jmarie3D
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
  1. Non. Ce n'est pas pour des boutons. Non plus. Au départ, le trou était là simplement pour diminuer le volume de plastique. Puis je lui ai trouvé une utilité.
  2. Non C'est pas loin, mais ce n'est pas vraiment ça.
  3. J'ai bien un objet à faire deviner, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà proposé. Tant pis, je le mets quand même. C'est un petit truc que j'ai modélisé et qui m'est bien utile : Qu'est-ce que c'est ?
  4. C'est écrit dessus : Je suppose que c'est un support pour commandes d'autoradio au volant ?
  5. J'ai édité mon dernier message , au cas où tu l'aurais pas vu.
  6. Sur ton fichier, j'ai fusionné les éléments à l'aide de l'outil Union de Part https://wiki.freecadweb.org/Part_Fuse/fr Puis, j'ai créé un maillage à l'aide de l'outil Tesselation de MeshDesign https://wiki.freecadweb.org/Mesh_FromPartShape/fr Mais ton modèle n'est pas tiptop. Tu as mélangé des fonctions Part et PartDesign. Vite fait, je t'ai refait ton modèle en restant dans PartDesign: - transformation du Shapestring en esquisse. - modification de l'esquisse pour créer les liaisons du e et du A - Pocket de l'esquisse sur le PadLogo Perso2.FCStd
  7. Il est préférable de créer un seul volume avant d'exporter en STL
  8. Parkside, alors ?
  9. jmarie3D
    Recherche d'un STL
    Sur Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:1118187
  10. Ce serait plus facile de te répondre si tu joignais ton fichier. Ton esquisse de profil doit être fermée si tu veux créer un volume, ce qu'on ne voit pas bien sur la photo. Tu utilises la dernière version de FreeCAD ?
  11. @manie Tu peux jouer sur le taux de remplissage. Si c'est pour se rendre compte de l'aspect extérieur, peut importe la solidité. Je pense que 10 ou même 5% de remplissage doit être suffisant, quitte à augmenter le nombre de couches extérieures.
  12. Vérifies ton câble, le port, les vitesses... Peut-être que tu as écrasé le bootloader. Dans ce cas, la seule solution est de le recharger avec ton USBASP. Munis-toi d'un bon tuto, ça devrait aller. Mais comme je l'ai déjà dit : sous Windows, je passe mon tour. Si tu dois demander de l'aide, crée un nouveau sujet.
  13. Ça fait 1% d'erreur, c'est pas mal pour une Anet A8 de base.
  14. Tu te fous de moi ! C'est moi qui t'ai mis sur la piste. Moi aussi, parce que j'en ai plus qu'assez de tes problèmes !
  15. C'est la poulie d'origine ou tu l'as changée ? Je ne me souviens plus si on peut changer les steps dans le menu du firmware d'origine. Tu n'y aurais pas touché ?
  16. Tu dis que l'axe Y ne se déplace pas comme il faut, c'est-à-dire ? Pour mesurer le déplacement, tu amènes ta buse près du plateau, tu poses un réglet avec le 0 face à la buse et dans le sens Y et tu demandes une avance de 100mm sur Y. Tu regardes sur ton réglet si la buse est en face du 100. Ce n'est pas précis au 1/10mm, mais comme tu dis que tu as 25mm au lieu de 20, c'est un essai suffisant pour voir le problème.
  17. Je te préviens que je n'ai pas beaucoup de patience avec les gens qui ne font pas un minimum d'efforts C'est toi-même qui a utilisé l'expression "manipulé mon imprimante avec les bouton". Je te demande donc si, quand tu demandes un déplacement de la tête de 100mm dans repetier, la tête se déplace réellement de 100mm. C'est pourtant simple, non ?
  18. Et quand tu déplaces la tête à l'aide des boutons, les dimensions sont respectées ou pas ? L'erreur est dans quel sens ? X, Y Z ?
  19. Encore autre chose... Essaie en mode Administrateur. Mais ça fait un moment que je n'ai pas touché à du Windows, alors ... @Maeke une idée, peut-être ?
  20. Nous y voilà ! L'Anet A8 a une structure fragile (c'est le moins qu'on puisse dire). Il est risqué d'y toucher. Sans voir "la bête", j'aurais du mal à faire un diagnostic. Est-ce que tu n'aurais pas distendu une courroie, foiré une poulie, ou autre ? En tout cas, ce n'est pas en bidouillant le firmware que tu résoudras un problème matériel, même si rien n'empêche d'installer Marlin (ce que j'ai fait).
  21. Bon eh ho, on est pas à ton service, ici ! Tu es sûr que c'est dû aux steps ? C'est le firmware d'origine ? À mon avis, une si grande erreur n'est pas due à un problème de configuration, mais plutôt à un problème matériel. Tu as bien vérifié le montage ? Elle est récente ? Elle a déjà fonctionné correctement ? Si tu ne donnes pas plus de détail, on aura du mal à t'aider.
  22. Ton imprimante fonctionne avec l'ancien firmware, actuellement ? Ou elle est bloquée ?
  23. Tu n'étais pas obligé de mettre tout le texte dans le message. L'important ici c'est les dernières lignes : Arduino n'arrive pas à écrire dans ta carte. Je ne connais pas Windows, je crois qu'il faut installer un driver (ch340, je crois). L'as-tu fait ? As-tu choisi le bon port dans Arduino ? Il faut également qu'il n'y ait pas d'autre application qui utiliserait ce port USB ( Cura, Pronterface...).
  24. Regarde ce message:
