poezadri44
Tout ce qui a été posté par poezadri44
  1. voici le lien direct du résumé de l'étude sur les particule fines des imprimantes 3d traduite https://www.optimalprotech.com/forums/securite/traduction-de-letude-sur-les-particules-fines/#post-13 en espérant que ça permettent un grand nombre de personne à comprendre les risques liée
  2. j'y travaille mais cela demande beaucoup de temps, je gère tout quasiment seul que ce soit le dévellopement de mon site, de mes machines, de carte électroniques, plus les réparation que je peut avoir à coté le temps. n'est pas forcement mon meilleur alliée
  3. poezadri44
    Anet E10, axe y en panne
    ok merci pour l'info, donc il y a pas 45 solutions, soit il y a un problème de câblage (mauvais contact) ne pas oublié qu'une imprimante vibre et à des pièces en mouvement dont des câbles, suffit d'un sectionner , soit il y a une défaillances au niveau de la carte, et vu que tu viens de l'acheter si la carte est en cause je dirais que ça mérite un retour en garantie. Pour vérifier inverse tes moteur x et y et voit si le problème ce déplace, après tu peut vérifié tes bobines moteurs mais vu que ça à marché entre les deux c'est peu probable. ton soucis à l'air aléatoire et fait vraiment penser à un soucie de connexion quel type de connecteur équipe l'anet A8? si ces du dupont rien de surprenant...
  4. je dénigre personne on a tous commencé comme sa, sinon comme tu l'as si bien dit ne pas imprimer si vous n'êtes pas à proximité il n'y a pas de solution miracle et le risque zéro n'existe pas, sinon un espace dédiée est indispensable ET pour ceux que ça intéressent j'ai commencé la traduction de l'études sur les particules fine que vous pourrez retrouvez sur mon site web dans le forum impression 3d section sécurité, elle sera finis dans les jours à venir
  5. pour l'imprimante fermer pas forcement le tout est sur tout de renouveler l'air de la pièce ou se situe les imprimantes pour éviter l'accumulation n'oublions pas que nos chère impressions peuvent être très longue, par contre ne pas rêver une vmc ne sera pas suffisante il vaut mieux un extracteur dédié plus filtres pour éviter de rejeter les particules fine à l'extérieur, le plus important étant de garder la pièces / l'imprimante en dépression
  6. https://www.techpassion.net/2016/02/13/particules-fines-et-impression-3d-un-danger-potentiel-pour-la-sante/ voici une des sources disponible
  7. Ok pour ta petite histoire, je n'est en aucun cas voulu critiquer ton montage que je trouve plutôt bon, maintenant pour les parano la température d' auto inflammation du pla ce situe au alentours de 388 degrés ce qui laisse un peu de marge, et ça dégradation est très net a 250°c et a partir de cet température le plastique brulera mais pas de flamme et puis si la température s'emballe(s'éloigne de la température de consigne) à ce point la le firmware devrais couper. ensuite une petite piste pour cette boule de plastique que tu à retrouver sur ton imprimante ton impression à du ce décollé et s'accumuler sur la buse le plastique en chauffant trop longtemps à du commencer à bruler et dégager cette fumer. je tien à rappeler l'importance d'avoir une extraction + filtre dans la pièces ou vous imprimer car les taux de particule fine dégagée par l'extrusion des filament n'est pas négligeable.
