Compteur de contenus
52 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par maxga
Effectivement, je n'avais pas pensé à ce détail. Comme ça marche parfaitement avec Cura 15, je n'avais pas pensé à changer de fichier STL. Je testerai ça ce soir ... Merci à tous A+ Max
Bon, Pas de souci pour importer les anciens profils de Cura 15.04 mais impossible d'aller plus loin dans Cura 2.1 : "Préparation de la découpe" reste en suspens et "Enregistrer sur un lecteur amovible" reste grisé. Je ne comprends pas ... A+ Max
Coucou Kharr, Je n'ai pas encore essayé Cura 2.1.xxx car je me frotte à Simplify3D en ce moment. Ton G29 est bien présent dans le start de ton fichier .json : vérifie le fichier gcode généré par Cura 2.1.xxx si les instructions du start sont bien présentes en début de fichier. A+ Max
Coucou à tous, Il y a une procédure décrite ici pour récupérer les profils définis dans Cura 15. Je ne l'ai pas encore testé ...
Coucou à tous, Après entretien avec Julien (je crois) de Dagoma qui m'a conseillé de tester la thermistance, j'ai résolu ma panne. Un des deux fils de la thermistance était sectionné au ras de la carte. Après réparation, tout refonctionne, ouf ! Merci à Dagoma !!! A+ Max
Coucou à tous, Mauvaise surprise aujourd'hui, je crois que ma Melzi m'a laché (enfin, j'en suis quasiment sur). Je contacte Dagoma demain. A+ Max
Coucou willoubu, Voilà ! A+ Max Marlin_Disco200_Hotbed_Max.rar
Coucou Willoubu, Je suis au boulot, je te l'envoie en rentrant cet apm ... A+ Max
Coucou à tous, @ Freedam : Merci beaucoup. Si je comprends bien, je peux faire un M104 puis M190 et M109. Ce qui lancera le préchauffage de la tête puis la chauffe du bed qui une fois la température de celui-ci atteinte terminera la chauffe de la tête et lancera l'impression. OK ? @ Willoubu : Quel est ton N° de commande (le mien est aux alentours de 4500) ? Je peux t'envoyer mon firmware qui est celui de R2D2 adapté à ma D200 car celui de R2D2 ne correspondait pas à la configuration de mes fins de courses ... Moi aussi, j'ai des soucis avec Pronterface, des fois ça marche, des fois, pas :(. Je me sers surtout de Cura en fait. A+ Max
Coucou R2D2, Démontage complet de ma D200 ce week-end. Non seulement les douilles à billes avaient pris énormément de jeu mais en plus les tiges de 8 étaient bien attaqués par les dites billes. J'ai interverti les tiges de 8 avec celles qui ne supportaient pas de douilles et remplacé toutes les douilles, ça grogne nettement moins et le jeu (surtout en X) a bien diminué. Mais ça ne durera pas, il faut que j'envisage une solution plus pérenne ... Pas de souci avec mon bed, j'ai juste désactivé le palpage automatique car il me trouve toujours des défauts de planéité sur-compensés en Z. Il faut que j'optimise le start de mon Gcode car j'ai plusieurs occurences qui me semblent superflues. Notamment quelle différence y a t'il entre les instructions M104 et M109 ? D'après le Wiki G-code les deux définissent la température de l'extrudeur, la seconde rajoutant une attente, dont je ne comprends pas trop l'intérêt ??? A+ Max
Tout à fait d'accord avec toi R2D2, j'ai eu le souci d'une reprise après coupure de courant, je ne te raconte pas puisque tu a testé aussi ;). Je vais faire des modifications en profondeur sur la mécanique car je commence à avoir des soucis avec les douilles à billes qui grognent de plus en plus. J'envisage de les remplacer sur le Y par des chariots miniatures sur rails et remplacer les tiges de 8 par du 10 avec de bonnes douilles sur le X. Avec la tension des courroies, je commence à avoir une déformation de la face avant de la D200 aussi, il va falloir renforcer ce point. Mais là, il va falloir que je démonte toute la bestiole. A+ Max
