Compteur de contenus
84 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par dexter43
Salut, Pour la version 1.1.0 c'est la version de l'écran qui est affichée, non celle de l'imprimante. Est ce qu'elle faisait les BIPS AVANT la mise à jour ou DEPUIS? ++
J'ai suivi les conseils de @stef_ladefense à l'époque et depuis ca tourne comme une horloge ! Te pose pas la question et mets sur 1.06.
Oui bienvenue au club ! Demande en une au SAV anycubic, ils sont réactifs car ils connaissent le problème. Après à toi de voir si tu la gardes où si tu passes sur une alim plus stable et mieux ventilée. Tiens nous au jus
Ce serait plus facile à repérer pour les nouveaux qui n'utilisent déjà pas la fonction recherche
Très bon sujet qui pourrait être complété au fur et à mesure. bravo @OUPS65
Ca semble pas mal
Salut, Pour ton problème de pièce déformée, essaye de faire le radeau comme indiqué plus haut ou mets une fine couhe de laque sur ton plateau. Perso je préfère au radeau qui laisse des traces lors du retrait. Pour ta finesse de couche, tu peux nous mettre tes réglages d'épaisseur de couche?
Salut, tu as deux modèles de i3 méga. La V1 et la V2 appelée trigorilla Pro. Sur la V1, les drivers ne sont pas soudés ce qui permet de les changer et améliorer le bruit à l'impression. Sur la V2, les drivers sont soudés. Commence déjà par regarder la carte ou prend nous une photo et on te dira.
Salut, Le mien est aussi très bien. j'ai pris une bobine sur ali en cherchant le prix et j'ai été décu avec du warping, du bouchage de buse etc. Le prix ne fait pas tout. Après, ca n'engage que moi !
[TUTO] changer pour un ventilo d'extruder silencieux
dexter43 en réponse au topic de mouh_stach007 dans Anycubic
Normal...c'est subjectif ! ! Pour un faible cout d'investissement, tu peux la rendre silencieuse. Un ventilo de hotdend + un ventilo de trigorilla + éventuellement un ventilo d'alim. Sans parler des TMC2208 Je dirai normal oui, mais peut etre grandement amélioré ! -
filament souple filaflex coince au niveau du tracteur
dexter43 en réponse au topic de didierdidier201720172017 dans Anycubic
t'as pas à te justifier sur ton pseudo. -
anycubic defaut de connection port 8
bonne nouvelle -
@ewaca a raison, essaye 250000 en baudrate. Mais on voit bien que ca discute mal..... -
Problème Simplify 3D et aide au paramétrages
dexter43 en réponse au topic de kurtspirit dans Anycubic
je suis pas d'accord avec toi. j'ai déja imprimé des licornes (oui on se moque pas j'ai des gosses )qui sont quasi identiques et elles sont très bien sorties. j'ai eu le problème de la queue et une fois les supports réglés, elles sont niquel. -
Est ce que tu utilise Cura 15.04 ou Cura 3.3.x ?
La version 1.1.0 que tu vois dans le menu est celle de l'écran. J'ai eu la même réflexion que toi aux débuts. Si ton upload de firmware s'est bien passé avec clignotement et petite musique de redémarrage, tu as bien la dernière version.
Pour la queue, on dirait un problèmes de support... il en avait fait ou pas? -
+1 j'ai lu ca qq part. Quand la carte ouvre le port HOTEND pour envoyer le jus et faire chauffer la tête, ca tire sur l'alim qui, si elle a une faiblesse comme c'est bien connu, redémarre. Si t'en as une autre ou un moyen de tester, se serait super.
Problème d'impression sur i3 Mega Ultrabase v2
dexter43 en réponse au topic de macandnews dans Anycubic
c'est ce que j'ai fait aussi. Doucement mais surement, j'accumule les pièces détachées pour intervenir direct et pas à avoir la frustration d'attendre les pièces. Surtout pour ce que ca coute... La semaine dernière j'ai grillé la trigo à cause d'une erreur. Hop, 24h plus tard et les réglages fait, c'est reparti. Moi aussi j'ai fait du bois et j'avoue que ca lui a pas trop plu... Dès que j'en refais, j'ai pris l'habitude une fois l'impression terminée, de mettre le filament plastique et de pousser le FILAMENT IN jusqu'à ce que tout le bois soit évacué. Depuis, ca tourne nickel. Pour tes hiboux, on dirait que le plateau n'est pas très plat. Un demi degré d'écart et ca ruine un print. La encore, régulièrement, je fais le réglage à chaud. Bref, on s'ennuie pas avec nos imprimantes 3D -
Parfait ! Oui celui de la trigo est je pense le plus bruyant. Changé pour un https://www.amazon.fr/Scythe-Ventilateur-Kaze-Slim-1000/dp/B0017K8X4M?tag=li3d-21 Celui de l'alim se déclenche que de temps en temps et reste plutot acceptable.
Ah ravi de voir que j'avais raison lol je plaisante Blague à part, je suis content pour toi ! Si je t'ai poussé à changer la tête complète, c'est parce que j'ai eu le même problème après 2 prints seulement. C'est toujours appréciable de résoudre un problème qui nous a tant fait suer. Pour tes ratés de derrière les hiboux, tu vas pouvoir te replonger dans tes réglages à tête reposée et faire des tests. Honnêtement, cherche pas à comprendre vu le prix de la pièce. Des fois, il suffit de pas grand chose. Deux pièces sorties de la même chaîne de production n'auront pas les mêmes caractéristiques à 100% et c'est cette différence qui peut ou pas faire foirer. Amuse toi maintenant et profite ! -
Salut, je viens juste de faire les modifs justement. J'ai changé le ventilo de la tête (celui de droite), le ventilo de la trigo par un 10x10 et enfin celui de l'alim. Je pense que tu parles de celui de la trigo qui se trouve au dessus des drivers. t'es sur qu'il ne se déclenche pas? c'est bizarre, parce que dès que tu mets en préchauffe, au bout de 10 secs max, il se met en route. Et oui, une fois tous les ventilos changés + les TMC, c'est un pur bonheur !
Ne sois pas défaitiste ! Une chose à la fois -
Tu as raison d'essayer de comprendre, c'était pas un reproche La température est bonne. Fais le test et tiens nous au jus ! ++ -
Tu as nettoyé et remplacé la buse. je te conseille vivement de TOUT remplacer. ca vaut 7€ chez ali pour l'ensemble, te prend pas la tête. Si tu as celle fournie en plus avec ton I3, fais le changement et refais un test. Y a pas de raisons. Tu imprimes à quelle température par curiosité?
