et par conte à mon avis , la ça va pas être du gâteau de le décollé du bed
il y a 40 minutes, slayer-fr a dit :
@ Slayer , une fois l'adhésif enlevé de l'Ultrabase , on a une surface lisse comme du verre ordinaire ou a-t-on un verre avec de très petites aspérités comme du côté gris/ noir, côté utilisation de l'Ultrabase. ?
Si c'est 100% lisse au dos , cette plaque sans son adhésif pourra remplacer la plaque de verrre , on pourra l'utiliser d'un côté comme de l'autre sans bidouiller le Z offset dans le menu caché
Modifié (le) par Tfou57
il y a 26 minutes, Tfou57 a dit :
oui , tu as une belle vitre toute propre de l'autre coté, donc tu peu imprimer dessus sans probleme
Je pense que meme sur la V2 la vitre est livrée a part et c'est a l'utilisateur de la coller, donc cela revient comme pour nous (v1) ,il suffit de retirer l'adhésif... mais a confirmer par un propriétaire de V2 si elle est collée ou pas à l'arrivée.
Oui glace ordinaire, j'ai pas encore essayé la face vitre ( je suis reparti sur ma vitre perso!!) mais c'est a voir , il va falloir que je fasse l'essai... le probleme etant le revetement coté bed, supporte t il d'etre plaqué directement sur la chaleur ? et comme le faisait remarqué @Murdock on va perdre en montée de chaleur car la plaque ne reposera en fait que sur 50% de sa surface (remplie de trous)
il y a 40 minutes, francois38200 a dit :
Salut les gars dite moi est ce  que c'est compatible avec la tête de nos cher méga ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B06XF7BG2L/ref=pd_aw_sbs_328_of_4?ie=UTF8&psc=1&refRID=QM6SHADA00PEAJGVPWKS
ce sont des modèles  E3D V6 , sur la i3 c'est une tete E3D V5
Ok merci slayer
 j'arrive pas à en trouver sur Amazon en prime je suis bien blasé il m'en faut une pour demain max
Sinon vous avez des techniques pour dissoudre le pla dans la gorge ?
si tu en veux une rapidement , je peu te dépanner , j'en ai en stock
Merci c'est gentil de ta part mais je ne l'aurais pas avant lundi je vais regarder si il n'y a pas un magasin sur Lyon qui pourrais me dépanné mais je garde quand même ta proposition sous le coude au cas où
c'est sur que les délais de la poste sont un peu aléatoires , si ça part aujourd'hui ça peu aussi bien arrivé demain comme dans 4 jours
Le ‎12‎/‎10‎/‎2017 at 09:42, slayer-fr a dit :
salut @slayer-fr tu les a commandé ou tes vis de edv5 ?
Le 13/10/2017 at 17:09, thsrp a dit :
sur internet :D:D
sur amazon , mais actuellement il en on plus , mais sinon tu en trouve facilement sur ebay ou sur alli
je cherche edv5 sur alli c'est çà?
si je tape edv5 ça ne donne rien
Modifié (le) par thsrp
il y a 20 minutes, thsrp a dit :
Normal c'est e3d v5
Ah oui pardon...!! ça va mieux en tapant la bonne référence..!!
Je ne ch pas la buses complete car avant que le radiateur ou le bloc pète.. l'anycubic sera vraiment dépassée.. je ch l'interrieur de la V5 pour en avoir d'avance et le pneufit en haut qui est vraiment différent du pneufit de l'extrudeur Bowen et ce pneufit seul j'ai du mal à savoir ou le trouver... Chez Isa 3D par exemple ils n'ont pas ce pneufit seul.. ils ont en revanche le pneufit du Bowen et ça j'en ai acheté d'avance...
Pour moi, c'est plutôt un modèle '4,1mm' qui convient. En tout cas, c'est celui qui est installé sur ma machine... Il permet de descendre le tube PTFE directement jusqu’à la buse.
Bon, ça doit être équivalent avec celles ayant un diamètre de 1,75 interne, mais il faudra utilisé le PTFE fournis (qui a un diamètre externe de moins de 4mm)
https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-3D-Printer-RepRap-Makerbot-M6-26mm-Throat-For-1-75mm-3mm-4-1mm-Optimized-Tube/32827577313.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6BSdrJ
Modifié (le) par silicium81
en terme de performances, il feras son job, mais côté bruit faut pas espérer des miracles tout comme ça durée de vie à mon avis
