jmarie3D
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
  1. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne vient plus sur ce forum depuis longtemps.
  2. Expression très mal choisie : Janpolanton a des problèmes de vue. Il ne peut plus faire d’électronique et peut-être plus grand chose non plus, d'ailleurs.
  3. En fait, tu veux couper un segment de droite en 2. Effectivement, ce n'est pas possible. Il faut supprimer le segment et en recréer 2. Mais c'est un manip que l'on fait rarement si, avant de se lancer, on a bien réfléchi à la façon de faire sa pièce. La version 0.19_PRE est utilisable sans souci.
  4. Comme le dit @Bud.fr, Partdesign est fait pour ça. Tu crées un Sketch puis une Protrusion. De plus, je te conseille d'installer la version 0.19 qui est bien moins buguée qua la 0.18.
  5. Même quand on a déjà l'Anet A8, le passage sur une nouvelle structure ne vaut pas le coût. En tout cas, ce n'est pas un chose que je ferais sur la mienne. Mais j'ai renforcé la structure par des pièces imprimées.
  6. +1 avec Maeke, sauf pour les structures de remplacement. Je trouve qu'à l'heure actuelle, l'Anet A8 ne vaut pas le coût. Autant partir sur des imprimantes plus rigides (Ender 3...).
  7. Non ça se trouve facilement en grande surface rayon bricolage (ou en GSB) exemple : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/adhesif-scotch-blue-masquage-une-face-surfaces-delicates-l-50-m-x-l-36-mm-bleu-e1400096995
  8. Il faut utiliser une spatule (couteau de peintre) pour décoller les pièces. Le scotch fourni avec l'Anet A8 est de mauvaise qualité. Avant de passer à la feuille de PEI, j'utilisais du scotch bleu qui tient mieux, mais qui s'arrache quand même à la longue. Il ne faut surtout pas imprimer directement sur le plateau. Si tes pièces collent vraiment fort, c'est peut-être aussi parce que ta buse est trop près du plateau.
  9. Et un hérisson, ça s'y connaît en puces ! https://www.salamandre.org/article/herisson-sac-puces/
  10. @remibora a raison, le radiateur ne sert à rien, je l'ai enlevé.
  11. Mon système n'est pas le même. Entre les 2 photos, on voit que les vis maintenant le radiateur ne sont pas dans le même sens. Une piste ?
  12. Sur mon Anet A8 chérie, j'ai installé le même genre de porte et le ventilateur se monte à l'extérieur. Tu es sûr de ton montage ? Vérifies sur le site où tu as trouvé ton modèle.
  13. Si tu l'as acheté neuve, tu peux faire jouer la garantie.
  14. Bonjour @flogpr, Suite à la fin (pratiquement sûre) du projet Zatsit, je réfléchis à me construire ma propre Delta. Je suis donc intéressé par ta proposition. Il me faudrait plus d'info sur ce matériel. On peut dialoguer en MP ?
  15. Pareil chez moi. Ça fait un sacré bout de temps que Thingiverse déconne !
  16. Tu peux par exemple prendre une photo de ton dessin et utiliser l'atelier image comme dans ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=kjPpM5BQFNY
  17. Tu enroules un morceau de bristol autour tenu par un élastique et tu traces le contour sur une feuille de papier.
  18. Pour mesurer ce genre d'objet, il n'y a rien de mieux qu'un pied-à-coulisse. Si tu n'as pas ça sous la main, tu peux en effet reporter les contours sur une feuille et les mesurer mais c'est bien moins précis. Mais pour cet objet, pas besoin de beaucoup de précision. Pour ce qui est du biseau sous le chargeur, tu peux mesurer au pif ce qui dépasse et l'ajouter autour de ton dessin. (je ne sais pas si je suis bien clair )
  19. Ça pourrait bien être un problème sur la carte SD. Celles qui sont livrées avec les imprimantes sont souvent de piètre qualité. Essaie avec une autre carte.
  20. Tu nous feras une petite vidéo quand il sera terminé ?
  21. De toute façon, quand il y a une notice avec un appareil, la plupart des gens ne la lisent pas, alors...
  22. Plus d'info : https://youtu.be/tKNcelMcfCg?t=295
  23. Bonjour, c'est dû au format de fichier STL. Un STL est un ensemble de facettes triangulaires. Tu ne peux donc pas avoir un cercle parfait avec un STL.
  24. Oui, FreeCAD a énormément évolué depuis la 0.18. La version 0.19 est suffisament stable même si elle est mise à jour une ou deux fois par semaine. C'est celle que j'utilise. Comme le dit @Vector, ce n'est pas une version installable. Tu peux en avoir plusieurs en parallèle, au cas où.
  25. Ah oui, tiens ! Et on ne le voit pas non plus dans ton profil. Est-ce que tu peux le modifier ? Tu peux peut-être essayer de l'éditer et le réenregistrer. Je le trouve dans une de tes collections : à faire
