@yoda3d
hé...hé... sympa.
par contre je vois que tu fais beaucoup d'efforts de déco, très sympa... tu n'as pas cherché ou trouvé de solution pour atténuer les lignes disgracieuses des couches ? (sur le pla c'est pas évident)
C'est vrai que quand tu éloignes le sujet à une distance de regard "normal" cela se distingue moins mais c'est dommage
Il y a 4 heures, La Bidouille a dit :
@yoda3d
hé...hé... sympa.
Salut,si,j'ai tenté des trucs.
Des renforts que j'ai trouvé sur le forum.le guidage de la tige filetée(merci d'ailleur pour le partage.)
Par contre j'ai un probleme avec l'anti wobble gauche d'origine.Il doit pas avoir la bonne taille,il se balade pas mal
.je prevois de faire un caisson sinon,et de fixer l'imprimante,on verra bien..
J'aimerais bien ne plus avoir ces traits ,ca serait pô mal.
Sinon,un petit pere noel...avec des traits:P
Modifié (le) par yoda3d
  • J'aime 5
il y a 22 minutes, yoda3d a dit :
Je parlais de post traitement ... hé hé.... c'est vrai qu'en me relisant c'est pas clair .... :(
Car poncer du pla c'est pas cool .... (et pas de produit chimique dispo pour le péquin standard)
Pour mes pièces "mécaniques" (pas de deco quoi) j'ai testé le g-fil qui se ponce assez bien et est plus ... enfin moins ... que l'abs O.o
Je teste aussi les sous couches et vernis type polyuréthane en aérosol (en GSB) cela estompe assez bien les "vaguelettes" suite à mes premiers essais.
Il est certain que le mieux est la bécane bien réglé ... mais ça ....c'est l'expérience individuelle après qui parle (et puis on regarde pas les sujets à la loupe)
PS: Sinon,un petit pere noel...avec des traits  :P.....
hum ... j'l'ai pas vu dans le dernier SW 9_9
Modifié (le) par La Bidouille
il y a une heure, yoda3d a dit :
Cool et belle peinture.
@yoda3d Les "lignes" apparentes sont accentuées avec le filament de coloris blanc ¬¬.
Peut être devrais tu essayer une autre couleur de base ?
Je pense que c'est peine perdue, car tu utilises depuis le début.... du blanc :D
@Nimbus2815,merci pour l'info:)
j'utilise du blanc pour pouvoir peindre après;j'avais pô pensé que ca pouvait jouer au niveau des traits.
Mince,j'ai encore un stock de blanc:S
je testerai une autre couleur pour voir alors,si ca peu jouer.
Sympa le Groot, je verrai pour en faire un assez grand :)
Exemple pour montrer les lignes accentuées sur le blanc à @yoda3d .
Mêmes réglages, mais marques différentes : rouge = ESUN et Blanc = THEICE .
Fichier d'origine : http://www.thingiverse.com/thing:1430270
Taille : Echelle = 0,1
Temps d'impression :  45 minutes
Poids consommé : 7 grammes
Taille : environ 30 mm
P.S : Oui, il manque des dents... O.o échelle trop réduite ou alors être patient .... :$
Modifié (le) par Nimbus2815
Marques filament
  • J'aime 3
il y a 25 minutes, totolerobot a dit :
eu..... c'est dégueulasse nan?
C'est rien de le dire...
Impression d'un Buste de groot avec du PLA Grossiste 3D.
résultat après 8h40 d'impression avec OctoPrint.
IMG_20160321_092331.thumb.jpg.ec2d196f37IMG_20160321_092356.thumb.jpg.f4a35f1a87IMG_20160321_092345.thumb.jpg.7df5a877b3IMG_20160319_192506.thumb.jpg.6794b81883
Paramètres :
Slicer : Cura v15
Qualité : Standard (0.15mm)
Remplissage : 10%
Avec support
Modifié (le) par ninjuki
  • J'aime 10
@totolerobot et @biostrike, il faut lire et non pas seulement regarder les images ... bizarre, çà me rappelle quelque chose... :D
""" Exemple pour montrer les lignes accentuées sur le blanc à @yoda3d .
P.S : Oui, il manque des dents... O.o échelle trop réduite ou alors être patient .... :$ """
Et si vous voulez plus de précisions, les réglages sont très très loin ( voir pas du tout ) d'être optimisés pour le eSun que je commence à utiliser...
Donc, oui c'est "dégueulasse"... mais là, n'est pas la question... : c'est un exemple pour montrer à Yoda3d que le blanc a plus de wooble apparent qu'un modèle similaire en couleur ...
encore une fois, lisez avant d'écrire... xD
  • J'aime 4
De retour de vacances, j'ai repris l'imprimante en main en imprimant un porte clef playboy et le début d'un puzzle 3D de Velociraptor. Deux bestioles un peu différentes!
  • J'aime 4
Petite maison à oiseaux pour le retour du printemps ! -_-
Impression rapide 0.2mm en PLA ICE Filaments à 185° :)
Perchoir.thumb.jpg.1dcccbde430851448b29f
  • J'aime 9
C'est joli comme tout @Tapion ;) , mais tu n'as pas peur que le rose effraie un peut ?
il y a 1 minute, stan42 a dit :
M'en fous je dors pas dedans !!! xD
Il y a 19 heures, Furtys a dit :
@ninjuki Aurais-tu un lien vers le filament utilisé ? Tres bon rendu et belle couleur (j'ai l'impression que c'est bronze vu la photo)
@Furtys Filament acheté sur ebay de la marque Grossiste3D de couleur  Bronze PLA 1.75mm.
http://www.ebay.fr/itm/Fil-Filament-Printer-3D-ABS-PLA-1-75mm-Bobine-1-kg-REPRAP-MENDEL-PRUSA-MAKERBOT/221760543733
Flow 97%, Température 195° (Je baisse le température en Standard car Cura-By-Dagoma ajoute 20°).
3éme main
IMG_0988.JPG.927e54c60c0bbf9d14fda669c1dIMG_0989.JPG.9907be5a61533f326041f5ba01e
juste un petit coup de ponçage pour que ça coulisse tout seul
la base et le mord mobile sont en une seule pièce imprimé à 120mm/s (juste histoire de tester)
les autres pièces sont en 60 mm/s, le tout en 0.1mm
non il n'y a pas eue de décalage, c'est soit un défaut sur mon fichier, soit cura qui n'a pas compris mon style artistique
mais un poil de warping parceque j'ai coupé le chauffage 9_9
Dagoma sous Redbull
