Contenu avec la plus haute réputation dans 06/02/2026 Dans tous les contenus
  1. @pascal_lb, c'est un peu comme le gars qui te dit : "Je me chie dessus" Si tu essaye d'imaginer, tu ne comprends pas très bien......... Bon ok, je sors.....
  2. Bonjour, sinon , un tapis de sol pour machine à laver. (ou un tapis de sol pour sportifs ). ça se découpe
  3. Pour info, certaine piece ne sont plus commandables sur le site artillery pour la M1 pro (ex : la hotend) et il font la promo pour la M1 pro S1
  4. Perso, j'ai mis des meubles bas de cuisine et un plan de travail de cuisine. 2m de large, 7 tiroirs et emplacement pour PC, Rien ne bouge. Tous ca sur le mur de la véranda et ca me fait un espace de travail nickel. Voici mon installation, la centauri carbon 2 à pris la place de la Neptune plus, l'aquaterarium est partie, et la Neptune a pris ca place.
  5. Je n'ai pas de modèle spécifique à te proposer, mais je dirais soit un meuble bien stable ou alors un meuble que tu peux fixer au mur, attention il faut éviter de fixer ce meuble à un mur en plaque de plâtre ou en placoplâtre car tu risques d'avoir des résonnances dans ce mur, personnellement sous la A1 mini j'avais mis une planche de 16 mm en aggloméré et entre cette planche et le meuble j'avais mis des cales que j'avais imprimé en TPU de 30 mm de diamètre et 20 mm de hauteur avec un faible taux de remplissage pour que ça reste souple et là plus de bruit qui se répercutait dans le mur
  6. Je viens de faire quelques téléchargement sur des modèles qui devrais pas tarder à te donner quelques points
  7. Petit retour après 6 mois d'utilisation : Remplacement par mes propres moyens d'un pad de chauffe, bonne nouvelle le pad séparé de l'ensemble existe dorénavant ici. Remplacement par mes propres moyens de l'extrudeur (insert de vis d'appui dessertis) Impression et installation du kit de fermeture Ajout de bandeau led. Ajout de camera officielle Ajout d'un Creality Space Pi x4 (support de bobine a retour par ressort de moyeux) en lieu et place des supports latéraux. Essentiel pour impression de TPU (48h de séchage avant d'obtenir de bons résultats d'impression avec le TPU Flashforge.) Bilan: Machine assez fiable quand on a compris comment la traiter avec douceur, grâce a la tige fournie on arrive a déboucher facilement sans devoir démonter la tête d'impression qui est très difficile à démonter. Mise a jour assez régulière et fiable. Orca-flashforge évolue également, pas beaucoup de profils de filament mais ça s'améliore. le seul hic c'est de devoir se reconnecter à son compte pour gérer la machine (pas d'appareil multiple possible: téléphone ou ordi). C'est une bonne machine et encore plus sous les 300€.
  8. Et c'est très bien - maintenant - attention a certain points que je dois clarifié: - obsolescence: je ne parle pas du manque de pièces mais du fait que le eMMC est sous charge d'écriture *continue* dans le FW Artillery, hors il ne devrait servir qu'a la lecture - l'imprimante va avoir une durée de vie très proche des 2ans et puis c'est fini - elle est pour la poubelle: Le refus d'honorer la GPL rend tout le HW comme proprio, et la carte contrôleur va mourir en fin de garantie. - AI: le choix de la carte (et de ses soucis en charge documenté depuis des années) rend l'idée non seulement ridicule *MAIS* va généré des soucis lors d'impression plus technique: risque accrus de perte de connexion. Et pour l’intérêt, la charge nominale de l'imprimante, en idle, est absolument incroyable. Le LCD et l'AI même désactiver approche la charge maximal. Le reste est une loterie - le lit, par exemple, s’améliore ou se dégrade avec le temps suite a l'usage d'un laminé (tu as des points de tension). Les mesures étant prise à température incorrecte - tu va avoir un coefficient multiplicateur des erreurs: Un lit droit/l'impression sur une zone stable au travers des températures va permettre au sondage de rester dans des différences acceptables (aka: une erreur entre mesh et réalité en dessous de 0.05) - la mise à niveau du Z étant faite à température avant le début d'impression - mais en cas contraire - le lit va démontrer des différences trop importantes et l'imprimante va se mettre à rater de plus en plus d'impression. Le problème d'une chauffe non homogène étant juste une complexité supplémentaire. Et c'est un point a tenir en compte: j'ai vu de nombreux utilisateurs passé d'un paradis à un enfer suite à ce type de dégradation "attendue". (et c'est la beauté: un gain à la loterie n'est que temporaire) On a essayé d'avoir des rapports constructifs avec le constructeur - proposé des rustines - demandé l'ouverture des codes pour permettre un approche plus constructive mais la seule réponse a été de fermer plus en avant l'imprimante et de bannir les utilisateurs démontrant les lacunes. Ma M1 fonctionne - j’espère que le groupe communautaire crée permet au personne ayant fait le (mauvais) choix de pouvoir malgré tout imprimer avec une certaine qualité mais que personne n’achète cette imprimante - c'est une ford pinto qui ne tourne qu'a gauche
  9. Salut @kogenshi J'ai fait quelques téléchargements qui devraient te rapporter quelques points. Pas de Boost à distribuer A charge de revanche J'ai quelques modèles auquel il manque 1 ou 2 téléchargements pour le rapporter des points A+ JC
  10. Bonsoir et merci pour le retour. effectivement, le plateau reste totalement froid aussi, et reste à 0°. il faut que j'arrive à retrouver mon multimètre pour prendre quelques mesures et tension, ainsi qu'un vieux cable USB pour la tester depuis mon PC. je ferai un retour rapidement par rapport à mes tests et mesures.
  11. hello, pas mal d'ajout de hueforge et on commence à publier des insert de jeux de société à Votre bon coeur !