Coucou à tous, Bah, j'ai chronométré : il faut 3 minutes pour chauffer le bed à 60° puis 3 autres pour la tête. Si on pouvait les démarrer en même temps, je gagnerais 3 minutes. Tant pis si on ne peut pas ... Encore merci ... A+ Max
Coucou R2D2, C'est bien possible pour l'alim, elle est en 24 V. Je n'utilise qu'un seul rail et ça fonctionne nickel. Il faut 3 minutes pour chauffer à 60°C, puis la buse se met en chauffe et il faut encore 3 minutes pour atteindre les 200°C. J'aimerais bien pouvoir déclencher les deux chauffes en même temps mais je n'ai pas trouver comment faire ... A+ Max
Coucou à tous, Première impression sur lit chauffant, nickel ! J'ai utilisé un reste de plaque en nid d'abeille comme support, une épaisseur d'isolant multicouche puis le bed. Il est fixé par des boulons avec ressorts sur la plaque nida. A+ Max
Coucou à tous, Première impression sur lit chauffant, nickel ! @plexy : Pas de souci pour l'alim, je chauffe le bed avec une alim séparée en 24 V. Ta modif consiste à faire chauffer la tête avant le bed, c'est ça ? J'aime bien le côté simple de Cura by Dagoma mais j'utilise aussi Cura tout court car la gestion des supports est mieux gérée entre autres. A+ Max
- 31 réponses
- discovery200
- dagoma
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Merci beaucoup Huggy, J'ai bien fait les modifications que tu indiques et tout fonctionne. J'ai juste 2 petits soucis : - Y a-t'il moyen de déclencher les deux chauffes en même temps ? Car le bed chauffe d'abord et seulement quand celui-ci est à température, la tête se met en chauffe. (temps perdu) - Y a-t'il une possibilté de faire apparaitre la température du bed dans Cura by Dagoma ou peut-on la définir dans le bloc <Bloc_Filaments> du XML ? Encore merci, Huggy. A+ Max
- 31 réponses
- discovery200
- dagoma
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Coucou Huggy, Merci pour cette info. Je pense qu'il doit y avoir d'autres lignes à rajouter pour pouvoir définir la température à atteindre, non ? Pourrais-tu être plus complet concernant cette activation du lit chauffant, stp ? Merci d'avance ... A+ Max
- 31 réponses
- discovery200
- dagoma
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Coucou à tous, Ce problème survient lorsque l'inter de la D200 est sur le fil négatif, ce qui était le cas sur la mienne. J'ai réglé le pb en déplaçant l'inter sur le fil positif. A+ Max
Coucou R2D2, Merci pour l'info : C'est commandé. A+ Max
Coucou R2D2, Tu l'as commandé où ? Je n'en trouve qu'en sortie "alternatif" (http://www.banggood.com/Solid-State-Relay-SSR-25DA-25A-p-946236.html) par exemple ... Merci d'avance ... A+ Max
Coucou Plumcake, Merci d'avoir expliqué des choses qui peuvent paraitre évidentes pour certains et de ne pas avoir envoyé bouler un débutant. C'est très honorable de ta part ... A+ Max
Merci beaucoup Croky ! A+ Max
Coucou R2D2, Merci pour les infos, je suis en train de peaufiner le montage du bed sur ma D200. Pour isoler thermiquement celui-ci j'envisage une fixation par Téflon et vis Peek (ou Nylon) sur un cadre alu fixé au chariot ... A+ Max
Coucou R2D2, Je n'ai toujours pas reçu le mien, ça ne devrait plus tarder je pense ... Comment as-tu configuré le Marlin pour utiliser un relais, stp ? Te serait-il possible de m'envoyer ton firmware, stp ? Merci d'avance A+ Max
Super R2D2, Merci pour toutes ces infos, je vais essayer de m'y attaquer quand j'aurai fini les découpes de polystyrène que m'a commandées mon fils. Pour le lit chauffant, tu as bien compris mon intention mais le relais est directement sur le thermostat que j'ai prévu : Par contre, je ne sais pas où se trouve l'option tout ou rien dans le Marlin ... Encore un grand merci pour ton partage ... On verra ce que propose Dagoma pour le lit chauffant ... A+ Max
