molki
Tout ce qui a été posté par molki
  1. J'ai une Ender3. Regarde du côté de ton extruder, si la roue dentée est bien serrée sur son axe et pose bien sur le fil PLA. Si il y a des bruits tac tac, ça peut aussi venir d'une bobine mal enroulée avec le fil qui se croise. Tu peux aussi mettre la buse un peu plus chaude, essaye on-line pendant que ça imprime pour te permettre de vérifier le résultat de tes changements. Quand tout te parait ok, tu peux relancer. Pour le plateau, je le règle assez souvent, je vérifie, à froid, avec une feuille de papier standard. Pour la plupart des PLA (ice et amazon standard) c'est 200 pour la tête et 60 pour le bed. Mon imprimante est presque active 24h/24 depuis un an !
  2. Bonjour Me voilà bien ennuyé, j'aurais voulu comprendre la réalité technique de cette machine que j'ai acheté. Il y a bien un site Internet Hictop : https://www.hic3dprinter.com/collections/3d-printers mais quand je regarde les spécifications je ne vois que la description de l'Ender 3, rien de plus ou de moins. Il y a une page FaceBook aussi : https://www.facebook.com/hic3dprinter/ Y-a-t'il des différences entre la Hictop et la non Hictop ? En plus de ça, sur le site Amazon, elle est bien marquée Creality ! Quelqu'un a-t-il une explication rationnelle ? Trop bizarre
  3. Moi j'aurais dit 6 roues sinon rien ! Oups je sort ! pardon !!
  4. On mets quelque chose dedans ?
  5. Avec mon Ender 3 en semi-kit, j'ai eu des choses qui ressemblaient à ça, j'ai vraiment faillit tout envoyer balader par la fenêtre, et après avoir refait le tour de tout, pendant l'impression il y avait un petit claquement au niveau de l'extrudeuse, en mettant l'oreille dessus... C'était juste un mauvais entrainement du fil PLA dans l'extrudeuse, l'espèce d'engrenage qui pince le fil était trop enfoncé sur son axe et le PLA avançait de manière irrégulière, surtout dans les parties plus rapides et particulièrement sur la première couche. Donc vérifier cet entrainement dans l'extrudeuse aussi !
  6. Ma clef dynamométrique c'est 2,6 kg minimum, ça fait pas beaucoup sur une voiture, mais sur une imprimante 3D, je crains que ça ne fasse trop... Peut-être qu'on pourrait imprimer une mini clef dynamométrique en PLA ?
  7. Beau travail, bravo
  8. Si ton objet est en volume, le logiciel d'impression - Cura par exemple - te refermera les parties ouvertes et te permettra de les imprimer. Mais dans ce cas c'est lui qui choisi comment il va fermer tout ça, le mieux serait de lui donner les épaisseurs et fermetures voulues toi-même, ça évitera les mauvaises surprises. Sinon va jeter un oeil sur https://www.thingiverse.com/search?q=helmet tu vas y trouver des casques prêts à être imprimés.
  9. Salut Je débute hein ! Un récupérateur de déchets pour taille crayon qui s'adapterait dans trous passe fils d'un bureau ?
  10. Je ne suis pas encore assez doué pour cette 3D sur fusion 360, je vais tenter de m'y mettre à fond. En attendant j'ai compris le problème sur Sketchup, d'abord il me manquait une épaisseur et donc Cura me fermait mes objets, puis ensuite pour le simplifier es choses, j'avais créé un "mur" entier refermé avec ma couche extérieure, donc 3 épaisseurs au lieu de 2 et Cura était perdu aussi et refermait mes objets. Cura est très difficile je trouve ! lol Donc j'ai tout repris correctement et tout c'est bien passé dans Cura ! Ouf, merci à tous Au niveau de l'impression, ben... ça n'a pas été une grande réussite, sur les 6 pièces, 4 se sont imprimées correctement, 2 étaient coupées en 2 dans la hauteur, pas assez d'épaisseur donc. Une des 4 autres à rebiqué sur les extrémités car trop fine. J'ai imprimé tout ça sans support, peut-être une erreur... La bulle finale n'est pas très belle, probablement une mauvaise découpe à la base, j'ai voulu faire trop petit, avec des tranches trop fines. Certaines pièces ne s'accrochent pas aux autres, ne fait pas du Lego qui veut !! Peut-être en ABS ça aurait été mieux, je débute en print 3D en même temps... Bon au final et après d'autres essais, je laisse tomber le projet Lego pour le moment, j'y reviendrai plus tard ! Encore merci à tous ! Sortie d'impression Up : Down : Montée :
  11. En tant qu'ex baba-cool aussi, je dois dire que je suis impressionné ! Merci très beaucoup Jean-Claude !! Je sens que j'adore déjà !!
