Bonjour, dans mon cas je commande 2 relais. Seul 4 pins sont utilisé. +5,5V, GND-, et 2 gpio au choix
Modifié (le) par Pixel05
Désolé, j'ai pas donné assez de détails 🙂
J'ai commandé la carte keyestudio 4 relais et du coup vu qu'elle s'enfiche sur tous les gpio du raspberry, je me demandais si elle utilisais la pin 18.
bonjour
d’après ce qui est noté sur la page 1 de ce post, les commande de relais sont les GPIO 7, 3, 22 et 25 .
Pourquoi veux tu utiliser une autre pin, n'as tu pas assez de 4 relais?
Salut ! super tuto ! Je n'ai qu'un simple relais pour ma part, mais le principe reste le même.
Dans mon cas ça ne fonctionne pas et j'ai essayé les trois méthodes 😞
SSH : non, ENCLOSURE PLUGIN : non, PSU CONTROL : non. Le relais fonctionne bien, si je dirige le pin VCC du relais vers un GPIO réglé sur I, le relais se déclenche (éclairage de mon imprimante). La seule chose qui "fonctionne" à vrai dire, c'est par exemple dans le mode PSU CONTROL ou ENCLOSURE PLUGIN, quand je rentre dans la config le GPIO, le relais se déclenche (en position ON) mais impossible d'éteindre. J'ai tenté de tout réinstaller de A à Z sans solutio, et j'ai bien assimilé la différence de port (GPIO/PIN/BCM). De toute façon j'ai essayé pratiquement tout les ports GPIO j'ai fais tout youtube et quelques forum en anglais, mais je n'ai pas trouvé de solution dans mon cas 😞 avez vous déjà entendu cela ?
Dans mon cas j'ai réussi, comme les commandes "in" et "out" fonctionnent, j'ai donc remplacé les commandes "I-0"qui ne fonctionnaient pas par celle là... J'ai lu aussi sur que sur un relais simple, il fallait brancher VCC sur la broche 3V3 et non 5Vn j'ai pas encore testé. Je vous dirait une fois fait.
as tu testé sur le Raspberry si le voltage varie bien sur la broche quand tu passe de l'état OFF à ON ?
salut,
merci pour ce tuto il va bien m'aider dans mon projet. je cherche un moyen de commander une prise zap avec le Pi depuis octopi. j'ai déjà commandé un module émetteur récepteur 433.92Mhz pour pouvoir sniffer le code de ma télécommande de la prise maintenant il faut juste que je trouve comment contrôler l’émetteur depuis l'interface octopi. je vous tiendrais au courant de mes recherches.
As tu déjà étudié cette vidéo ? Je ne sais pas si elle peut t'aider ...
Excuse-moi , je n'arrive pas à détacher l'épisode 5 de la playlist (choix 60 sur la playlist)
Si quelqu'un peut me dire en MP comment faire pour détacher une vidéo d'une playlist, je suis preneur !...
Modifié (le) par Tfou57
Le 12/11/2018 at 17:56, Pixel05 a dit :
bonjour
Désolé pour le temps de réponse :)
J'ai besoin d'une autre pin car les leds que j'ai reçues se pilotent en terme de couleur et (et j'espère) en intensité.
Du coup pour piloter les leds j'ai besoin d'une pin pilote en plus du VCC et de la masse.
bonjour  j’ai installer le relais avec ce tuto ça marche mais  les commandes  lignes au menu system  que j’ai rajouter  sur octoprint avec System Command Editor  disparait  a chaque démarrage comment les mémoriser  merci
Le 22/04/2019 at 16:10, j.clem a dit :
J'ai eu un problème similaire, les données n’étaient pas sauvegardées au reboot du raspberry.
C’était la micro SD qui était en fin de vie
Je passe par ENCLOSURE plugin pour activer 2 cartes de 4 relais comme décrit plus haut. Mais je n'arrive qu'à créer qu'1 seul relais dans le plugin. En lui changeant les I/O number (2, 3, 4, 5) j'arrive à bien activer les 4 relais (1 à la fois). Tous fonctionnent en ON et OFF.
Je voudrais créer les 3 autres commandes (pour les relais 2 à 4) mais je suis toujours bloqué sur la case Id : 1. (cette dernière est verrouillée).
Une petite idée comment ajouter les 3 autres ? Il faut déclarer les I/O quelque part ?
Re,
Je viens de trouver comment ajouter les 3 autres relais. Tous fonctionnent parfaitement maintenant avec Enclosure.
Salut @Emilie,
Peux tu donner la méthode pour corriger le problème que tu as eu ?
bonjour
la cde des relais fonctionne bien
mais je souhaite commander les leds Neopixel directement avec un shell :
sudo /home/pi/.led.sh
et led.sh : sudo python led.py
le shell fonctionne bien en console du raspberry  mais dans enclosure rien ne se passe
pouvez-vous m'aider ?
merci
Salut @rol50,
Je vois qu'il y a un point dans ta ligne de commande.
Il y a 7 heures, rol50 a dit :
C'est volontaire ?
je pense avoir un début de solution:
si je lance "pwd"   Enclosure me situe à la racine " /"  et "ls" me liste bien les répertoires, c'est bizarre
j'ai donc copier mon fichier led.py à la racine, et ça marche...
à suivre
Effectivement, C'est étonnant.
Essaye
sudo python /chemin/led.py
bonjour et merci de l'info
effectivement ça marche avec le chemin en absolu sudo python /home/py/led.py
cette solution permet de cder un ring de led directement por le GPIO sans passer par des relais
  • 4 months later...
bonjour et merci pour le tuto, quelqu’un peut me dire comment a travers mon gcode de fin je donne l'ordre a octoprint d’éteindre l'imprimante qui est connecté sur un relais du shield. Je sais que c'est M81 mais dois-je rajouter quelque chose?
  • 2 months later...
Je souhaite, tout comme Baroudeur, pouvoir commander l'allumage de mon imprimante ou de l'éclairage depuis Octoprint à l'aide de mon Raspberry Pi 3.
Le tuto est nickel, très clair, mais quand j'arrive à l'installation de wiringPi j'ai le message d'erreur suivant :
pi@octopi:~ $ git clone git://git.drogon.net/wiringPi
Cloning into 'wiringPi'...
fatal: unable to connect to git.drogon.net:
git.drogon.net[0: 188.246.205.22]: errno=Connection refused
git.drogon.net[1: 2a03:9800:10:7b::2]: errno=Network is unreachable
En cherchant un peu sur le net, j'ai cru comprendre que wiringPi n'existait plus...
Est-ce que vous confirmez ?
Si oui, est-ce qu'il y aurait une alternative à wiringPi qui me permettrait d'avancer sur le tuto de Baroudeur ?
Merci d'avance pour votre aide !
Ici peut-être ?
