boulpat
Tout ce qui a été posté par boulpat
  1. bonjour tu a ceci sur ALIEXPRESS https://fr.aliexpress.com/item/1-set-imprimante-3D-Tronxy-mise-niveau-en-aluminium-axe-X-support-moteur-2040-v-slot/32959886957.html?spm=a2g0w.12010108.1000013.3.6ce95e1amM9zkK&pvid=d3aa60a0-ee8e-49ec-865f-ba21a9dc8d4a&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0 ET CELUI LA /https://fr.aliexpress.com/item/1-set-imprimante-3D-Tronxy-mise-niveau-aluminium-axe-X-kit-tendeur-de-courroie-2040-v/32959948681.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.2.34553941qmL1jQ&pvid=a9abcf86-2a8c-4b7c-bc70-7074bf19ee87&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0 cordialement
  2. essaye de desserrer toutes les vis qui fixe les profiles du châssis , pose ton imprimante sur une surface bien plane et resserre le tout normalement tu devrais l'avoir de niveau
  3. Faut-il décompresser ? OUI et à la racine de la carte voili voila
  4. bonjour celui ci devrait convenir https://fr.aliexpress.com/item/Mise-niveau-Tige-De-Support-kit-Support-Avant-V-Fente-Roues-Z-c-ble-pour-Creality/32924203711.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.4.6450265bpNAjYS&pvid=4f1fe53b-c7de-4dd1-8e17-af5862872fa3&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0
  5. l'une est une CR10 l'autre : l'améliorée est la CR10 S
  6. a tu essayé de tourner l'axe excentrique sur la roue du bas ?
  7. relaxe toi il y avait un brin d'humour
  8. le meilleur moyen de le savoir est de les essayer l'un après l'autre
  9. Félicitations à toute l’équipe et un grand merci pour le super travail accompli .
  10. La taille du lit se règle simplement dans CURA
  11. VOICI LES PHOTOS DE LA CARTE + ALFAWISE U20+.docx
  12. bonjour une question aux possesseurs d'une cr10 pro quel type de tube heatbreak à t'on sur la cr10 pro ? .............. idem cr10 ? je précise que je n'ai pas devant moi l'imprimante , elle est chez mon fils à 800 km cordialement
  13. 60x60x15 et les Ref qui vont bien : en 12v :MF60151V2-1000U -A99 EN 24V / MF6012V2-1000U-A99 Consulte le super tableau de Cacao Tor en 1ere page
  14. TEVO Nereus 320 x 320 x 400mm Touch Screen 3D Printer https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009161791059.html?wid=1433363
  15. avant d'acheter quoi que se soit ,fait un billet à gearbest en expliquant le probleme avec photo à l'appui , ils te changeront surement le moteur.
  16. Bonne promenade
  17. Pas mal du tout ,de plus je viens de voir que la tablette amovible sur le coté fait 16 cm de large et le boitier de U20 en fait 13 cm , de ce faite cela permettrai de le poser à coté et de fermer l’enceinte sans enfermer l’électronique
  18. bonjour pas de Firmware alternatif à l'heure actuelle pour cette imprimante permettant un autolevel par capteur bl touch ou capteur inductif . des membres du forum travaillent dessus , mais la tache n'a pas l'air facile seule alternative à ce jour : changer la carte mère
  19. merci à toi Murphy d'avoir pris la peine de mesurer je les croyais plus haut A+
  20. bonjour à tous une question aux possesseurs d'une U30 Quel est la hauteur des pieds en extrudé alu en 20x40 sur la U30 ? Car je réfléchis pour une adaptation similaire sur la U20 cordialement jc
  21. merci pour le stl du support je ne vais pouvoir l'imprimer quand début de semaine prochaine car je suis en rade de fil et j'attend la livraison . je te tiens au courant des que possible. en plus il faut que je bosse un peu nous sommes en pleine période des galettes des rois A+
  22. Bonsoir à tous Je me permets une requête pour @deamoncrack car de mon coté je suis une quiche avec Fusion serait-'il possible de nous concevoir un support pour le PCB de Janpolanto sans chariot pour l'adapter sur celui d'origine. merci d'avance Cordialement JC
  23. bonjour "je vais prendre une plaque de verre 220*200*3 à casto" NON 310x310 x3 ou mieux par 4 le plateau de u20 fait 310x 310 voila A+
  24. boulpat
    Bonjour à tous
    merci pour votre acceuil @Jean-Claude Garnier DE 1955 ça c'est une année quelle est bonne sinon je suis encore en activité (artisan boulanger pâtissier)
