safran
Membres-
Compteur de contenus
31 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par safran
Bonjour J'ai un peu perdu le fil des actualités et nouveautés sur les trancheurs. J'utilise toujours CURA mais je me demande ce qu'il y a comme nouveautés intéressantes dans ce domaine. Si vous avez des idées je suis preneur
Ou merci, j'ai déjà regardé tous ces documents, c'est pour cela que je pose cette question car suivant les machines V1 ou V2?, le firmware pris (tiny ou autres) la version du Bltouch lui mème (V2, V3..), les kits mis sur le commerces (souvent très différents) avec ou non le fameux bouchons (strap) ..; il est très difficile de s'y retrouver. Je fais appel à ceux qui l'on monté: Je sais qu'il faut un Bltouch, une rallonge, un branchement différent selon le firmware, reste le fameux bouchon, certain le mette d'autre non et ou se le procurer?
Bonjour Je voudrais monter un BlTouch sur ma cr10s pro V1en tiny B7 (peut-être aussi en marlin V2) faut-il monter le fameux bouchon à la place de l'ancien connecteur du capacitif et si besoin ou trouver se fameux bouchon? Faut-il seulement le BlTouch et sa rallonge ? Merci de vos réponses
Merci ; Oui il y a aléatoire dans cura, mais je pense aussi baisser la rétraction, j'ai une pièce qui est bien sortie mais impossible de me rappeler le paramétré que j'ai changé mais je pense que c'est la rétraction? Il y a aussi la "plus court" dans cura concernant le décalage du Z je ne sais pas si c'est aléatoire également?
Bonjour J'imprime du PETG sunlu et j'ai constamment un problème sur la jointure en Z , un manque de matière que je n'ai pas avec le PLA. Je suis à 230° bed 75° , avec ou sans ventilation ça ne change rien, rétraction 6 avec vitesse 30, vitesse d'impression 30, couches en 0,12. Avez vous une idée du paramètre à changer? Autre précision, je trouve que le temps d'amorçage est assez long avec cette matière surtout en début de print. Sur les petites pièces j'ai augmenté le nombre de tour de la jupe pour être sûr d'un bon départ. J'ai le systeme magnet de chez hotend. Merci
CR-10S PRO - Version logiciel ... ???
safran en réponse au topic de Thierry_Montpellier dans Creality
Oui des petites différences comme la coupure de courant non disponible chez tiny mais autovelling désactivable, si quelqu'un peut confirmer ? -
Resistance PETG vs PLA
safran en réponse au topic de David590 dans Consommables (filaments, résines...)
Bonjour J'ai entendu dire que le PETG avait une meilleure tenue aux UV et à l'humidité notamment pour les pièces destinés à rester à l'extérieur. Avez vous une expérience dans ce domaine ? -
Merci en cherchant j'avais fini par trouver , en effet nouvelle version ce soir.
- 13 réponses
- tiny machine
- b7
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour J'ai essayé de telecharger arduino mais je suis en W 8.1, cela ne semble pas possible et de plus il faut un compte Microsoft ? Avez vous eu ce problème ?
- 13 réponses
- 2
- tiny machine
- b7
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Merci de ces réponses, si j'ai bien compris je telecharge le fichier sur mon pc ( bureau ?) et je lance xloader, je recherche mon fichier et etc......?
Bonjour Je voudrais faire la dernière mise a jour de ma CR10 pro avec la version B7 de tiny (je suis en B5). Sur le site de tiny la mise a jour se fait avec un logiciel (X loader), je me demande le pourquoi de cette méthode? Pour faire la B5 j’étais passé par CURA et je me demande si je ne peux pas faire de même pour la B7? A qui sert le gcode à faire en final? https://tiny-machines-3d.myshopify.com/pages/10spro Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait cette manip en passant par CURA? Cet été je suis tombé sur une vidéo (que je ne retrouve plus) qui explique très bien et très simplement la méthode pour modifier certains paramètres dans marlin notamment la réduction du temps pour faire le leveling (apparemment un problème de la B7). Si quelqu’un connait cette vidéo je suis preneur du lien. Merci
Y a-t-il du nouveau sur cette nouvelle buse ? Je suis actuellement intéressé par le magnet MK10 de chez hotend mais je m'intéresse egalememt à une buse plus standard. Du coup je suis en attente de trouver la bonne solution, peut être changer egalememt tout le hotend. Si vous avez la bonne solution ça m'intéresse ( avec le magnet)
En regardant le tuto sur le site de tiny, la B7 est installée avec un autre logiciel à charger, y a-t-il une différence en passant par cura ? De plus à la fin il faut rentrer un fichier gcode via la carte sd. A quoi sert ce fichier ?
Merci, et la longueur ?
