Contenu avec la plus haute réputation dans 26/01/2016 Dans tous les contenus
Ayé, je montre enfin mes photos !! On est donc sur une boite en matériaux de récup, la finition n'est pas encore faite, je pense que je la peindrais pour qu'elle se fonde un peu plus dans le décor, (et éviter que la poussière ne s'insinue) Doublée 4 cotés en laine de roche+Alu Le bas est en verre "amorti" par un tapis antidérapant La bobine de filament est extérieure, (pas encore fait de support vertical, je ne suis pas bien sur de son utilité) et tous les passages de cables, filament, sont imprimés, pour que ça finisse pas trop mal (et éviter la poussière de laine de roche) Pour la porte, elle est amovible, il faut que je me modélise/imprime les supports bas et un loquet en haut plutôt que mon bidouillage temporaire. pour l'instant, une seule couche de polycarbonate, mais je vais faire un "double vitrage" quand elle passera en finition. j'ai essayé hier soir, ça isole super des odeurs (un peu normal) mais je trouve que ça fait un peu caisse de résonance pour le bruit... je vais voir comment y remédier.2 points
Bonjour, j'ai remarqué que l'on demandais souvent les références d'une pièce pour remplacement ou autre. J'ai donc fais une liste récapitulative des pièces détachées de notre Discovery 200 avec le lien pour l'achat. J'ai déjà repris une partie des pièces, je continues petit à petit à en ajouter. N'hésitez pas à ajouter / corriger des pièces + lien, j'éditerai le post au fur est à mesure pour une plus grande clarté. Électronique: Carte électronique: Melzi Ardentissimo - Dagoma - Amazon Moteur X Y E: Nema 17 4N/cm - Dagoma Moteur Z: Nema 17 1N/cm - Dagoma Sonde de température: thermistance 100K ohm NTC - ebay Résistance de chauffe: cartouche chauffante 12V 40W - ebay Ventilateur: brushless 50mm - Banggood - Amazon Capteur capacitif NPN DC 6V-36V 4mm - Amazon Interrupteur 3 broches (à LED) - Bangood Rallonge SD vers MicroSD - ebay - AliExpress Micro-switch de fin de course - Banggood - Conrad Cordon JST 6Pins - Ebay Tête d'impression: Tête complète: 3D Printer Metal J-Head E3D Extruder 0.4mm Nozzle 1.75mm - Dagoma - ebay - Amazon Buse d'impression J-Head E3D V6 0.4mm - ebay Raccord pneumatique 4mm - Bangood Tube PTFE - Bangood - ebay Pièce raccord bowden - E3D Quincaillerie: Courroie + poulie: GT2 + GT2 20T poulie de calage en aluminium - ebay - Amazon Roulement linéaire: LM8UU - Dagoma - Reprap-France Coupleur: 5 x 8mm flexible - Amazon - Banggood - Aliexpress Tige lisse en acier inoxydable 8mm - ebay Tige fileté M8 en acier inoxydable - ebay Plateau en aluminum 220 × 220 × 2.5mm - Banggood Visserie en inox - ebay - Banggood Ressors - Banggood (/!\ diamètre plus grand) Petits roulements - Banggood - AliExpress Roue dentée extrudeur 40 dents, diam moyen 11.6mm - Banggood Roulement en V extrudeur 623VV - ebay M3x25mm - ebay M3x16mm - ebay M3x12mm - ebay Consommables: Scotch 3M 2090 - Amazon BuildTak 203x203mm - Dagoma - Amazon - BuildTak.eu Huile de vaseline 3 en 1 - Amazon Graisse au lithium - Amazon Frein filet (éviter que les visses se fassent la malle) - Amazon Fil de fer (déboucher la buse) - Amazon Rouleau de kapton (isoler la buse = chauffe plus rapide) - Amazon Outils: Ébavureuses - Amazon - Amazon Pied à coulisse numérique - Amazon Spatule - Dagoma - Banggood Sonde type K de température LCD -50/1300° - Dagoma - Banggood Microscope à LED - DX.com Lit chauffant: MK3 câblé + Thermistance - Reprap France Kapton 50mm - Amazon Alimentation 12V / 20A / 240W - Amazon 12V / 30A / 350W - Amazon Plaque en verre borosilicate découpé - Banggood - AliExpress - Gearbest Isolant teflon/ptfe (entre plateau/lit) - Banggood Pâte thermique pour thermistance - Amazon Ajout 2nd ventilateur: cf. Thingiverse Ventilateur 40x40 12v - Banggood - Reprap France Filtre à poussière - Banggood Matériel pour Octoprint: Raspberry Pi 2 Type B - Amazon Alimentation Raspberry Pi 2 5V 2A - Amazon Micro SD Classe 10 8Go - Amazon Caméra 5MP Raspberry Pi - Amazon Câble flexible pour Caméra Raspberry Pi - Banggood - Amazon Clé Wi-Fi USB - Amazon - Amazon Câble RJ45 - Amazon1 point
