Je viens d’acquérir cette carte (mks sbase) et je rencontre un problème avec Cura, toute les versions de cura à partir de la 3.0 et jusqu’à la 3.5.0 ne detecte pas mon imprimante, d'autre personnes ont-elles se genre de soucis et comment résoudre le problème ...
Voici un petit aperçu de ceux que j'ai pu imprimer avec cette fameuse carte MKS SBASE, perso je trouve la qualité de mes pièces vraiment moyenne par rapport a ceux que j'ai pu voir sur le net imprimé en 0.2, alors madames monsieur j'attend vos com.....
J'ai le même problème que toi.
Sur la 2nd photo, les lignes horizontales qui sont à la même hauteur que le trou de la vis ne sont pas comme les autres lignes.
Tu utilises quel trancheur ?
il y a une heure, Yo' a dit :
Salut Yo'
J'utilise cura 15.04.06 car Avec la mks sbase impossible d'utiliser les versions ressente de cura
Hello,
Je vais vais le grand pas en avant avec une MKS SBASE et MARLIN.
Que penses tu du prix ci dessous.
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Pi-ces-MKS-TFT32-3-2-Contr-leur-D-affichage-MKS-SBASE-V1-3/32850270270.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.201a3c00xFs5rZ
Dans un premier temps je compte faire des essais  juste sur le PC + sonde et BL TOUCH, voir si j'arrive a téléverser sans retour d'erreur.
lion02
il y a une heure, lion02 a dit :
Hello,
lion02
Pfff, moi qui voulait commander normalement la mienne dimanche (pour le 11.11) en version officielle et en faisant un package (CM, afficheur, drivers, etc...), voilà que ni les drivers TMC2208 ni l'afficheur ne sont plus en stock. 🙄
Il y a 7 heures, lion02 a dit :
le prix est correct 10€ moins chère que chez MKS
  • 3 months later...
J'utilise cette carte sans trop de difficulté.
J'aimerais installer un 3DTouch Auto Leveling Sensor.
Quelqu'un a t-il monté cet accessoire ? quel sont les modifications à apporter dans le config.txt ?
Merci pour vos retours.
Modifié (le) par Cluster242
  • 2 months later...
Le 01/08/2017 at 20:47, pascal_lb a dit :
Franchement cette carte est vraiment top, pour l'instant je la fait fonctionner avec un lcd 12864, mais je vais prochainement prendre un TFT32
https://fr.aliexpress.com/store/product/CE-RoHS-3D-Printer-splash-screen-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-display-3-2inch-support/1047297_32808866999.html
peux tu stp me dire comment tu as pu faire fonctionner le lcd 12864 sur cette carte ?
moi je possede plutôt une mks sgen avec l'ecran de la ender 3 (voir photo ci-joint)
merci
Modifié (le) par Metchat
Avoir une notification lors d'une réponse
Il y a 10 heures, Metchat a dit :
tout simplement en branchant EXP1 sur EXP1 et EXP2 sur EXP2 mais en retournant les connecteurs coté SBASE sans tenir compte des détrompeurs, il faut forcer un peu mais ça rentre
il y a une heure, pascal_lb a dit :
J'ai deja testé cela, ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faut modifier quelque chose sur marlin pour le prendre en compte
pour info, l'ecran de la ender 3 fonctionne à la base sur exp3, donc si j'ai bien compris je mets exp1 de la CM sur exp 3 sur ecran et exp2 sur exp2 ?? Peux-tu confirmer ???
merci
il y a 2 minutes, Metchat a dit :
heu non car je n'ai jamais testé d'écran de ender sur une SBASE...
il y a 3 minutes, Metchat a dit :
effectivement, si mes souvenirs sont exacts, il faut activer le full graphic mais des spécialistes de marlin pourront te le confirmer
Je viens d'avoir une réponse de FB en me disant qu'il faut activer Cr10stockdisplay et désactiver reprap full graphic
je teste ce soir et je te tiens au courant
