Sol invictus
Tout ce qui a été posté par Sol invictus
  1. salut je déterre un peu mais je suis passé aussi sur une duet (clone° et j'aimerais savoir comment faire la mise ajour firmware car ça fait des heures que je cherche mais je trouve rien de concret je tourne en rond sans trouver un firmware a pousser dans la carte ??
  2. Je fais un peu de déterrage mais j'utilise les PLa Krystal presque exclusivement depuis 2 ans et aucuns problèmes avec.... j'ai pris également un peu abs et de tpe et c'est passé bien aussi. J'avais trouvé ce vendeur au tout début car je voulais du Pla rapidement et en les appelant j'ai eu la possibilité de récupérer directement à l’entrepôt mes bobines. Bref du coup c'est pratique pour moi, le tarif est correct la qualité également bref pas trop de raison de changer...
  3. J'ai trouvé quel etais le parametre qui ralentissais l'imprimante et qui fesait qu'elle ne collais pas au prédictions cura ou prusaslicer.... le coupable est le linear advance si je l'active je passe à 47min contre 37min sans pour le meme gcode
  4. Merci Hobi ! c'etais un probleme avec la carte memoire c'est good j'ai pu flasher
  5. Salut à tous voila j'ai recement flasher ma U20 en suivant ce tuto : Malheureusement je suis confronté au problème de la tète baladeuse..... du coup j'ai vu que Hobi Propose de passer a cette version :https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.5.3-longer3D Pour pouvoir régler le problème, j'ai donc suivit à nouveau la video au dessus en remplaçant son fichier par celui de hobit mais à l'allumage la U20 ne boot pas sur la carte mais directement sur marlin..... Une astuce pour forcer le flash??
  6. plus dispo justement la veille de ma rentre d'argent elle etais en stock , quand j'ai voulus l'acheter fini
  7. Personne ne vends sa predator ici ? elle n'est plus trouvable nul part
  8. Salut à tous voila je suis en ce moment entrain d'imprimer des visières de protection pour un hôpital à cote de chez moi j'ai donc 4 imprimantes qui tourne en même temps ce qui me donne l’occasion de m’apercevoir d'un problème assez gênant qui est l’énorme différence de temps d'impression entre celui annoncé sur cura et celui réel sur les imprimantes. Mes 2 A8 et l'alfawise u20 qu'on m'a prêter je passe de 1h30 sur cura à 3h en reel et pire sur ma tornado je passe de 1h30 à 3h35 alors que je lui balance le même gcode que la U20. J'ai tester avec des Gcode de mec qui imprime avec moi et même constat différence énorme entre eux et moi chez eux la différence entre cura et le réel est moindre et surtout leurs imprimantes sont beaucoup plus rapide presque x2!!! une piste d'ou pourrais venir ce problème parce que la j'ai plus que jamais besoin de rendement Précision la U20 est stock et les 2 A8 et la tornado sous marlin 1.9 merci d'avance !
  9. Bonjour à tous je possède une graveur laser eleskmaker, je viens de changer la carte par un Arduino uno avec shield cnc v3.0 et GRBL pour avoir plus de liberté. J'ai utiliser OpenBuilds CONTROL pour régler les paramètres de grbl mais il y à un truc qui m'échappe sur le réglage des moteurs. Le reglage steps/MM étais réglé par default sur 250 ce qui étais beaucoup trop élevé, j'ai donc effectué le réglage sur 5 pour avoir les bonnes distances de déplacements et c'est parfait. Le Problème c'est que maintenant le déplacement des axes est devenu lent et bruyant alors qu'il étais nickel quand le réglage étais à 250. Je pense que ça doit venir de la vitesse quelques part mais j'ai bidouiller plein de truc et c'est toujours pareil....... Bref je sèche et j'arrive pas a trouver la solution ,quelqu'un aurais une idée?
  10. salut Merci pour ta reponse, le module peu être effectivement intéressant j'viens de regarder la vidéo du guero loco sur votre carte. La seule chose qui me bloque c'est le prix...... Ok je sais que ça a très certainement du vous prendre du temps à développer le produit et que vu que ça a l'air d’être de la petite production les coûts de fabrication doivent s'en ressentir ect....mais ça pique c'est plus cher que le raspberry .... Bref je me tâte d'un coté je trouve l'idée au top et ça me ferait plaisir de donner de l'argent à des gars qui font vivre leurs idées mais de l'autre ça reste 60€....
  11. Bonjour J'avais lu ici que octoprint ralentissais nos imprimantes , du coup vu que je possède 2 Anet A8 j'ai voulu en avoir le coeur Net. J'ai donc slicer avec Cura 1 cube de calibration et j'ai lancé 2 impressions simultanées sur les 2 imprimantes. Et effectivement le resultat est sans appel!!! 23 minutes depuis la SD et 34 depuis Octoprint!!!! Du coup la question que je me pose c'est il y a t'il un moyen de retrouver la vitesse de la SD sous Octoprint parce que ok c'est plus sympa de contrôler l'imprimante depuis le pc mais si c'est pour doubler le temps des impressions c'est beaucoup moins intéressant......
  12. Salut Je serait vraiment intéressé par l'achat d'une Predator , je recherche une imprimante grand volume avec une bonne qualité d'impression et fiable. J'ai pas peur non plus de mettre un peu les mains dedans et faire quelques amélioration. (j'ai 2 anet A8 donc j'ai l'habitude de bidouiller) Je suis vraiment intéressé par ce model pour sa rapidité pensé vous que ce soit un bon choix? J'hesite avec une Tronxy X5S mais j'ai plus confiance an Anycubyc qu'en pensez vous?
  13. Salut je viens de passer de la version 3.6 a la 4.1 et ça me provoque des gros décalages de couches au bout d'un moment sur mes impressions ...... Une idée d'ou pourrais venir le problème j'ai essayer le même stl slicer plusieurs fois de façon différente avec la 4.1 = décalage progressif des couches au bout de 5mm a peu prés sur le Y Exactement le même fichier avec la 3.6 Impec..
  14. Merci! la solution à été trouver par Boris sur le groupe FB il faut donc remplacer la ligne : make flash FLASH_DEVICE=<port> part la ligne : avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex et la c'est good
  15. Grr elle veut rien savoir...
  16. J'ai éteint complètement le raspberry ainsi que l'imprimante et j'ai ca a la reconnexion de octoprint : donc tout est normal.
  17. Salut je suis entrain de suivre ton tuto pour installer klipper sur mon Anet A8 et je suis bloqué à l'etape du flash ligne : make flash FLASH_DEVICE=<port> j'ai bien remplacé <port> par /dev/ttyUSB0 (port de connection donné dans octoprint) mais j'ai le message : avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
  18. Merci Maeke effectivement je pensai pas que ça fonctionnais sous windows 10 vu qu'il m'envoyais sur l'app direct
  19. hello je detere un peu mais c'est pour eviter de créer un nouveau topic et de polluer. j'ai la même envie que shitan a savoir passer mon anet A8 sous marlin 1.1.8 ,la mienne est déjà sous marlin j'avais à l’époque suivit le tuto de Derbo sur youtube et ca c'etais déroulé parfaitement bien. Probleme je suis sur une nouvelle installation ( windows 10) et du coup le logiciel arduino s’installe via les apps de celui-ci, donc dossier d’installation différent il ce trouve dans: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt J'arrive à lire aller jusqu’à lui (dossier caché ) mais pas à ecrire et donc a poser le dossier (anet A8) dans hardware! Grrrrr j'ai tenté des soluces proposé sur le net pour écrire dans ce fichu dossier mais impossible j'ai toujours le message qui me dis que je n'ai pas l'autorisation des idées ??
  20. Bonjour Tout nouveau dans le monde de l'impression 3d je débute avec une Anycubic Kossel Linear Plus que j'ai acheté d'occasion à très bon prix, ce n'est visiblement pas le model le plus simple pour débuter mais elle a l'air de fonctionner plutôt bien même si je pense qu'elle a besoin de quelques réglages pour libérer tout son potentiel. Sinon j'ai 35 ans et je suis de régions parisiennes et hâte d'en savoir plus sur le fonctionnement de ces petites bêtes. Je suis mécanicien moto de formation, j'ai toujours été intéressé par le monde informatique et déjà fais mumuse avec quelques arduino... voila j'sais pas trop quoi dire de plus.... Merci d'avance pour votre accueil !
  21. Bonjour je suis sur le point d'acheter une Kossel linear plus d'occasion et j'aurais voulus si possible une précision sur un point celle que je vais acheter ne possède pas de plateau chauffant est t'il possible d'en ajouter un ? j'ai chercher mais pas trouver de reponse j'en vois avec ou sans mais pas de kit d'upprade d'où ma question. J'ai vu cette video ou il dis que la carte mére offre cette possibilité donc comment faire? merci
