chrislam86
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par chrislam86
32 bits [TUTO] Installation SKR1.4 Turbo sur Alfawise U30_PRO
chrislam86 en réponse au topic de dono89 dans Tutoriels
Bonsoir, je parlais de la "plateforme". J'ai réussi à compiler en regardant cette vidéo. Je me suis également servi de cette version de marlin. -
Bonjour a tous, Vous utilisez quel profil pour compiler Marlin, pour la skr sur visual code? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci beaucoup -
Bonjour Tu peux m envoyer ta config de marlin pour la U20? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
; Ender 3 Custom Start G-code ;{material_print_temperature} {material_bed_temperature} M190 S60 ; heat bed and wait G28 ; BLTouch home XYZ axis ;G29 ; BLTouch do full bed level G1 X0 Y0 F2000 ; move to X0 Y0 M109 S{material_print_temperature} T0 ; wait for nozzle to reach temp G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of Custom Start G-Code Par exemple, google est ton ami [emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour Tu dois modifié ton gcode de début d impression dans ton logiciel genre Cura Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous, J'ai une alfawise U20 avec BL Touch et MARLIN. Je n'arrive pas à faire une impression avec une taille correcte. Une pièce de 150 mm de long fait en impression 147 mm. J'avais pas ce soucis avant, je pense que c'est depuis mon passage sous marlin. J'ai fais des cubes de calibrages et je suis à moins de 1/10 par rapport aux cotes "normales". Avez vous déjà eu ce problème? et avez vous une idée de l'origine? Par avance, merci
Bonjour, quelqu'un aurait un schéma avec les côtes des fixations de la carte mère de l'alfawise u20. Par avance, merci
Bonjour a tous, Comment connaître la place disponible dans la memoire sur marlin? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pour une tête d impression d origine MK8 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour a tous, J ai imprimé le fang de deamoncrack afin d utiliser un BL touch. Je n arrive pas a compiler Marlin avec les offsets correspondants. Quelqu un aurait Marlin déjà compilé avec ces paramètres ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup Titi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
[emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui intéressé par le debobineur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Alfawise-Longer3D-U20x-U30x-LKx - La ventilation
chrislam86 en réponse au topic de CacaoTor dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
Je vais redemonter et vérifier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J ai changé le ventilateur de l alimentation par un modèle Gelid Silent 6 Ventilateur 60 x 60 x 15,5 mm. Il est super silencieux, il ne tourne pas [emoji31][emoji31][emoji31][emoji31] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Diminution du bruit: Alimentation
chrislam86 en réponse au topic de Quantik dans Alfawise / Longer3D
Il me semble plutôt qu on double le niveau sonore toutes les 3db. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 92 réponses
- 1
- alimentation
- ventilation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Nouveau module convertisseur 24 to 12
chrislam86 en réponse au topic de Janpolanton dans Commandes groupées
Bonjour à tous, Il te reste des modules de disponibles?- 86 réponses
- carte additionnelle
- convertisseur pwm vers dc
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Tu as déjà vu un ventilateur de radiateur auto expulser de l'air vers le sens inverse du radiateur....
Bonjour à tous, Normalement un ventilo est là pour refroidir et non expulser de l air à l opposer du radiateur . Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Bonjour slobberbone, Bien content de te retrouver ici (cf utilisateur de j....m). As tu fini ce projet pour ta CR10? Si oui, as tu des photos et ou as tu trouvé les profils? Cordialement
