Compteur de contenus
802 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
Pour la mise-à-jour de l'écran, tu as bien utilisé le port microSD dans le boîtier et pas celui de l'imprimante ?
J'ai d'abord installé le firmware binaire fourni par FLSun, puis j'ai compilé celui-là. Je voulais configurer le M600 pour le changement de couleur, mais ça ne fonctionne pas (alors que ça marche sur Anet A8 ! ). Si tu as le port UDisk, c'est que tu as la carte NanoV3. Tu installes le firmware NanoV3-TFcard si tu veux continuer à utiliser la carte microSD ou le firmware NanoV3-Udisk si tu veux utiliser le port Udisk. (Je n'ai pas testé le port Udisk, mais j'essaierais bien pour voir.)
Je suis passé également à la version 1.3 et je n'ai pas ce problème. As-tu fait un reset de la config EPROM = fonction RESTORE du menu ou Gcode M502 puis M500. As-tu mis à jour le firmware de l'écran ? (Pas sûr que ça aurait une incidence, mais sait-on jamais)
création d'un Gcode
jmarie3D en réponse au topic de rampa dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Pour générer le GCode, tu dois être dans le 1er onglet "Chemin vers G-code" -
anet a8 impression débute en dehors du plateau
jmarie3D en réponse au topic de jean14 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Content pour toi. Oui, enfin, pas trop souvent, hein ! -
Je te joins la notice de montage de l'Anet au cas où tu ne l'aurais pas. Il y a une photo de la carte avec l'indication des emplacementsA8 3D Printer Installation Instructions1.1.pdf Oui. -
Tu dois inverser les câbles des moteurs X et Y entre eux et ceux des fins de course également. Ton beau-père n'a pas monté les moteurs aux bons endroits, mais le plus simple est de changer côté carte. -
C'est toi qui as monté l'imprimante ? C'est peut-être bien les fins de course qui seraient également inversés. -
- autre - Modeliser une impression solide sans mettre des kilos de PLA
jmarie3D en réponse au topic de ACFFRIE dans Dessiner / modéliser en 3D
Tu touches là la limite de l'utilité de l'impression 3D. Pour moi, (en dehors du hobby) l'impression 3D sert à créer des objets qui n'existent pas dans le commerce. Ceux-ci seront toujours moins chers et mieux faits que nos impressions. -
slic3r PrusaSlicer - incohérences paramètres par défaut et infobulles
jmarie3D en réponse au topic de Robinson dans Discussions sur les logiciels 3D
Pour l'onglet Réglages de l'imprimante, tu laisses les valeurs fournies pour ton imprimante. Pour l'onglet Réglages du filament, il faut créer un profil pour chaque type de filament que tu utilises. Personnellement, j'ai même créé un profil par couleur pour un même type/marque de filament, même si ça ne sert pas à grand chose. Pour l'onglet Réglages de l'impression, je dirais que ça dépend beaucoup de l'objet que tu veux imprimer. Il faut jouer sur les réglages en fonction de la taille de l'objet, de sa forme... Comme tu le constates, c'est le plus délicat et il n'y a que tes propres essais qui pourront de permettre de choisir le bon réglage.- 6 réponses
- prusaslicer
- prusa
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Tu auras les valeurs par défaut si tu pars d'un paramétrage vide, c'est-à-dire sans les préréglages système.- 6 réponses
- 1
- prusaslicer
- prusa
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Tout sur la FLSUN Super Racer SR
jmarie3D en réponse au topic de Motard Geek dans Tutoriels et améliorations pour FLSun
Bonjour, J'ai modélisé 2 outils d'aide à la maintenance pour la SR. Ils servent à parquer les tiges pendant que je nettoie et graisse les rotules de l'effecteur et des glissières. Le premier permet aussi d'éviter de poser la buse sur le plateau. Les STL sont disponibles sur Cults et Thingverse -
Nouvelle matière chez LEGO
jmarie3D en réponse au topic de divers dans Consommables (filaments, résines...)