  12. Ok !!! Je ne connaissais pas cette gratuité, je vais aller voir ça de ce pas, merci beaucouuuuuup !!!
  13. Bon, finalement j'ai repris ma 3D, je fais du sketchup depuis longtemps, ça a l'avantage d'être gratuit, je suis en train d'essayer Blender mais c'est un peu plus complexe... Fusion360 est un logiciel gratuit de 3D ? Donc j'ai vérifié toutes les normales, j'ai bouché les trous, viré les 10ènes de poly isolés et j'ai 3 tranches qui fonctionnent ce soir ! C'est super, je ferai les 3 autres tranches les jours prochains ! je suis ravi ! Merci à tous !!
  14. Merci beaucoup sha Donc c'est bien ma 3D qui a des soucis, ok je vais m'appliquer à corriger tout ça, il y a effectivement pleins de polygones en l'air, et mes normales ont surement des problèmes
  15. Voilà voilà ! par défaut c'est un peu petit mais avec un coup de scale en Y à 60mm c'est la bonne valeur. Il est en pièce jointe en principe... B6C_Lego_debrayage_02.stl
  16. Bonjour J'ai un souci particulier, je souhaite imprimer une maison bulle en Lego, voici l'objet voulu Pour faire simple voici 2 tranches dessous dessus dans sketchup Une fois dans Cura, le résultat est le même dans Ideamaker, le haut est parfait, mais les tubes inférieurs n'apparaissent pas dans la vue en couches, l'impression est identique... Vue 3D : tout est ok Vue en couche il y a plus rien ??? j'ai viré le fond et le remplissage... moi je veux faire du Lego !!! merci de cliquer sur le lien, j'arrive pas à l'afficher https://i29.servimg.com/u/f29/11/72/22/98/b6c00211.jpg Bon donc j'aimerai que quelqu'un m'explique les paramètres que je dois mettre pour pouvoir imprimer les tubes Lego inférieurs à la place du vide qu'il propose, merci beaucoup d'avance
  17. mcflight j'ai un gros problème concernant le calibrage, la vidéo que tu m'a donnée est super mais les liens proposés ne sont pas pour l'Ender3, tu pourrais m'indiquer où je peux trouver ces logiciels ? J'ai même du mal à installer les drivers Creality Ender3 USB, si tu avais ce lien aussi ça serait le bienvenu ! Merci d'avance
  18. @mcflight Merci beaucoup je vais regarder ça avec intérêt, je te dirais après. ok @pascal_lb je tâcherai de faire mieux la prochaine fois ^^
  19. molki
    molki
    Merci
  20. Alors donc. Achat de l’imprimante 3D Creality Ender 3 HICTOP sur Amazon pour 205,00 €, une imprimante à monter soi-même rapidement, en semi-kit. Nous avions regardé des vidéos sur différentes machines montées ou en kit pour à peu près les mêmes prix et nous nous sommes arrêtés sur ce modèle, plébiscité par plusieurs Youtubeurs spécialisés dans les printers 3D. Ils avaient tous le même discours, une bonne imprimante pour débuter, pas chère et avec une impression excellente. Hop, hop, achat effectué, reçue 3 jours après, j’avais récupéré la doc pour la regarder un peu et bien refermé le carton. Pour la petite histoire, j’ai perdu la doc de montage, impossible de la retrouver pour le montage… Le jour du montage, après avoir cherché la doc pendant une heure, nous avons finalement trouvé une doc en PDF sur Internet, et nous nous sommes fait aidés par un québécois sur Youtube, Luc Desormeaux, un chouette gars qui explique bien les choses, même si des fois il se trompe un peu, sans enlever le passage en erreur de sa vidéo ! Donc nous avons monté notre printer avec mon amoureuse en 6 heures au lieu de l’heure préconisée… Est enfin venue la phase de test, totale nouveauté pour moi, je