Perso, j'ai encore du mal à comprendre que l'on achète du Dagoma , leur réputation n'est plus à faire !!! Du Made in france, mort de rire, dans certains cas vaut mieux achetés chinois, et même la, le SAV chinois et meilleur.
la prusa original mk3
c'est une imprimante de référence, elle n'a pas encore de concurrente direct.
c'est juste l'imprimante ultime de toute dernière génération, que tout le monde va essayer de copier.
Salut,
Sympa ton comparatif, juste une question de noob, on peut remplacer facilement un extrudeur d'origine par un autre ou faut apporter pas mal de modifications au niveau du montage et des branchements ?
Merci,
Tu peux essayer dans simplify3D :
Dans extrudeuse :
Débrayage à la fin pour tenter de diminuer les blobs ?
Dans couche : Choisir un point …….
Pour mettre tous les défauts sur une même verticale à l’endroit le moins visible
Ce matin, montage et test.
La machine montée.
Le détecteur de fil de la CR-10S.
La première impression est ok.
Impression des trois dernières roues de réglages du lit chauffant directement sur la vitre avec de la glue.
Pour l'instant j'ai investi dans Simplify 3D, je vais tester aussi Cura, si Cura gère aussi bien les support que Simplify 3D, je vais me le faire rembourser.
Bonjour à tous
Je dépose ici le fichier STL en espérant que ce soit la bonne procédure pour le mettre à disposition (n'hésitez pas à me contacter dans le cas contraire !)
Quelques infos supplémentaires sur ce porte-bobine imprimer en PLA :
-axe centrale : R=8,1
-Rayon extérieur : R=38
-support PLA SOVB3D : R=32,5
-support PLA ARIANE : R=27,5
-support PLA ESUN et FLEX : R=25
Mes réglages CURA
le fichier STL : ay_bobine.stl
Merci pour le tuto que j'ai légèrement mis en page et déplacé dans la section tutoriaux.
D'ailleurs faudrait peut-être une section tuto pour les logiciels non ?
