Contenu avec la plus haute réputation dans 05/05/2018 Dans tous les contenus
  1. Et voila son petit frère :P Pour l’anniversaire de ma mère :D 100 micron
    4 points
  2. Bonjour à tous, Et voilà, j'ai enfin reçu mon anet a8. Bon en même temps, j'ai pas eu à attendre trop longtemps la réception, commandée dimanche 29 avril, et reçue aujourd'hui le 4 mai. Ça change de mes commandes chinoises. Je ne vais pas avoir le temps de la monter tout de suite, sans doute en fin de semaine prochaine. Concernant l'imprimante en elle-même, surpris par l'emballage. J'imaginais le carton plus gros. Une fois ouvert, tout est bien rangé. Pas si mal le kit. Bonne surprise, le fil pour l'alimentation du bed est déjà doublé. Le kit comprend également les instructions au format papier. C'est écrit un peu petit, mais c'est suffisant pour voir les différentes étapes. J'ai appris pas mal de petit truc grâce au topic de @papa50, mais j'ai pas encore fini de tout lire. Voili voilou, @ bientôt pour le début de mes mésaventures.
  3. salut a tous, je viens vous presenter ma 1er conception, une barre de controle pour mon anet a6 de gauche a droite, j'ai mis un bouton power, un variateur pour les leds, l'affichage lcd, un affichage temperature et un variateur pour les ventilos du caisson je vais surement mettre un bouton pour allumer et eteindre la camera aussi, j'aime pas brancher et debrancher des prises
  4. j'ai eu ce probleme là aussi la premiere fois , il me mettait une erreur a cause du "-1" mais depuis je n'ai plus de probleme .. tu as fait un copier coller du code ou tu l'as tapé au clavier ?
  5. Sinon pour le plateau chauffant, toujours sur pronterface : M303 E-1 S60 C8 a la place de 60 tu met ta temperature puis M304 Pxx.xx Ix.xx Dxxx.xx et pour sauvegarder les valeurs dans l’EPROM : M500
  6. par contre pour le plateau tu ne peux pas rentrer les nouvelles valeurs via l'ecran (pour la Hotend oui ) tu dois passer par le marlin directement et reflasher ton firmware apres. mais tu peux aussi telecharger un petit plug-in sur octoprint : EEPROM Marlin editor avec ça tu peux rentrer tes nouvelles valeurs de Hotend et de plateau.
  7. Merci à tous j'ai réussi ! C'est super la température est constamment à 250 à 0.3°C près ! Sujet clos !
  8. Bonjour, J'avais trouvé ( et noté ) ceci je ne sais plus ou sur le site : Depuis je n'ai plus de problème de variation de température
  9. Oui, il faut commencer un jour, mais pas là-dessus, sinon il risque fort de tout laisser tomber. Il vaut mieux faire son autoformation en soudure sur des petits kits d'électronique, au moins si tu foire tu perds pas un plateau.
  10. Cela dit, avec une telle buse tu dois imprimer vraiment très vite
  11. Non. Il y en a bien trop pour te faire une liste.. Mais en gros, cela vaux largement le "coup" Sinon il existe toujours un "fork" (modification) du firmware Marlin par TH3D : https://www.th3dstudio.com/knowledge-base/th3d-unified-firmware/ C'est le firmware Marlin dans lequel le dév à rassembler bon nombre d'imprimante, il te suffit juste de lui indiquer ton imprimante/la langue et il s'occupe du reste (réglage) lorsque tu le compileras . Note : Il faudra tout de même faire les modifications dans certains des fichiers pour changer le PIN du détecteur de fin de filament. En gros, ça évite de faire l'étape 7 de mon micro-tuto
  12. @Octo bonjour, Bravo c'est superbe et bien réalisé .