  8. augmenter le chevauchement n'est pas une solution viable les 10 ou 15% doivent suffir, si vous êtes obligé d'augmenter le chevauchement le soucis viens d’ailleurs
  9. poezadri44
    oui j'avais bien compris ce que faisait ton moteur et ces surement un soucis de câble mal brancher ou un mauvais contact revérifie, si ton moteur na pas de point dur il n'est pas en cause on du moins ces peu probable, les stepper sont les controlleur moteur tape sur google dvr8825 ou a 4988 pour citer que ces deux exemple tu a une petite vis servant a calibrer la tension de référence des stepper tu trouvera toute les informations d'on tu a besoin pour les réglez très facilement sur le wiki
  10. oui si tu veut lire une tension il faut que ton imprimante tourne et les ventilo aussi mais si ton alimentation sort du 12v il y a de grandes chance que le ventilateur soit en 12v aussi
  11. poezadri44
    A tu verifié la tension des tes steppers , sinon le câble peut être en cause suffit d'une mauvaise connexion sur les 4 fils et le moteur tourne sur place
  12. poezadri44
    Filament flexible
    le filament flexible avec un feeder de type bowden (déporter et filament qui passe dans tube en ptfe) ne sont pas forcement adapté le meilleur moyen reste encore le direct extrudeur mais tu peu réussir a avoir des résultat correct avec du un ptfe de 3mm intérieur pour un filament de 2.85 et 1.8 mm pour du 1.75, les standards sont souvent 4mm pour le 3mm et 2mm pour le 1.75. Attention les diamètres extérieur de ces tubes sont différent il te faudra donc le pneufit adapté. je précise que ma réponse est une généralité et pas forcement adapté à ta machine que je connais pas
  13. la colle sader haute temperature est au top je colle tout mes plateaux avec
  14. Super base de montage mais si le feu à pris couper l'alim ne changera pas grand chose de plus le couple disjoncteur+differentiel 30ma voir 10ma devrais déja occuper ce rôle(la mise a la terre de l'alimentation est une obligation) et je suis d'accord avec le il suffit d'une fois, mais une maintenance préventive et la vérification régulière du câblage est importante et ces a mon avis la base pour ne pas être ennuyer comme pour une voiture... La chance je n'y crois pas on récolte ce l'on sème, je suis d'accord dans le principe du composant défectueux mais si la carte a été correctement installé dans un boitier prévu a cette effet le risque d'incendie reste encore une fois très faible, avec le nombre d'appareil électronique sur le marché heureusement que l'appareil ne prend pas feu a chaque fois qu'un composant crame, je dispose de deux imprimante à mon atelier 1 à mon poste de salariée et 5 ou 6 au siège de l'entreprise pour laquelle je suis salarié et les imprimantes servent de jour comme de nuit, devenir parano sur la sécurité n'est pas une solution et rajouté des gadget ne sert pas forcement à grands chose le tout est surtout d'installer l'imprimante en dehors d'une zone facilement inflammable et de bien isoler les partie pouvant prendre feu(partie chauffante surtout) ces sur que quand on voit sur internet des ramps monter sur une plaque de bois ça peut faire peur Et pour finir je n'est jamais dit que mettre une sécurité supplémentaire étais une mauvaise idée juste qu 'il y a des points plus important et en cas de départ de feu le plus efficace reste encore l'extincteur automatique donc kit a investir autant le faire pour quelques chose qui sauvera vraiment votre maison, bureau ou atelier. une alarme c'est bien jolie mais si il n'y a personne pour l'entendre ou intervenir sa ne sert pas à grand chose ...
  15. cela fait maintenant près de 10 ans que je fais tout mes montage et je n'est jamais eu ce genre de souci, j'aimerais comprendre pourquoi ce genre de probleme n'arrive qu'aux autres
  16. Imprimant des objets régulierement pourriez vous me donner le poids total de vos impressions je ferais un chiffrage basé sur mes tarifs je ne pensent pas être aussi peu chère que lui mais contrairement à lui je paye des charges sinon il ne pourrai pas pratiquer des prix aussi bas en revanche les pris que vous cité autrement me paraisse particulièrement élevé
  17. le claquement que tu entends son certainement des pas moteurs qui sautes essaye de baisser la vitesse de retract, après on à tendance a mettre de grande distance pour le retract surtout en bowden je me suis rendu compte que le couple vitesse de déplacement + faible retract donnais de bon résultat un exemple sur ma machine j'ai en moyenne 1.5mm de retract mais des vitesse de déplacement au minimum à 120mm/s . Le débit du remplissage devrais agir de la même façon mais attention!!! que pour le remplissage partiel ne le fais pas sur un remplissage a 100%, sinon tu va faire des paté Pour ce qui est de la qualiter du filament beaucoup de gens critique par exemple les plastique esun mais pareil par expérience chaque filament a ces propriété et les plastique esun ne donne pas de pire resultat que peuvent le faire les autres, quand le resultat est mauvais il y a toujours une raison.
