Anycubic Kobra 3 Combo
loky45
Récompenses de loky45
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. bonjour
    viens d acheter d ocaz une 2 tenlog d3 optique
    le problème c est que je n arrive pas a la regler
    photo 1 et 2 ma premier tenlog qui fonctionne
    IMG_20231126_141201.thumb.jpg.54aa2ba249a6418345115c2dae717c36.jpgIMG_20231126_141155.thumb.jpg.f4fc62fa3a42120e77e3d88bd1d96821.jpg
    photo 3et 4 la nouvel problème de réglage sur extrudeur je pense
    IMG_20231126_140829.thumb.jpg.ec223541a1030aac371b6715cc37cc29.jpgIMG_20231126_140816.thumb.jpg.1b040a6fda96586994d5a4a363805437.jpg
    cube avec réglage d origine
    cube avec réglage e étape 400 a la place de 92
    si vous avez une solution merci par avance
    1. vap38
      vap38
      hello il faut tout d'abord identifier quels sont les extrudeurs utilisés pour régler le E Steps soit 92.6 pour les anciens extrudeurs d'origine si c'est un extrudeur du type BMG il faut un E Steps à 395.
      Le problème il faut faire un nivellement du BED avec une feuille de papier.
      Régler chaque molette à chaque angle pour que le papier glisse avec un léger gras nota il faut que les extrudeurs soit à température 200° et 60° pour le BED. Il faut attendre aux moins 5 minutes pour les pièces montent à températures.
      Il est important de dégraisser le bed avec un alcool à 90° uniquement pour enlever les particules grasses à froid du BED.
      *D'après le Numéro de série il faut un ESteps de 92.6.
      voici tous les tuto qui explique le fonctionnement de la TLD3Tuto Tenlog
       Le nivellement du BED Comment mettre à niveau l’imprimante 3D indépendante à double extrudeuse (tenlog3d.com)
      Bon courage c'est facile !
  2. bonjour
    pour l entretien de ma d3 tête bmg
    j ai besoin de changer les pignon d extrudeur mai ne trouve pas le bon diamètre de 9.5
    si vous saviez ou je peut m en procurer
    merci
    1. loky45
      loky45
      viens de trouver  par un copain désoler du dérangement
      https://fr.aliexpress.com/item/1005003466469257.html
  3. bonjour après quelque jour d’essai sur la u20 je ne regrette qu une chose c est le temps d impression curra m annonce 31 heures et il m a fallu 50 heures si vous avez des idées pour réduire le temps d impression ( j ai déjà teste différente chose ) merci
  4. j ai essayer la version et suis retourne a celle que j avais avant elle me provoque des emballement thermique
  5. j ai récupérer le marlin ici et je l ai modifier
  6. Marlin-1.1.8_DE200_NumC_MK8.zip voila celui que j’utilise avec le bltouch je le trouve pas parfait mais ça fonctionne
  7. j ai trouver la ligne et voila se que je trouve #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 9000, 3000, 100, 10000 } je pense que je vais passer x a 3000
  8. vient vous faire mon ressenti sur la TeteEasyTouch_V1.1.Build.35 de jagof tout d abord le bltouch ça fonctionne bien mieux que le capteur d origine et le fait d avoir la TeteEasyTouch qui se remet en lieu et place de l ancienne ça évite de perdre de la place d impression ( par rapport a une tête plus large )et de pas trop modifier le marlin bref du bon boulot viens ensuite le point négatif pour moi la soufflerie arrière qui ai trop loin de la tête et n as pas le bonne angle photo 1 ma modification pour l avance et le changement d angle photo 2 se que ça donne monter le 1er bâton montre la direction ( approximativement )de l aire pour l origine le 2 eme sur le cache modifier je voulais savoir se que vous pensez de la modif
  9. je pensai que l ont pouvait modifier certaine valeur du ventilateur autre par que dans le logiciel comme ici par exemple configuration h // Preheat Constants #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 180 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 70 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 240 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 110 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255
  10. et pour le réglage de la vitesse arrière du ventilateur celui qui refroidi le filament
  11. sur le marlin 1.1.8 j aurais voulus savoir ou on peut réduire la vitesse de déplacement des axes X Y pour une impression moins rapide merci
  12. sur le marlin 1.1.8 j aurais voulus savoir ou on peut réduire la vitesse de déplacement des axes X Y merci
  13. j ai retélécharger un autre marlin 1.1.8 que celui indiquer ai refait toute les modifications et ça fonctionne
