jmarie3D
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
  1. Bizarre. J'ai imprimé le V5 hier. Je n'ai pas encore fait d'impression avec pour l'instant mais la buse touche le plateau sans que le fanduct touche. Ça se joue à un poil de c..., mais ça passe. Tête d'origine également. Je tente une impression pour voir. Edit : impression démarrée à l'instant : RAS
  2. Les types d'imprimantes : Cartésienne Delta Cubique ... Je ne les connais pas tous.
  3. Moi aussi, je suis content de mon Anet A8. Je l'ai abandonnée quelques temps pour m'occuper de la FLSun, mais elle a repris du service sans coup férir quand j'en ai eu besoin. Pas jalouse, l'Anet !
  4. jmarie3D
    Quoi qu'est-ce ?
    Waouh ! Balaise ! Celui-là : https://fr.aliexpress.com/item/1005003735160146.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.303b5567nnGhxE&algo_pvid=db2a2bc6-50a7-437c-904f-d6273b088ad8&algo_exp_id=db2a2bc6-50a7-437c-904f-d6273b088ad8-59&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026979574808"}&pdp_pi=-1%3B344.82%3B-1%3BEUR+25.52%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
  5. jmarie3D
    Quoi qu'est-ce ?
    Non, l'aération ne sert pas à évacuer la pollution de l'appareil mais celle de l'utilisateur
  6. jmarie3D
    Quoi qu'est-ce ?
    N'importe quelle pièce, mais forcément à l'intérieur. Allez, un petit indice : il vaut mieux que la pièce ait un minimum d'aération. non
  7. jmarie3D
    Quoi qu'est-ce ?
    Non
  8. jmarie3D
    Quoi qu'est-ce ?
    J'en ai un ! Dimensions : 143X74X17 Poids : 24kg Aucun rapport avec l'impression 3D ( quoi que... )
  9. Je suppose que tu voulais dire "le PTFE"
  10. Ton afficheur indique 110,110 et ta buse est bien au centre du plateau, donc c'est bon...
  11. Oui, mais la tête n'est pas au bord du plateau. Le coin avant gauche est à 0,0 donc le centre du plateau est à 110,110. Ce n'est pas ta faute s'il a modifié son message. Et s'il n'y a pas de citation, comment es-tu au courant des changements ?
  12. Vérifie que la case Origine au centre n'est pas cochée dans Cura
  13. Une possibilité de favoriser les participants actifs serait de pondérer le hasard par la "réputation" du profil. Un membre ayant 0 aurait moins de chances qu'un membre ayant 1000. Reste à savoir comment calculer ça
  14. Avec nos imprimantes chinoises, on est plutôt en Classe 0
  15. Ou encore, la double isolation :
  16. Je parle des fils du secteur. Il y a 3 fils : en général, marron pour la phase, bleu pour le neutre et jaune/vert pour la terre. Ces fils entrent dans ton boîtier d'alimentation par l’intermédiaire du bornier et peuvent (pour une raison mécanique ou électronique) entrer en contact avec le métal. Je ne sais pas comment t'expliquer plus.
  17. Ce n'est pas le sujet. Le problème provient du côté 230V. Si un fil neutre ou phase touche ton châssis et que toi-même tu touches le châssis, tu risques gros. En mettant le châssis à la terre, si un fil du secteur touche le châssis, le disjoncteur différentiel (que tu dois avoir dans ton tableau électrique) sautera.
  18. ÈlectroBidouilleur explique bien d'où vient le problème: c'est une simple vis qui fait le lien entre la terre du bornier raccordé au circuit imprimé et l'enveloppe métallique du boîtier de l'alim. C'est la même alim sur la FLSun SR que j'ai. J'ai resserré la vis et la résistance a diminué à une valeur correcte.
  19. Comme la plupart des participants, je crois que je commencerais par la gravure sur bois. C'est ce qui semble le plus facile pour le résultat le plus impressionnant.
  20. Sache qu'ici, on s'instruit, on se cultive, on se forme, on apprend, on transmet, on enseigne. On ne traîne pas, non mais ! Bon, et puis on rigole, aussi.
  21. Le surmenage te guette... Je n'ai pas créé de fil exprès, j'ai posté les liens dans le fil "Tout sur la FLSUN Super Racer SR" : Thingiverse ou Cults.
  22. Oui, mais ça ce n'est pas mon montage
  23. Bonjour @Motard Geek Dans ton premier post, les liens vers AliExpress pour le heatbreak et les buses ne sont plus bons. D'autre part, tu peux ajouter mon système d'éclairage plateau dans la partie Améliorations à imprimer.
  24. jmarie3D
    Thingiverse inaccessible
    C'est le téléchargement global qui ne fonctionne pas (un bug dans la fonction zip du serveur ?). Il faut télécharger fichier par fichier.
  25. Bonjour, J'ai créé ce système d'éclairage de plateau. Plus d'info sur Thingiverse ou Cults.