  18. tu peut aussi mettre ton rempllisage infill a 200% ce qui permet d'injecter plus de plastique et donc aller toucher la couche inférieur ce paramétrés est intégrer à simplify3d pour cura je sais pas et je vois que tu a aussi de la sous extrusions par endroit vérifie que ton feeder ne patine pas
  19. abaisse ta vitesse et tes probleme devrais rentrer dans l'ordre
  20. Pour les fou de la securité autan investir dans un extincteur automatique. Et je vous permet pas de dire que je suis naïf avec le nombre d'heure d'impression que j'ai effecteur une machine bien conçu na pas de raison de s'enflammer,
  21. je suis d'accord sur les prix ce sera compliquer à faire baisser mais malgré ça les chinois font comme même très fort au niveau des prix même si la qualité n'est pas toujours au rendez vous, et puis vous parler des générations actuelle mais celle à venir.... Beaucoup de collège commence être équiper(bien que les profs ne soient pas formé), de plus en plus de jeune sont intéressé, j'ai encore imprimé des pièces il y a 15 jour pour une classe de 4eme, un projet de microentreprise pour participer à un concours national et l'initiative principale c'est l'innovation donc dire que ce n'est pas accessible ces faciles faisons en sorte que ... certain projet comme les firmware marlin et répétier facilite tout de même l’intégration et équipe une grande quantité de machine, avec thinghiverse ou 3d content central qui propose de nombreux fichiers la modélisations est de moins en moins une obligation. Et les nombreux tuto existant permettent de cablé, calibrer, dépannez, les machines assez facilement .(N'oublions pas que de plus en plus de personne répare elle même ces du moins ce que j'ai pu constatez dans mon entourage) L'utilisation d’Arduino de la programmation (de base bien sur) est intégré dans certains collège et l'électronique en grand général à tendance a ce démocratisé. Les technologie de l'impression 3d ne sont pas si complexe que ça, des diplômes orienté impression 3d on même commencé à voir le jour on en est encore au début et la technologie voué à évoluer . Pour ce qui est de la rentabilité quand on voit un support de tringle à rideau à 13euro en gsb et qui l'en faut deux pour une tringle et vu le nombre de rideaux que l'on peut mettre dans une maison ça peut être vite amortie et ce n'est qu'un exemple. En bref le débat peut être très long ,et c'est sur on ne peut pas donner envie à tout le monde et beaucoup de personne resterons indifférente face à cette technologie Et dernièrement je ne pense pas que ce poste à été ouvert pour devenir un débat juste savoir ce que Mr et Mme tout le monde pourrais faire avec.
  22. je ne connais pas le petg carbone optimus, mais est pas mal imprimer avec celui de nanovia société bretonne sans trop de probleme mais il faut savoir que les buse laiton sont assez fragile pour l'utilisation avec du carbone et finira par être manger par le carbone , mais le même phénomene ce produit avec les buse acier sa prend juste plus de temps. juste un conseil pousse ton multiplicateur a 1.25 pour forcer tes fibre a ce diriger tes impression ne seront que plus belle
  23. cura est le logiciel développer par ultimaker et est donc surtout adapter a leur machine, c'est normal que tu trouve pas ton imprimante dans le logiciel ils faut que tu entre les caractéristique de ton imprimante dans le soft
  24. Régler correctement la hauteur de la première couche et diminuer la vitesse ou l’accélérer , je connais pas tes paramètre mais tu peu aussi joué sur la températureou le type de remplissage "circulaire" ou " lineair"
  25. Bon déjà mon premier avis si tu n'a pas confiance en ce tu fait ne le fait pas, ensuite de nombreuse sécurité sont intégrer dans le firmware pour éviter tout risque de surchauffe(whatchdog, coupure en cas de température trop élevé ou trop faible et donc d’incendie, les risque d’électrocution sont en plus assez faible (+12V). c'est a mon avis pas forcement le plus important et si ta machine est bien monter pas de risque spéciale mais ce n'est que mon avis. Et pour finir en cherchant sur le net tu trouveras facilement les infos il ma fallu 2s en tapant smoke detector marlin sur google le premier résultat
