Bonjour tout le monde
Aujourd'hui test du PrintDry , un déshumidificateur de filament .
vous aurez toutes les infos en anglais sur le site du fabriquant mais aussi disponible en France :
http://www.printdry.com/
Comme vous avez pu vous en rendre compte les vieux filaments, qui ont quelques mois voir plus, impriment moins bien et se cassent assez facilement.
PrintDry remet votre filament a neuf ou presque ...
voici un petit test sur une bobine Robox de PLA qui a plus d'un an :
Essai donc concluant , certains diront que l'on peut faire la même chose dans un four  .... pourquoi pas , encore faut il avoir le four qui va bien  !!!
Tout le monde n'a pas de madame voulant bien "prêter" son four à la place de la dinde fourrée.
( tout propos déplacé ensuivra des sanctions :emoji-E412: )
Donc, oui çà peut intéresser du monde cet accessoire.
Par contre, pour le prix du "spool holder":
http://www.printdry.com/product/d-spool
autant prendre une bobine complète ( jetable ^^ ? à tester du moins :D ) d'1kg pour 9 euros :
https://www.amazon.fr/Sienoc-Printer-imprimeur-Filament-plastique/dp/B017I8ME32/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1489939418&sr=8-3&keywords=sienoc+pla
Bon, ok, personne n'achètera cet accessoire inutile :banana:.
Foncez, si vous galérez avec vos filaments ( humidité , long stockage ).
Ce que l'on ne voit pas sur la vidéo, c'est qu'il y a deux étages, donc deux bobines pouvant être stockées en même temps.
Vous pouvez même l'utiliser pendant une impression, car il y a un roulement et un trou de "sortie" pour chaque étage ( comme un oeillet métallique ), mais gaffe...........
s'il y a un "noeud" ou emmêlement = risque de chûte et CATASTROPHE... :P
Modifié (le) par Nimbus2815
il y a 10 minutes, delirium07 a dit :
effectivement c'est le meme principe mais il y a quelques differences qui sont pas sur la video, on peut y mettre 2 bobines , on peut aussi l'utiliser pendant l'impression  comme le dit @Nimbus2815.
il y a un perçage au niveau du couvercle ?
sans chercher a être négatif, 100 $ le truc alors que tu trouve des deshydrateurs a plateau tournant pour moitié prix, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule
sous prétexte que c'est du matos de print.
il y a 10 minutes, azbloc a dit :
Le prix n'est pas une question de 3d ou autre, c'est juste que des deshydrateurs a légumes y en a 100 modeles de 50 marques , alors evidement y a e la concurrence et les prix baissent , je serais curieux de connaitre le prix du premier qui est sorti ??
La on a qu'une seule marque , un seul modele ......
Et encore une fois meme si le principe est le même c'est quand meme different  . dans le tien 2 bobines tiennent ? tu peux imprimer avec  ?
il y a 12 minutes, delirium07 a dit :
l’intérieur est modulable, tu peut rajouter des étages de différentes tailles et monter jusqu'à 60 cm de haut sans la base, le tout est tournant, payé 42 € sur Amazon.
pour le trou, il y en a un aussi tout en haut du couvercle pour éviter la condensation quand il y à beaucoup de produits a déshydrater.
Non, les 2 trous pour la sortie du filament sont sur le flanc, c'est à dire sur le côté de l'appareil, dans le plastique transparent.
De toute façon, il faut du matériel pour chacun(e)s.
Tout dépend de la clientèle et du besoin de chacun.
Les bricoleur(se)s de ce forum vont probablement lui trouver un équivalent moins cher; mais d'autres ne se tracasseront pas pour du bricolage.
Et comme le dit Déli, c'est le seul modèle dédié à l'impression 3d pour le moment.
Perso connaissant pas les déshydrateurs de legumes/fruits je ne m'avancerai pas, mais je persiste a dire que c'est le meme principe tout en ayant des fonctions differentes  . Enfin je viens de me taper 1hr sur google et quelques videos youtube, j'ai pas encore trouver de deshydrateur avec plateau tournant .
Mais si @azbloc peut nous faire une tite video , je suis preneur, je comprendrai mieux comme ca ^^
apres j'ai trouvé des truc a 40 € comme a 150 €  voir meme jusqu'a 400 €
je vous promet rien pour la vidéo mais je vais essayer de motiver ma mère pour le sortir et le mettre en fonction, je monterais pas chez mes parents
juste pour ça, hein!!:D
Il y a 23 heures, Nimbus2815 a dit :
Ok, c'est quand même un poil étudié, le plateau tourne comment, il est motorisé ou libre ?
Attention les gars, je critique en rien le fait qu'un outil utile pour déshydrater du PLA soit mis sur le marché, je trouve simplement que c'est chers pour ce que c'est
et qu'un bricoleur pourra certainement se servir d'un déshydrateur a fruits & légumes.:)
j'ai acheté une marmite avec couvercle en promo à 15€. j'y range les bobines entamées avec du dessicant. pour l'instant ça se passe pas mal
Juste pour être sur du coup... Je peux mettre mon abs et mon pla dans mon déshydrateur à fruits et ils repartent comme neufs ??? Pourquoi je n'avais jamais entendu parler de ça avant...
Il faut combien de temps au produit (celui du premier post) pour retaper une bobine ?
je crois qu'il faut surtout faire attention à ne pas atteindre une température qui ramolli le PLA (déformer le fil, coller une spire sur l'autre...)
après, faire dégazer un plastique c'est toujours long, au moins plusieurs heures je pense (?)
Sympa le produit prêt et adapté aux imprimeurs.
Et à ceux qui trouvent que c'est cher pour ce que c'est, je viens de vérifier dans mon placard et... J'ai exactement le même moteur. Le truc blanc du bas. Et le couvercle aussi. C'est tellement dingue que j'hésite à vous faire une photo.
Donc oui, vous pouvez surement utiliser le votre (ma femme va pas supporter ça par exemple, il va falloir être discret) mais il faudra débobiner pour que tout rentre dans les paniers non adaptés. Les temps adaptés sont les suivants:
RECOMMENDED DRYING TIME
No. Materials Dryer Temp Drying Time
1 PLA 45°C (113°F) > 4h
2 ABS 60°C (140°F) > 2h
3 PETG 65°C (149°F) > 2h
4 Nylon 70°C (158°F) > 12h
5 Dessicant 65°C (149°F) > 3h
Modifié (le) par Wapata
Il y a 18 heures, Wapata a dit :
Cela sert strictement à rien avec l'ABS car ce matériau n'est absolument pas sensible à l'humidité...
Donc çà veut dire que je peux laisser des bobines d'ABS a l'air libre dans mon bureau (80% d’humidité en permanence) ?
OK ca c'est cool ! Un argument qui pourrait me convaincre de passer a de l'ABS seulement...
PS : désolé pour le hors-sujet...
Et une remise sous vide de la bobine après utilisation ? (pour ceux sont bien sure équipé) ne serait elle pas la meilleur solution ?
Le 19/03/2017 at 18:26, azbloc a dit :
Il en faut pour tout le monde, certains n'auront pas forcément envie de bricoler.
Pour ma part n'ayant pas les moyens d'acheter le printdry, j'ai acheté un banal déshydrateur à electr*dep*t, 22€ au lieu de 29 en promo, un coup de dremel pour couper les étages en trop, 10 minutes plus tard il était en route avec 2 bobines dedans.
Il n'offre bien sur pas toutes les options du Printdry, mais c'est très efficace sur le pla.
