Solokoy
Récompenses de Solokoy
  1. Bonjour, Je n'ai pas été assez precis... c'est de ma faute je parlais du ventilateur de la tete d'impression... desole
  2. Bonjour, Sur la CR10 apparemment la tete ressemble a e3d lite 6. Le tube ptfe s''applique sur la buse. Est-ce qu'un mauvais fonctionnement du ventilo de cold end pourrait explique un probleme de debit ? Voila le genre d'impression apres le changement de ventilateur d'origine qui grippait pour un noise blocker qui semble insuffisant niveau debit d'air: Merci de votre aide
  3. Re, la je viens de retourner le noise blocker de sorte a se qu'il souffle l'air chaud vers l'exterieur.... C'est loin d’être mieux. Je viens de commander d'autres ventilos et j'essaierai de changer début de semaine. Cette Cr10 me sort par les yeux....
  4. Bonjour Quelques news. Je joins une photo avec 3 impressions La plus grande il y avait le ventilo d'origine... vers le dernier quart on voit les pb apparaitre et je voyais le ventilo se coincer. La 2eme et la 3e ont ete faites avec le noise blocker qui ne semble pas souffler tres fort sur le radiateur. on ne voit pas tres bien mais il ya des espace entre les couches....
  5. Bonsoir, J'ai remplace mon ventilo de radiateur (défectueux, il tournait carre et s’arrêtait) par un Noiseblocker BlackSilentFan XM2. C'est super ... plus de bruit mais est il suffisant, je l'ai monte de tel sorte qu'il souffle sur le radiateur, j'ai lu que certains le montaient dans l'autre sens. Comme il tourne moins vite et que son débit semble inférieur, je voulais savoir si il etait suffisant dans une config d’origine. Merci a vous
  6. Des news des news.... En voyant une vidéo "les buses ne se bouchent pas" il y avait une piste intéressante convenant la partie radiateur. Si le ventilo ne marche pas bien le filament se dilate, n'a pas un débit top voir se bloque.... Depuis le debut le ventilo en question fait un léger bruit qui me plaisait pas trop mais bon étant un novice je n'ai pas plus relevé. Ce jour, j'ai enfin réussi a avoir du filament qui sort, j'ai pu sortir l'imprimante de son placard et j'ai pus scrute partout et voir que se ventilo ralentissait voir se bloquait. Je l'ai démonté et clairement il tourne carre (depuis le début) un pale s'est même détachée ce jour (elle devait être fragilisée). Bref j'ai commande un Noiseblocker BlackSilentFan XM2. Je ne brancherai pas le troisième fil et espérons que tout rentre dans l'ordre. Je vous tiens au jus
  7. Juste avant que je mette tout en vrac...les impressions ressemblaient vraiment a ca :
  8. Bonsoir, Sur ma CR10s, Suite a de nombreux pb d'impression (les couches ne collaient pas entre elles) une des hypotheses etait de verifier le PTFE. Depuis que je le l'ai enleve, coupe et remis (bien en butee) le filament ne sort plus meme a la main. Si je le tire en arriere il semble plus gros (diametre) sur environs 1cm. J'ai demonte les ventilos pour voir la tete. en lever la buse. Le PTFE est ben contact mais... rien ca bloque. Ca me desespere. Je partais d'une impression moyenne en qualite et maintenant j'ai... plus d'impression du tout. Merci de votre aide
  9. Merci pour cette reponse... J'ai voulu recouper le PTFE car j'ai vu que du cote chaud il pouvait s'abimer. une fois remonte...... Plus rien ca bourre systematiquement. J'avais vu la deuxieme video (il me semble avec un fort accent Russe) mais cela ne m'a pas permis de regler le pb. J'ai tout essaye, je n'ai pas vraiment le probleme de "la rondelle" qui se forme dans le gap. Quand je tire le PLA la partie fondue semble un peu plus large que le diametre du fil initial. L'imprimante etait installee dans un placard pour eviter les courant d'air. Je viens de tout debrancher (prolongateur de cables). J'essayerai demain en ayant plus de vue sur la tete. Mais je suis sur (sans l'avoir demonte du portique des Z ) que le PTFE appuyait bien sur la buse. J'ai meme essaye de la comprimer en desserrant la buse , poussant le ptfe et serrant la buse. A part faire un boudin (que j'ai du coupe) je n'ai pas eu plus d'ecoulement. La buse est tres chaude je pense que ca, ca marche, j'imagine que la mesure est bonne. Il ne reste qu'un pb mecanique mais avec la buse contre le ptfe ... je ne vois pas. Deseperant.
  10. Re-re Nouvel Essai avec autre PLA temp 200 °c Flow 110% => aucune amelioration Autre essai avec temp 195°c Flow 95% pas mieux..... Peut etre que l'imprimante va trop vite... c'est desesperant A bientot
  11. Merci pour ces reponses, Je reviens vers vous. J'ai rachete une buse en 0.4 comme ca ca elimine le probleme d'eventuelles scories. J'ai mis un PLA avec lequel je n'avais pas trop de probleme. Il etait remis dans un plastique avec silica gel dans un carton. J'ai essaye de faire une "tour de temperature" le commence a 220 et baisse de 5°c tous les 5-7mm. J'ai le meme probleme avec les deux PLA de marques differentes. J'ai essaye d'ecouter si il y avait des crepitements, mais entre les moteurs et le ventilo je n'entend rien du tout. J'ai meme essaye avec une buse de 0.2 et la c'est le probleme XXL, il semble bien y avoir un probleme de debit alors. J'utilise CURA avec le debit de base a 100% Merci a vous
  12. Merci pour les reponses. J'ai essaye avec un autre materiaux (PETG) (et pas trop de soucis) je vais essayer avec une autre PLA.
  13. Merci de vos reponses. Je vais donc demonter la buse, je vais meme essayer de la changer pour voir..... Ce PLA est tres curieux par rapporta tous ceux que j'ai, je dirais qu'il est ... cassant. Meme le fil sur la bobine casse assez facilement... c'est peut etre un defaut qui expliquerait cela ?
  14. Bon merci je vais faire des essai plus "froids"
  15. Bonjour, J'ai egalement une probleme de ce type avec une CR10S mon filament et du PLA ICE. (temp 220-260) je regle la temp sur 240. Ce probleme a l'air surtout lie a ce filament. en PETg+ le probleme est a peine visible. J'ai donc recommande des buses et je vais la changer. Merci de votre aide
