Bonjour à tous,
Voici mon nouveau projet : Imprimer une grosse tête de dragon Thingiverse
L'impression
Il y'a 6 pièces à imprimer, j'ai dû en modifier quelques une (comme les cornes que j'ai du séparer)
au total il y'en a eu pour environ 72Hr d'impressions
-Tous sans support
-200 micron (meilleur rapport qualité vitesse pour cette impression, cela demandera peut-être un peu plus de ponçage que du 100 micron mais on gagne 72hr d'impression )
-buse 0.4
-taille +955% (pour la Smartcub3D c'est très bien)
-10 -15 % de remplissage
- ~1kg de PLA
L'assemblage
Tout l'assemblage des pièces a été effectué avec de la colle glue, moi j'ai utilisé une colle qu'on trouve dans les marchés ou magasin comme gifi en pack de 8, et elle fonctionne très bien ( même trop, mes doigts s'en souvienne encore )
Attention à bien aligné les pièces pour éviter d'avoir trop de retouche à faire pour le lissage.
Le lissage
Pour éviter de voir les écarts entre les pièces, j'ai poncé toutes les pièces pour atténuer au maximum les rebords qu'on pourrait avoir.
Ponçage au papier 180, 400. Pour le 180 j'ai une préférence pour le papier abrasif bois qui fonctionne très bien et s'use beaucoup beaucoup moins vite, pour le 400 j'utilise du papier pour carrosserie automobile qui est souvent noir.
Une fois la pièce bien poncée et les défauts atténuer, j'ai utilisé du mastic de finition polyester acheté à Leroy merlin, mais j'en ai vue dans le magasin Action beaucoup moins cher .
Il ne faut pas trop en mettre sinon on va devoir poncer longtemps.
Attention de bien faire le mélange durcisseur mastic ~ 3% , je l'accorde ce n'est pas évident si on n'a pas une balance sous la main, mais :
-> trop de durcisseur le mastic va sécher trop rapidement (moins de 5 min, donc éviter de faire de trop grosse quantité d'un coup)
-> pas assez le mastic va prendre 1 semaine à sécher ^^ ( cela m'est arrivé, voyant que ça séché pas au bout d'une journée, j'ai repassé du mastic avec un peu plus de durcisseur pas dessus l'ancien, tout à bien sécher en moins d'heure, mais bonjour le ponçage...)
Une fois que l'on a appliqué le mastic on ponce jusqu’à avoir une pièce bien lisse et prête à recevoir la sous couche, on peut aller jusqu’au grain 800 voir plus pour un meilleur résultat.
La sous couche
Nous voici à l'étape de la sous couche, une fois que notre pièces et bien lisse et propre (débarrassé de tous les poussières ou autre particule), on applique une sous couche.
J'ai une préférence pour les sous couche en Aérosol, car elle ne laisse pas de trace de pinceau. Prenez une sous couche qui a un bon pouvoir couvrant ce qui permettra de moins voir les couches.
Appliqué plusieurs fines couches pour un meilleur résultat.
La boulette
Voyant le résultat plus que correct, je me suis dit tiens pourquoi pas atteindre la perfection et lissé tout ça avec de la résine XTC 3D qui traine dans le coin.
J'applique une couche de résine sur l'ensemble du dragon, mais je n'ai pas pensé que comme j'avais mis une sous couche en dessous ça aller faire une réaction chimique ^^.
La résine ne s'auto lisse pas et pire elle fait des genres de grosse veine un peu partout. Donc pour info on ne met pas de résine XTC3D sur de la peinture mais sur le plastique brut uniquement !
Donc là je me suis dit pas grave je vais re-poncer mais vue l’ampleur de la tâche, j'ai décidé de remettre une sous couche pour voir le résultat malgré cela.
Bon je me suis dit que ça imite un peu la peau d'un dragon donc pour l'instant je laisse comme cela on verra bien lors de la peinture..
Pour le titre je savais pas quoi mettre en attendant je laisse comme ça.
La suite prochainement après avoir appliqué la peinture
