La Bidouille Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 @yoda3d hé...hé... sympa. par contre je vois que tu fais beaucoup d'efforts de déco, très sympa... tu n'as pas cherché ou trouvé de solution pour atténuer les lignes disgracieuses des couches ? (sur le pla c'est pas évident) C'est vrai que quand tu éloignes le sujet à une distance de regard "normal" cela se distingue moins mais c'est dommage
yoda3d Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 (modifié) Il y a 4 heures, La Bidouille a dit : @yoda3d hé...hé... sympa. par contre je vois que tu fais beaucoup d'efforts de déco, très sympa... tu n'as pas cherché ou trouvé de solution pour atténuer les lignes disgracieuses des couches ? (sur le pla c'est pas évident) C'est vrai que quand tu éloignes le sujet à une distance de regard "normal" cela se distingue moins mais c'est dommage Salut,si,j'ai tenté des trucs. Des renforts que j'ai trouvé sur le forum.le guidage de la tige filetée(merci d'ailleur pour le partage.) Par contre j'ai un probleme avec l'anti wobble gauche d'origine.Il doit pas avoir la bonne taille,il se balade pas mal .je prevois de faire un caisson sinon,et de fixer l'imprimante,on verra bien.. J'aimerais bien ne plus avoir ces traits ,ca serait pô mal. Sinon,un petit pere noel...avec des traits Modifié (le) Mars 21, 2016 par yoda3d 5
La Bidouille Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 (modifié) il y a 22 minutes, yoda3d a dit : Salut,si,j'ai tenté des trucs. Je parlais de post traitement ... hé hé.... c'est vrai qu'en me relisant c'est pas clair .... Car poncer du pla c'est pas cool .... (et pas de produit chimique dispo pour le péquin standard) Pour mes pièces "mécaniques" (pas de deco quoi) j'ai testé le g-fil qui se ponce assez bien et est plus ... enfin moins ... que l'abs Je teste aussi les sous couches et vernis type polyuréthane en aérosol (en GSB) cela estompe assez bien les "vaguelettes" suite à mes premiers essais. Il est certain que le mieux est la bécane bien réglé ... mais ça ....c'est l'expérience individuelle après qui parle (et puis on regarde pas les sujets à la loupe) PS: Sinon,un petit pere noel...avec des traits ..... hum ... j'l'ai pas vu dans le dernier SW Modifié (le) Mars 21, 2016 par La Bidouille
yoda3d Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 ouais,et le soucis c'est de ne pas bousiller tout les détails sur un perso,c'est pas facile.Si je ponce trop,ou si je met trop de peinture,on ne va plus rien voir:/
Pascal3 Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 il y a une heure, yoda3d a dit : Salut,si,j'ai tenté des trucs. Des renforts que j'ai trouvé sur le forum.le guidage de la tige filetée(merci d'ailleur pour le partage.) Par contre j'ai un probleme avec l'anti wobble gauche d'origine.Il doit pas avoir la bonne taille,il se balade pas mal .je prevois de faire un caisson sinon,et de fixer l'imprimante,on verra bien.. J'aimerais bien ne plus avoir ces traits ,ca serait pô mal. Sinon,un petit pere noel...avec des traits Cool et belle peinture. 1
Nimbus2815 Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 @yoda3d Les "lignes" apparentes sont accentuées avec le filament de coloris blanc . Peut être devrais tu essayer une autre couleur de base ? Je pense que c'est peine perdue, car tu utilises depuis le début.... du blanc 1
yoda3d Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 (modifié) @Nimbus2815,merci pour l'info:) j'utilise du blanc pour pouvoir peindre après;j'avais pô pensé que ca pouvait jouer au niveau des traits. Mince,j'ai encore un stock de blanc je testerai une autre couleur pour voir alors,si ca peu jouer. Modifié (le) Mars 21, 2016 par yoda3d
zazeur Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 Sympa le Groot, je verrai pour en faire un assez grand
Nimbus2815 Posté(e) Mars 21, 2016 Posté(e) Mars 21, 2016 (modifié) Exemple pour montrer les lignes accentuées sur le blanc à @yoda3d . Mêmes réglages, mais marques différentes : rouge = ESUN et Blanc = THEICE . Fichier d'origine : http://www.thingiverse.com/thing:1430270 Taille : Echelle = 0,1 Temps d'impression : 45 minutes Poids consommé : 7 grammes Taille : environ 30 mm P.S : Oui, il manque des dents... échelle trop réduite ou alors être patient .... Modifié (le) Mars 21, 2016 par Nimbus2815 Marques filament 3
biostrike Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 il y a 25 minutes, totolerobot a dit : eu..... c'est dégueulasse nan? C'est rien de le dire... 1
totolerobot Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 Pourquoi c'est comme ça ? Le PLA en cause ou la dago?