suis peut-être assez doué pour la 3D, mais j’y connais que dalle en impression 3D. Installation du logiciel fourni sur la carte SD dans la boite, découverte qu’il y avait une vidéo de montage (assez nulle en fait) et la doc en PDF !! J’ai réglé le plateau tant bien que mal, comme j’ai cru comprendre, puis j’ai compris comment insérer la carte SD dans l’imprimante et imprimer depuis celle-ci. Ce n’est vraiment pas simple quand tout est nouveau, et très mal expliqué sur les vidéos de YouTube. Rien que le réglage du plateau qui est encore un peu un mystère pour moi… L’impression de test est un petit chien, tout simple et joli mimi mais de 5 heures pour l’avoir ! Dans les vidéos, tout marche à merveille et l’impression est sublime. Nous… ben… non… à un moment les pieds du chien étaient jolis, mais tout s’est décollé, puis après on avait des trucs bizarres mais pas de chien. On avait l’impression que les épaisseurs ne collaient pas entre elles, donc on avait une espèce d’accordéon au final. Bon comme c’était rapidement moche, j’arrêtais l’impression en cours. Et au bout de 6 heures et 3 impressions, on a tout rangé et mis ça dans le bureau loin de nous. Quelques jours plus tard, j’ai ressorti l’imprimante, regardé des vidéos pour savoir comment régler la table, puis d’autres sur notre modèle, comment l’améliorer, etc. J’ai refait le réglage de la table, mais sur un endroit le plus plat possible, avec un niveau à bulle, j’ai aussi peint des repères sur les 4 molettes de réglage de la table. Puis j’ai relancé le chien, peine perdue, même résultat… J’ai cherché un modèle plus rapide à imprimer, un bras de guidage du fil en PLA pour cette imprimante, en 40 minutes. J’ai refait mes réglages plusieurs fois, j’ai écrit à Luc, Virginie ma compagne a écrit à Olivier (notre référence, une espèce de Dieu en la matière) je me suis creusé la tête, et rien, rangement des choses en attendant la prochaine fois. Nous voilà arrivé après Noël, de retour de la famille, le lendemain matin, je ressorti la bête, bien décidé à la faire fonctionner correctement. J’avais dans l’idée de la re-démonter complètement ou partiellement pour refaire tous les réglages correctement. J’ai trouvé une autre vidéo de montage, de 3DPrinterandmore. J’ai effectivement démonté mon imprimante, modifié des réglages au moins 2 fois, à chaque modification l’ai refait une impression. J’ai encore changé de modèle, pour une molette de réglage du PLA, un modèle plus petit et plus simple, de 30 minutes. Tout ça était très compliqué dans ma tête, rien ne changeait, toujours des impressions foirées, foireuses, jolies pour en faire des sculptures mais pas en tant qu’objet… Le soir arrivé, j’ai tout rangé, très très déçu. Une journée entière de tests pour rien. Virginie m’a heureusement beaucoup soutenue pour que je n’abandonne pas. Le lendemain, aujourd’hui donc, j’ai ressorti l’engin. J’avais encore des idées dans la tête, et en particulier une espèce de cran lorsqu'on tire le plateau à la main, comme si il y avait une espèce de marche à un moment. C’est par rapport à la doc pour la vis verticale où un desserrage était préconisé que je me suis dit que j’allais faire la même chose pour le plateau, puis pour la tête d’impression où il y avait aussi un cran. A l’impression il y eu une nette amélioration, le modèle imprimé était devenu plus solide et les formes plus respectées, mais toujours aussi filandreuses, ratées… C’est pendant