fdorful
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par fdorful
  1. fdorful
    Vos prints Tenlog
    Salut, https://www.thingiverse.com/thing:4067668 et voilà...
  2. Salut, C'est le endstop de l'axe Z qu'il faut déplacer pour résoudre ton problème.
  3. Quelle réponse sibylline et hautement pédagogique... Tu aurais pu préciser qu'il suffit de passer en prévisualisation lignes et non pas couches pour visualiser les scripts.
  4. Quel slicer ? Ensuite tu es sûr que ta ligne "Tracez la deuxième ligne" va être prise en compte par la machine avec un G1 X0,4 ??? elle aimerait probablement mieux G1 X0.4..... Enfin les scripts (démarrage, fin etc.) ne sont pas visualisables dans le slicer (tout au moins pour S3D).
  5. C'est sûr que sans supports, tu vas avoir du mal à imprimer ton truc.
  6. Avec une plaque de verre ou mieux un miroir, tu es sûr de la planéité et si ta distance plateau/buse est bien réglé et un peu de laque fixation forte, ça imprime et décolle sans problème.
  7. Ton plateau amovible n'est tout simplement pas parfaitement plan, c'est aussi simple que cela. Utilises un miroir comme surface d'impression et ton problème disparaîtra.
  8. Tout dépend de ta machine, soit ton PTFE plonge directement dans la Heatbreak, soit tu as un heatbreak avec un petit bout de PTFE dedans. Dans le dernier cas, c'est tout ce petit bout de PTFE simplement qu'il faut changer. Probablement. Moi je fais le nettoyage du Heatbreak avec un foret de 4 que je tourne à la main pour enlever les résidus de plastique au fond du Heatbreak.
  9. Salut, Dans la vidéo, on voit nettement qu'il imprime trop près du plateau à certains endroits. Et comme il y a des endroits où le dépôt se fait normalement, donc son plateau n'est pas parfaitement plan. Dans ton cas @Blacklight92,si c'est en hauteur que ça claque, c'est que tu as un bouchage partiel dans le heatbreak, probablement le petit bout de PTFE qui a rétréci avec la chaleur.
  10. ça c'est pour du PET-G ! et ça c'est pour de l'ABS ! Curieux tes valeurs pour du PLA.....
  11. Ben t'es pas au bout des ton aventure.... Tous les stl sont pourris et même Netfabb échoue dans la réparation ! -> poubelle
  12. Et le fichier stl, tu as vérifié qu"il était propre en le faisant examiner par Meshmixer ou 3D Builder ou même en ligne avec Netfabb ?
  13. Comme machine à tête cyclop, je n'ai qu'une Geeetech A20M et quand je veux imprimer en bi-color, je le fais avec un bassin de purge et voici ma configuration : A20M Purge.fff Si tu examines ce fichier, dans l'onglet script puis changement d'outil tu verras que pour changer de couleur, je fais reculer la tête en dehors du plateau (G1 X-9,5) pour rétracter le filament en cours et ensuite faire sortir l'autre de filament de 60 mm (G1 E60). Mais tu as une machine core xy sur laquelle tu n'as pas installé de bassin de purge. Il te va donc falloir passer par un pilier d'amorçage. Voici la configuration pour un pilier d'amorçage qui devrait convenir pour une machine core xy. Geeetech A20M.fff Sous Simplify 3D, il va falloir que tu aies 2 fichiers stl (1 pour chaque couleur) et avoir 2 process (1 pour chaque couleur). Bon courage
  14. Salut, Il te faut un script de changement d'outil dans ton gcode. Ce script devra générer une rétraction du filament et une avance de l'autre filament. Ne me demande pas comment on fait avec Cura, je n'utilise que Simplify 3D.
  15. fdorful
    jeu axe z
    Si tu ne veux pas de jeu entre la vis et la noix en laiton, il faut t'orienter vers des vis à bille (mais elles coûtent un bras ! ) Le jeu que tu constate n'a pas grande importance puisque le déplacement en Z ne se fait que dans un seul sens en poussée de la vis sur la noix (sauf si tu as programmé dans ton slicer des rétractions associées à une montée en Z et retour).
  16. Bon voilà la fichier : https://uptobox.com/g1zg0bg4dq1n Mais de toute façon pour un truc aussi simple à concevoir (un étui de stylo bille), Fusion 360 me signale qu'il y a 660 000 triangles (incroyable !) donc impossible à transformer en solide. Mais d'où tu as sorti ce truc ???? En tout cas comme je l'ai dit impossible de le slicer sous Simplify 3D. Il va falloir que je cherche, mais probablement il va falloir plusieurs process pour les parties épaisses et d'autres process en mode vase...???
  17. Merci pour le stl... qui est pourri. Pour la réparation 3D Builder plante (ou je n'ai pas été patient pour attendre) Netfabb gratuit en ligne n'existe plus, il faut maintenant charger un lourd programme en trial mais il a pu le réparer. Meshmixer a su le réparer Je ne peux pas le mettre sur le site car trop gros: 31 774 Ko. je peux te le mettre sur Uptobox ou 1fichier.com au choix. De toute façon ton truc est très bizarre, sous S3D je n'ai pas réussi à le slicer en mode normal. En mode vase sa passe mais on perd le filetage. Mais où donc as tu trouvé ce stl impossible ?
  18. Salut, Tu as mis beaucoup de choses, c'est bien, mais il manque le stl... Comment veux-tu qu'on t'aide si il manque ce stl?
  19. Salut, Explique ce que tu entends par ces termes. Il se gonfle où ?
  20. Alors voilà les paramètres utilisés pour ma U20 tu auras juste à modifier les dimensions de ton plateau dans l'onglet gcode. et changer le nom de l'imprimante en cliquant sauvegarder comme nouveau. Alfawise U20.fff
  21. Comme je l'ai dit mon slicer c'est S3D donc en clair Simplify 3D. Pour les paramètres, j'ai pris ceux de mon Alfawise U20 tout en prenant soin de décaler la pièce pour qu'elle soit centrée sur ton petit plateau. Si tu utilises S3D, je peux te mettre en ligne le fichier de configuration .fff si tu veux, il te suffira de le charger dans S3D et tu auras tous les paramètres utilisés.
  22. Alors voilà ton bouchon slicé sous S3D si tu veux essayer : Bouchon Bouteille v3.gcode
  23. Merci pour cette réponse détaillée, mais je ne vais pas pouvoir t'aider plus. Si tu transmets ton Marlin, c'est que tu as flashé ta machine, ce que je n'ai jamais fait avec mes machines qui me donnent entière satisfaction avec leurs Firmware d'origine partant du principe que le mieux est parfois l'ennemi du bien... Tu utilises Cura; je ne l'utilise jamais. Ton stl est simple et s'imprime sans problème chez moi.
  24. Désolé de ne pouvoir plus t'aider, car je n'utilise pas Cura.
  25. Salut, Pas vraiment un problème de surextrusion. Dans le jargon de l'impression 3D tu as ce qu'on appelle des blobs dont les causes sont à chercher dans les rétractions (insuffisantes) ainsi que dans le le coasting ou cabotage = arrêt de l'extrusion un peu avant la fin de la ligne.
