Anycubic Kobra 3 Combo
screech
  • Jours remportés
    1
2 abonnés
À propos de screech
  • Date de naissance 08/02/1977
    Rennes
    Alfawise U20
Récompenses de screech
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonne idée du coup j'ai ajouté toute une partie "Tests" à la fin j'ai mis à jour la partie déjà existante sur le sujet N’hésitez pas à me dire si d'autre modèles sont plus adapté ou "mieux" que ceux que j'ai mis, ou si vous en avez d'autre
  2. Non non ^^ j'imagine même pas le taf ^^ Mais rien que le premier post est un excellent Tuto pour "flasher" un marlin et du coup, il a sa place dans la "section" Tuto : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/137-tutoriels-et-améliorations/ ?
  3. Vue la qualité et le boulot sur ce post, il mérite largement sa place dans les Tutos non ?
  4. Pas de soucis n’hésitez pas à me pinger au besoin Et félicitation pour ce sujet qui est "ouf" (enfin je disais ça quand j’étais jeune il y a bien longtemps ^^ ) J'attends ton retour sur les couroies pour les ajouter dés que tu valide que c'est "d'la balle" j'ajoute (oui je suis dans ma période revival année 80 ^^)
  5. Hello (désolé j’étais en vacances ^^) C'est ajouté (le 2eme lien était déjà présent )
  6. C'est à jour c'est maintenant la boutique Longer3D J'en ai profité pour ajouter les pièces de la U30
  7. Et concrètement tu te prends la tête pour rien : Octoprint et hop, tu contrôles ou un arduino ou directement les GPIO du pi via OctoPi (et tu peux faire des actions en fin de print genre "éteindre une rampe de led connectée sur GPIO" )
  8. A mon avis, maîtrise la bête à l’état sauvage avant de lui apprendre des tours Ou : apprends à t'en servir dans l’état d'origine, rencontre les problèmes que tous le monde rencontre au début, apprends à les résoudre sans avoir d'éléments supplémentaires "parasites" et une fois que c'est tout bon, lance toi dans la grande aventure de l'amélioration avec plein de pièces imprimées/ajoutées qui feront que ton imprimante ne ressemble plus à celle d'origine (mais vas y une par une ça te permettra de ne pas avoir à te demander si ton dernier print est de mauvaise qualité à cause d'1 des 50 nouveaux éléments que tu viens d'ajouter en même temps )
  9. Le Start et End Gcode sont des commande qui sont envoyé à l'imprimante "avant" l'impression et "après" l'impression. Dans la théorie, elles ne sont pas nécessaire, mais elle reste très utiles. En gros, dans le start, il y a un "nettoyage" de la buse, une mise à 0 des origines X,Y,Z, etc Dans le End, on arrête les moteurs, les ventilos, on remet la tête d'impression à une origine etc... Ceux que j'ai mis dans le Tuto, sont ceux fournis par Alfawise dans les fichiers d'exemples que l'on trouve sur la carte SD donc ils sont "bons" mais il y a toujours moyen d'améliorer Tu pourra en trouver d'autre en parcourant le forum qui font "plus" de chose ou "différemment" Et si tu n'en mets pas, ça va peut être imprimer, mais pas forcement bien (exemple, si ta tete est a une hauteur de 10cm, ça risque de pas être top pour commencer l'impression dans le vide )
  10. En plus de ce que dit @Yo' Vérifie que ton PTFE est bien enfoncé "à fond". Je n'ai pas de AIO (encore) mais sur ma MK8 c'est un problème qui m'est arrivé, juste quelques mm qui manquait au PTFE dans le heatbreak, du coup ça créer une petite chambre qui, au refroidissement, provoquait des bouchons.
  11. "évite les support" (désolé, c’était trop tentant ^^) à priori, peut être trop d'écart entre tes supports et la surface à imprimer... (du coup, mauvaise accroche de la première couche qui repose sur les supports et cette effet "fil") Check tes paramètres dans Cura, il y en a un pour ça (Distance Support Z ou un truc du genre)
  12. J'aurais tendance à dire : Si les premières couches sont nickelles et que ça déconne à partir d'une certaine hauteur -> Problème mécanique du Z. Du coup, dans les vérifs que je ferais : Vérification des excentriques (ni trop serré, ni pas assez) Vérification des galets (pas de "plat" sur un galet) Vérification du parallélisme et des angles droits (pour être sur qu'une 100aine de micron en bas de l'axe Z ne se transforme pas en quelques mm arrivé à une certaines hauteurs) Vérification des serrages des différentes vis (une vis mal serrée peut, après quelques vibrations et diverses forces provoquer un jeu et modifier les parallèles et angles droits, voir ci dessus) Et bien sur calibrages des Steps et Extrudeur mais à priori tu les as déjà fait.
  13. Je crois que @ElectricWaster l'avais déjà indiqué Et en fait, je me demande si tout ces calculs sont bien utiles... La U20 possède des Nema17 de base et la tige fileté n'est pas non plus une "étrangeté" du coup, on est sur des valeur plutôt standard... Par contre, c'est bon à savoir qu'il vaut mieux faire du 0.12 (ou 0.08) plutôt que du 0.1 et je me dis que c'est surement aussi pour ça que ma qualité d'impression est pas top en 0.06 (ça doit y jouer ^^ )