cette dernière impression où j’avais décidé d’abandonner qu’il y a eu un bruit, une espèce de clac régulier, mais pas tout le temps. J’ai cherché en direct d’où ça pouvait venir et finalement j’ai trouvé que ça venait de l’extrudeuse… En fait après observation des choses, je me suis rendu compte que le fil PLA n’était pas entrainé correctement par les engrenages. J’ai coupé l’impression ratée en cours, ressorti mes outils, et je me suis aperçu qu’une des 2 vis était toute dévissée et que l’autre n’était pas très serrée. J’ai repositionné correctement la roue dentée, j’ai resserré les 2 vis et j’ai relancé mon impression. Et là, oh surprise, que dis-je miracle, ça a marché correctement ! Wow purée !!! Ben on a fêté ça avec ma Virginie Chérie, une belle impression comme dans la vidéo, ouf ! On a imprimé une autre pièce pour confirmation, réussie. J’ai juste oublié de dire que j’avais testé avec un autre PLA en pensant que le nôtre était défectueux, le résultat a été identique avec le PLA de la boite. J’avais aussi tenté avec des températures plus élevées ou plus basses du PLA, en modifiant les paramètres dans le logiciel ou en direct sur la machine, c’est tout à fait possible de le faire pendant l’impression. J’ai aussi oublié de parler du plateau chauffant, qui à 60 degrés ne fait rien de plus qu’à zéro degrés, en fait on a eu un problème de pièce qui ne tenait pas sur notre feuille granuleuse, on a même acheté de la laque à cheveux qui n’a servie à rien, heureusement Virginie a trouvé sur Internet qu’un peu de UHU Stick ferait l’affaire avec un plateau froid, c’est cette solution efficace que nous employons. (en fait c'est pas gégé ^^). Une dernière chose aussi, Luc avait fait un gros chapitre sur l’horizontalité du bras sur lequel est fixé la tête, j’avais calé tout ça aussi et dans l’autre vidéo le gars ne tiens absolument pas compte de tout ça et tout fonctionne impec à la fin… Ce que je sais c’est que ça fonctionne mieux quand c’est bien horizontal, à la manière de Luc, sinon le plateau est déséquilibré et le réglage est compliqué. Voilà, je crois que tout ça nous a pas mal enseigné sur les imprimantes 3D, il ne nous reste plus qu’à nous amuser un peu avec nos logiciels 3D… 2 photos pour illustrer ce que ça donnait avant d'avoir corrigé le problème : Les ratés de près Tous les ratés...
  21. molki
    molki
    Bonjour Passionné par l'informatique depuis 1979, je fais de la 3D depuis longtemps aussi, et l'apparition des imprimantes 3D a été une véritable avancée pour moi. Je n'avais pas franchis le pas pour autant, un de mes amis à plusieurs modèles dont une, grosse comme mon frigidaire. Il a eu pas mal de soucis avec ses machines. C'est le prix léger de la Ender 3 qui m'a surtout décidé. J'ai déjà eu pas mal de déboires pour sortir un print correct, je ferai un sujet rappel à ce propos. En attendant, j'ai plein de questions sous le coude et énormément de choses à apprendre et je compte sur le forum Mes bons vœux de 3D à toutes et tous.
  22. Me revoilà, un peu tard, pour vous présenter nos maisons bulles version Kaki Un peu déçu quand même mais bon ça nous va quand même !
  23. Ok on fera ça, on le recevra entre le 16 et le 28 novembre, dès que l'impression sera faite, promis !
  24. Il a l'air un peu clair pour nous, mais c'est cool que la France s'y mette, merci
  25. super ! merci beaucoup ! Voir en bas de page pour nos portes clefs ! http://bubblemania.fr/boutique/