Bonjour Je voudrais imprimer une coque de bateaux avec un facteur de réduction d'échelle de 5 (dans cura) de façon à pouvoir rentrer sur le plateau de ma cr10 pro. Le problème c'est l'épaisseur d'origine qui étant de 2 mm devient trop petite après cette réduction. Connaissez-vous un moyen de remédier à ce problème en imposant une épaisseur minimume dans cura? Il n'est pas possible pour moi de partir avec une épaisseur plus grande sur le modèle d'origine à cause des congés d'aretes incompatibles.
Bonjour Voulant mettre une courroie entre les vis Z de ma cr 10 pro et n'étant pas chez moi en ce moment et afin de passer commande je voudrais connaître les caractéristiques exactes des vis. Je sais que c'est du 8 mais je ne connais pas le pas ( déplacement de l'écrou pour 1tour) ainsi que la longueur actuelle. Le but est d'allonger les vis afin de mettre les pignons au dessus des roulements afin de ne pas perdre de la course en Z. Quelqu'un pourrait il me donner cette information ? Au dessus je compte mettre une courroie gt2 de 760 et 2 pignons de 20 dents. Normalement j'arrive à la bonne côte je verrais si il faut mettre un tendeur ?
Bonjour Tu verras qu'en réalité ton Z va bouger en contrôlant avec la cale de 100. Les vis de commande des Z ne sont pas irréversibles et la moindre contrainte fait tourner les vis dès que les moteurs ne sont plus alimentés. Pour cela il faut mettre une courroie de synchronisation ce que je vais faire en septembre (j'ai mon projet en tête) . Il faut également résoudre le problème de fixation des écrous des vis de commande car c'est du grand n'importe quoi. Il faut libérer les contraintes en X et Y mais surtout pas en Z. Pour le moment je me fais la main avec le système actuel ( j'apprends) mais je compte bien remédier à tout ça. Une autre aberration également c'est la bobine accroché en haut du portique, il faut faire un support indépendant de la machine à poser sur la table. C'est complètement idiot d'ajouter cette masse d'un kilo à cet endroit. Pour la procédure de mise à niveau cela semble convenir je n'est pas de problème pour le moment. Une bonne machine mais il y a encore du boulot pour la rendre fiable car tant que les problèmes de mise à niveau ne sont pas résolus difficile d'identificatifier les autres.
Très bien cette traduction, à mon tour je ferais une notice pour faire quelques améliorations à cette machine. j'ai refais mon réglage avec la cale de 100mm et bien mon Z droite était encore descendu. Au retour des congés je met une courroie de synchronisation et j'enlève cette bobine en haut de la machine, c'est aberrant d'avoir une bobine d'1 kilo qui se balade en hauteur le mot inertie n'est probablement pas traduisible en chinois.
- 15 réponses
- cr10s pro
- manuel dutilisation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Cela permet d'ajuster les températures et vitesse en cours d'impression
Bonjour Également nouveau sur la CR10 pro, pour le moment pas de souci. Je suis avec le soft de tiny je verrais par la suite si le 1.60.9 est fiable. Pour le moment pas de modification de la machine mais je réfléchi à mettre une courroie entre le vis de Z. Si j'ai un conseil à donner aux débutants c'est de bien faire la procédure de réglage du plateau, avec la cale de 100, ensuite avec la feuille de papier et la cale de 0.2 sur les 5 points en faisant la procédure plusieurs fois. Je n'ai encore pas raté de print sauf erreur de ma part sur la fonction support dans cura qui d’ailleurs n'a pas l'air de tenir compte de l'angle.
Sur la mienne l'autoleveling semble bien marcher avec tiny, j'ai juste ce problème de température à mettre en manuel. Je reste donc comme cela
Merci, deja un élément de réponse. Peut on dire que la version 1.60.71 est relativement fiable ?
Actuellement avec le soft de tiny je me demande si je reste comme cela ou si je passe au 1.60.71 (ou 1.60.8) de creality. Je n'ai pas de souci avec le soft actuel de tiny et j'arrive pour me moment à imprimer des petites pièces sauf que l'imprimante ne prend pas en compte la vitesse et les températures que j'impose dans CURA. je suis forcé de les mettre en manuel sur l'imprimante. Je ne connais pas la cause de ce dysfonctionnement, d'autres paramètres sont 'ils impactés ? Suivant la pièce le bed est bien en auto à 60° et le nez à 0° ou l'inverse 0° pour le bed et le nez à 200. Pour la vitesse elle se met à 100 alors que je demande 60 dans CURA. Avez vous une explication?
Qui a utilisé le firmware 1.60.8 ? Le 1.60.71 est 'il fiable ? Pour être utilisé avec cura 3.6 lequel choisir ?
J'ai fait la mise à jour avec tiny, cela semble marcher mise à part un problème de température qui n'est pas pris en compte automatiquement. Je voudrais revenir sur la mise à jour creality avec cura, il faut le faire pointer sur un fichier particulier ou sur tout le dossier que j'ai telecharge ?
