@Vodevil Wow impressionné par le squelette, le rendu est vraiment très propre pour des pièces "biscornues" comme celles du squelette.
Tres beau tyrannosaure @Vodevil
Sinon de mon coté, quelques tests, premieres impressions (dutch filament perle).
Un peut de wobble, des petites crottes, mais très raisonnable pour le prix.
A part le palpeur defaillant je suis très satisfait de cette petite D200.
(Tout est par default, en mode rapide (0,2mm), je n'ai pas encore eut le temps d'affiner)
  • J'aime 3
@Furtys a été plus rapide c'est bien celui-ci mais à échelle 1.25 même si je conseille plutôt l'échelle 1.5 (à vérifier si cela passe, au pire imprimez les vertèbres une à une ou par petits packs) si vous vous lancez sur ce T-Rex car même s'il "parait" grand je continue de le trouver "petit" quand je compare à la taille du crâne de T-Rex (avec son support à l'échelle 1.25 que j'avais avant imprimé ;)
@Heisenberg félicitations, ce projet est carrément fou ! Je suis un grand fan de tes retours et peut-être que je craquerai cet été :D
et des poignet (pas très réussit, mes je vais essayer de faire mieux)
pour l instant, j ai tout imprimer en rapide...
Modifié (le) par fragator
Bonjour voilà mon projet bientôt fini il tien au double face en attendant de le poncer et de le  coller le casque est à  taille réel
  • J'aime 9
@minipousse01 wauo le rendu avec ta peinture je suis fan, je ne fais jamais de post-prod mais voyant vos différentes créations je m'y mets cet été :D
@damiendeveron Merci beaucoup ! Et très joli ce modèle, ton rendu fait gravure sur bois c'est chouette, as-tu un lien pour l'essayer ? Mes réglages sont à ajuster en fonction de chaque discovery200 car nos imprimantes ne sont jamais pareil, disons que c'est juste une "tendance" qui marche sur la mienne. Dans ton cas je pense qu'il te faudrait un peu plus de flow car tu as des trous de manque de matière, peut-être aussi un ajustement de température (plus ou moins chaud, à tester des valeurs stables comme 188, 192, 196 ou 208 degrés puis voir laquelle serait la meilleure) mais le reste semble bon. Le Chromatik bois doit être imprimé en respectant cette fourchette de vitesse, 15 à 40mm/s, car sa composition est un peu spéciale et nécessite une impression lente pour avoir un bon rendu.
PS : le profil que t'as choisi c'est le "Version Beta Chromatik (testé sur Bois, Or et Crème) (V1.9b - 4 juin 2016)" ?
Modifié (le) par Vodevil
Oui, très beau le rendu des pokemons, :) un artiste !
Pour ma part je me suis un fait un drone
Sur cette photo les hélices sont juste posées
Me manque la caméra Xaomi et une Gimbale et ça sera bon ! :) (J'aurais surement besoin deréimprimer des pièces pour le sur-élever
AUcun problème sur 90% du drone par contre les pieds m'en ont fait voir de toutes les couleurs... j'ai eu des buses bouchées à répétition alors que j'en ai jamais eu avant, j'ai eu des décallages, bref ça a été dûr et on le voit très bien ^^
Modifié (le) par SebHeuze
  • J'aime 8
Salut les Geeks (ou pas) !
Je me suis essayé à la lithophanie grâce à ce lien de Dagoma, je suis étonnement bluffé par le résultat. Je vous laisse juger ;) Bonne journée !
  • J'aime 6
@SebHeuzeIdem pour moi, je trouve ton drone super. Je regarde depuis un moment comment en fabriquer un mais ça me semble assez complexe dans le choix de la carte mère, des moteurs, du boitier de controle, surtout n'y connaissant rien! Il y a de nombreux plans sur Thingiverse mais rarement de détails concernant autre chose que l'impression 3D.
Il y a 1 heure, wopch a dit :
super ta litho...
Pourrez tu donner les paramètre que tu a utiliser @wopch?
plusieurs jours que je m essai a en faire, sans résultat concluant...