Bonjour, Voici les petits rajouts que j'ai fait sur mon imprimante : - Ajout de switch en façade http://www.thingiverse.com/thing:1288939 : J'ai ajouté deux interrupteurs à glissière en façade pour pouvoir flasher et configurer la Melzi, sans avoir à faire faire un backflip à l'imprimante. Je les ai fait affleurant pour pas faire de bêtise pendant une impression. Il sont manipulables avec un petit tournevis plat. Je les ai mis à la place de l'inter d'alim qui ne me servait plus ( alim ATX commandée par octoprint relié directement sur la carte ). - Cache pour le dos de la Melzi http://www.thingiverse.com/thing:1289020 Un petit cache à seulement poser sur la carte - Chaine à cable http://www.thingiverse.com/thing:1288902 Sert plus pour un aspect esthétique ( j'aime bien les câbles bien rangé ). Je n'ai pas constaté d’influences néfaste sur mes impressions après la pose. - Mini spot led http://www.thingiverse.com/thing:1289001 Ajout de deux mini spot de part et d'autre du chariot X - Renfort chassis http://www.thingiverse.com/thing:1300957 Parceque c'est la mode . Avec ça l'imprimante oscille un peu moins lors de changements rapide de direction du X. Voila , j'ai encore quelques idées d'ajout : un bouton d’arrêt d'urgence, un plateau chauffant et une belle boiboite. @+1 point
ha zut c'est pas un concours moi je dirais entre 1 et 2 kg pas facile a definir quand on utilise 6 ou 7 bobines de couleurs differentes1 point
Ça peut être pas mal. Mais il faudra reconnaître que tu ne pourras pas imprimer autre chose que de l'ABS ou du PLA. La qualité de l'impression pourra être moins bonne je pense (présence de bulles d'air). Après je pense que tu n'as rien à perdre d'essayer ;-) As tu regardé les recycleurs de filament (filabot...)? Tu pourras créer ton filament avec des déchets ou des pellets (moins de risque de se tromper en modifiant la machine).1 point
T'as la section spéciale crée par la Bidouille, pour brailler si tu veux Blacknico :1 point
bravo @stan42 ton meuble est super voici la mienne elle est pas terminer j'attend des pièces pour finir l'elec. elle est faite qu'avec des matériaux de reccup, le bois, peinture, (plexie mais on ne le voie pa sur la photo) j'ai aussi inserer un voltmètre sur le coter de l'imprimante. la porte en plexi vient ce mettre par dessus c'est encore le bordel dans les câbles, j'attend de recevoir mes pièces pour tous les passage de câbles 2 petit tiroire pour ranger mes clé ainsi que mes carte sd et autre.1 point
Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur le forum, et comme beaucoup je suis dans l'attente de ma D200. J'ai vu vos belles réalisations et ça m'a donné envie de vous présenter ma version que j'ai aussi réalisée dans l'attente de ma machine Voilà une petite photo pour vos donner une idée (aux couleurs de la D200 eheh) : Les faces transparentes sont en plexi (enfin polystyrène plutôt) et la structure en MDF. La face avant coulisse complètement, on peut l'enlever si on veut. Pour donner une idée des dimensions, c'est un cube de 50cm de côté. Dans le fond il y a un ventilateur pour évacuer les potentielles vapeurs (pour le PLA je ne pense pas que je l'utiliserai, mais je prévois plus tard pour de l'ABS .. ) Comme vous pouvez voir, le "socle" et un vieux truc Ikea, que j'ai un peu modifié pour la stabilité : plus de roulettes, et une plaque de MDF solidement vissée dessus ^^ Voilà voilà .. Il ne manque plus que la grosse machine dedans1 point
bonjour, moi c'est essentiellement pour le modélisme voilà un petit projet en cours 11h après je fait aussi des trucs bcp plus utile............... :ange:1 point
résultats des essais : après plusieurs heures de tests avec le gabarit trouve ici (sur le forum) 1 ) Nettoyer mon BuildTakl avec de l'alcool à bruler n ' a pas fonctionné , avec l acétone la première couche ne ce décolle plus 2 ) offset à -0.15 pour une impression standard 3 ) Ajouter des "oreilles de mickey" (disque plastique de 0.4mm d'épaisseur et 10mm de diamètre) aux 4 coins de la pièce avec openscad 2) Cocher l'option "amélioration de la surface d'adhésion" dans 'Cura By Dagoma' A noter que j'avais un décollement des pièces seulement sur le coin supérieur gauche Merci a tous pour tous les conseils , que ce forum continu car la dagoma reste un outil ludique ou il faut passer du temps pour obtenir des résultats bedleveling-try_this_one_first.stl1 point