ninjuki Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 (modifié) Impression d'un Buste de groot avec du PLA Grossiste 3D. résultat après 8h40 d'impression avec OctoPrint. Paramètres : Slicer : Cura v15 Qualité : Standard (0.15mm) Remplissage : 10% Avec support Modifié (le) Mars 22, 2016 par ninjuki 10
Furtys Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 @ninjuki Aurais-tu un lien vers le filament utilisé ? Tres bon rendu et belle couleur (j'ai l'impression que c'est bronze vu la photo)
yoda3d Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 @Nimbus2815,merci pour les photos. effectivement,ca ressort moins avec de la couleur
Nimbus2815 Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 @totolerobot et @biostrike, il faut lire et non pas seulement regarder les images ... bizarre, çà me rappelle quelque chose... """ Exemple pour montrer les lignes accentuées sur le blanc à @yoda3d . Mêmes réglages, mais marques différentes : rouge = ESUN et Blanc = THEICE . Fichier d'origine : http://www.thingiverse.com/thing:1430270 Taille : Echelle = 0,1 Temps d'impression : 45 minutes Poids consommé : 7 grammes Taille : environ 30 mm P.S : Oui, il manque des dents... échelle trop réduite ou alors être patient .... """ Et si vous voulez plus de précisions, les réglages sont très très loin ( voir pas du tout ) d'être optimisés pour le eSun que je commence à utiliser... Donc, oui c'est "dégueulasse"... mais là, n'est pas la question... : c'est un exemple pour montrer à Yoda3d que le blanc a plus de wooble apparent qu'un modèle similaire en couleur ... encore une fois, lisez avant d'écrire... 4
stereoxfr Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 De retour de vacances, j'ai repris l'imprimante en main en imprimant un porte clef playboy et le début d'un puzzle 3D de Velociraptor. Deux bestioles un peu différentes! 4
stereoxfr Posté(e) Mars 22, 2016 Posté(e) Mars 22, 2016 Le 15 mars 2016 at 17:33, yoda3d a dit : le lien vers mon modelel si ca interesse quelqu'un(gratuit): http://www.youwant3d.com/3dprinting/old-easter-bunny Merci, je cherchais un lapin sympa à imprimer pour pâques. 1
Tapion Posté(e) Mars 23, 2016 Posté(e) Mars 23, 2016 Petite maison à oiseaux pour le retour du printemps ! Impression rapide 0.2mm en PLA ICE Filaments à 185° 9
stan42 Posté(e) Mars 23, 2016 Posté(e) Mars 23, 2016 C'est joli comme tout @Tapion , mais tu n'as pas peur que le rose effraie un peut ? 1
Tapion Posté(e) Mars 23, 2016 Posté(e) Mars 23, 2016 il y a 1 minute, stan42 a dit : C'est joli comme tout @Tapion , mais tu n'as pas peur que le rose effraie un peut ? M'en fous je dors pas dedans !!!
ninjuki Posté(e) Mars 23, 2016 Posté(e) Mars 23, 2016 Il y a 19 heures, Furtys a dit : @ninjuki Aurais-tu un lien vers le filament utilisé ? Tres bon rendu et belle couleur (j'ai l'impression que c'est bronze vu la photo) @Furtys Filament acheté sur ebay de la marque Grossiste3D de couleur Bronze PLA 1.75mm. http://www.ebay.fr/itm/Fil-Filament-Printer-3D-ABS-PLA-1-75mm-Bobine-1-kg-REPRAP-MENDEL-PRUSA-MAKERBOT/221760543733 Flow 97%, Température 195° (Je baisse le température en Standard car Cura-By-Dagoma ajoute 20°).
Invité Posté(e) Mars 23, 2016 Posté(e) Mars 23, 2016 3éme main juste un petit coup de ponçage pour que ça coulisse tout seul la base et le mord mobile sont en une seule pièce imprimé à 120mm/s (juste histoire de tester) les autres pièces sont en 60 mm/s, le tout en 0.1mm non il n'y a pas eue de décalage, c'est soit un défaut sur mon fichier, soit cura qui n'a pas compris mon style artistique mais un poil de warping parceque j'ai coupé le chauffage Dagoma sous Redbull