Pas forcément https://www.topito.com/top-piquette-jaja-grumeaux-vinasse-vin -
Problème trajectoire des bordures avec prusa slicer
jmarie3D en réponse au topic de Dimnar dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
C'est bizarre, ton problème. Depuis que j'utilise Prusaslicer, je n'ai jamais eu ce souci. Tu as quelle version ? PS tu aurais dû poster dans la rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/106-paramétrer-et-contrôler-son-imprimante-3d/ avec le tag prusaslicer. -
freecad Insertion de texte dans Freecad
jmarie3D en réponse au topic de Juju_3d dans Dessiner / modéliser en 3D
Comme indiqué: ouvrir le fichier, sélectionner le texte, appuyer sur la touche TAB pour passer en mode édition, éditer le texte simplement, appuyer sur TAB pour sortir du mode édition, puis exporter le fichier en STL. -
J'ai modifié le texte sous Blender comme expliqué dans Cults. Des lettres sont déformées, ne me demande pas pourquoi. Ça le fait quelque soit la police utilisée. pfeife2021tahoma.stl -
- autre - Modification schéma électronique
jmarie3D en réponse au topic de macandnews dans Électronique
Je crois que tu t'embêtes pour pas grand chose. Tu seras toujours déçu par le manque de précision. Pourquoi ne pas utiliser une simple vis et une manivelle ? Et utiliser une perceuse pour aller plus vite comme dans cette vidéo : https://youtu.be/HDO_K8Op35k?t=106 -
Bonjour tout le monde, J'ai craqué pour cette FLSun Super Racer dont beaucoup de monde dit du bien. Eh bien, ce n'est pas usurpé ! J'en suis super content. J'ai merdouillé avec le système bowden que je ne connaissais pas (mon Anet est en direct drive). J'ai fini par boucher le heatbreak. J'ai remplacé l’ensemble bloc de chauffe-buse-heatbreak (heureusement fourni en pièce détachée). Je pense qu'une des causes est la mauvaise qualité du filament fourni avec la machine : j'ai mesuré jusqu'à 2mm de diamètre ! Je recommande à ceux qui achèteraient cette machine d'utiliser un meilleur filament pour leurs tests. Voici des photos du "All In One 3D printer test" imprimé avec du 3D Online : À part les cheveux d'ange, je trouve que cette pièce est réussie. J'ai utilisé Prusaslicer en prenant la configuration de la QQS Pro et en changeant simplement les dimensions du volume d'impression. Peut-être y a-t-il du peaufinage à apporter (en particulier sur la rétraction pour éviter les cheveux d'ange). Si ce post peut inciter les indécis à sauter le pas... PS. Je ne comprends pas qu'une entreprise comme FLSun fasse des économies sur quelques mètres de filament au risque de compromettre sa réputation !
Non, ça ne peut pas fonctionner. C'est un régulateur de vitesse pour moteur à courant continu. La vitesse du moteur pas-à-pas est donnée par le module à NE255. Je ne connais pas ce module, mais je suppose que sa fréquence est réglée par le potentiomètre (cube bleu avec une vis). Si c'est encore trop rapide en réglant au minimum, il reste la possibilité de changer la valeur du potentiomètre, mais si tu n'y connais rien, ce sera difficile ! -
Respect des dimensions entre FreeCAD et LaserGRBL
jmarie3D en réponse au topic de fjaffre dans Entraide : Questions/Réponses sur les CNC et Lasers
@fjaffre Et si tu créais ton SVG dans un logiciel fait pour ? Comme Inkscape ? (Inkscape contient aussi un plugin pour sortir du GCode.) Je ne connais pas trop Inkscape, mais je ne suis inscrit à ce MOOC : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/modeliser-en-2d-avec-inkscape/ -
Je crois que @PPACavait trouvé avec son "nez tôt", non ?
On l'utilise seul ? Ou en plusieurs exemplaires ?
Si, c'est une variable. Tu peux t'en servir dans un script. Par exemple, j'ai créé des étiquettes pour mon jardin avec ces 2 fichiers: etiquettes.scad qui décrie l'étiquette en utilisant la variable texte compile.sh qui lance openscad avec en paramètre la variable texte Dans l’exemple, je crée les STL des étiquettes 0 à 9
Quand la moto sera descendue du manège
Changement à venir sur la méthode de connexion au forum
jmarie3D en réponse au topic de Motard Geek dans Actualité et nouveautés du forum
C'est très bien. Il faudrait peut-être aussi (si possible) interdire d'utiliser le compte mail comme pseudo comme on le voit parfois ?
