miserovitch
  • Jours remportés
    8
2 abonnés
    La Garenne Colombes
    CR10 S5, Core XY DIY, Mono-X, Bambu X1C AMS, K40 laser, Stepcraft D840, CNC Sherline 2010 & 4410
4 007 visualisations du profil
Récompenses de miserovitch
Experienced
Experienced (11/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour, J'ai Orca et Bambu studio qui fonctionnent en parrallele sans problème. Si je me rappel bien je n'ai même pas renseigne mon login et mot de passe sous orca, le compte de bambustudio était actif au 1er démarrage. Les 2 softwares utilisent le même network plugin et ca doit se passer à ce niveau là j'imagine. Sinon pourquoi l'un ou l'autre? Pour moi pas grand intéret car depuis que j'ai la X1C je n'utilise plus mes autres imprimantes. Donc utile si tu veux gérer des imprimantes autre que Bambulab ou utiliser des fonctions beta avant que Bambustudio ne les ai intégrées. Cdt SoM
  2. Salut @Hedd, Tu en es ou du projet? Cdt SoM
  3. Salut, Une image valant mieux qu'un long discour: (merci @SR-G) Info importante SoftFever est l'ancien nom de Orca slicer. Donc tu peux rester sous Orca sans aucun problème (ton login est le même entre BambuStudio et Orca c'est te dire a quel point c'est compatible). Cdt SoM
  4. Salut, Pareil je n'utilises jamais le radeau, par contre je met une jupe lorsque j'imprime de l'ABS. Pour le bed j'utilise la plaque PEI structurée et la lisse selon le besoin. Je trouve ça plus pratique et le résultat est meilleur que le bed de base qui requiert la colle en stick. Cdt SoM
  5. Salut, Dans tout les cas il y a un problème, sans parler du radeau/support le résultat devrait être bien meilleur, là ça ne ressemble à rien. Tu as bien fait la calibration? Vérifie a nouveau les paramètres du bed (bon modèle de plaque) et de la matière en laissant les paramètres d'origine. Cdt SoM
  6. Salut @manie, Voila pourquoi je n'utilise jamais de PLA pour faire des pièces qui doivent avoir un minimum de résistance mécanique. Celui-ci a un vrai problème de fluage. Petite définition de l'ami Wikipédia: Déformation progressive d'un matériau soumis à un effort prolongé. (Par opposition à la déformation élastique, qui, à charge constante, est indépendante du temps.) Comme @Ironblueje conseillerais l'ABS ou le PETG (plus facile à imprimer). Cdt SoM
  7. Merci de rappeler ces épisodes, même à la relecture c'est toujours marrant. Là et surtout là Cdt SoM
  8. Salut, Autre option passe a MacOS 12.6.xxx Mon IMAC de 2013 n'est pas cense le faire tourner mais avec OpenCore Legacy Patcher ca fonctionne sans probleme (et Fusion360 egalement). Tu ne trouveras pas de vieille version de Fusion car tout passe par le cloud. Cdt SoM
  9. Salut, Tu imprimes avec quel filament et parametres? SoM
  10. @Viking27 même si tu n'as pas été très cool voici un produit qui t'intéressera. Il n'est pas encore disponible mais répondra à ton besoin je pense. https://biqu.equipment/pages/panda-series?sscid=11k8_2t3zc& et une video du produit (06:13) Cdt SoM
  11. Salut, La resistance chauffante est-elle pour la bonne tension? Une resistance 24V alimentée en 12V ca chauffe pas beaucoup, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années... Cdt SoM
  12. Ba justement @fran6p l'a et l'a utilisé. Donc bien lire les messages avant de s'emballer.
  13. Salut a tous, J'ai pu voir la X1E au salon 3D print Paris cet apres midi. Mis a part la couleur (et le nom) impossible de la differencier au premier coup d'oeil. On voit bien le filtre plus grand et le module pour chauffer l'enceinte, Et la connection filaire qui manquait, On a pas pu beaucoup me renseigner sur l'utilisation hors de toute connection internet, par exemple peut-on faire les mise a jour du firmware en passant par un support de stockage pour eviter de connecter l'imprimante au reseau. Il m'a egalement ete dit qu'on ne pourrait pas monter le module de chauffage sur une X1C standard. Dans tous les cas malgres l'augmentation du prix cela reste interessant, je suis en train de convaincre l'ensemble des hubs de ma boite de changer les Ultimaker pour des X1C et avec cette X1E ca repond a la preoccupation que l'on avait concernant la connection obligatoire. L'augmentation du prix reste marginale pour une entreprise, ce pour qui cette imprimante est destinee, X1Entreprise. Comme beaucoup j'aurais aime une X1Enlarge mais bon... Sinon il y avait aussi la A1 mini toute mimi. Cdt SoM
  14. Peopoly se lance dans les FDM. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait aimé voir Bambu Lab présenter en début de semaine. Le slicer utilisé est Orca, si c'était pas assez évident... Je suis très curieux sur les moteurs linéaires. Quand Bambu Lab a travaillé principalement sur le software Peopoly a choisi de travailler sur le hardware. Prusa eux n'ont choisit ni l'un ni l'autre Cdt SoM
  15. Salut, Est-ce limité aux fautes de frappe? Parce qu'il y a plein d'autre perles qui sont 100% intentionnelles. Une qui m'est restée en mémoire alors qu'elle a plus d'1 an: Cordialement SoM
