Compteur de contenus
778 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par fdorful
Probème d'affichage S3D
fdorful en réponse au topic de Samoht dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Partage ton stl... -
gofile n'est qu'un simple hébergeur et comme notre ami @francois_uly avait 239 messages à son actif, je pense qu'on pouvait lui faire confiance. J'ai donc téléchargé !
Attention, Cura ne me semble pas adapté à la résine à ce qu'il me semble. Personnellement pour ma photon j'utilise Formware 3D , il est super à tout point de vue mais malheureusement payant.
Salut, Je pencherais pour un plateau pas plan du tout d'une part et d'autre part même les parties qui semblent belles montrent que tu démarres trop haut. Le verre (si c'est un miroir) est super, mais attention aux cochonneries que l'on pose dessus. Je viens d'en faire l'expérience avec ma U20. j'imprimais avec un miroir recouvert d'un builtak qui avec le temps s'était usé par endroits ce qui donnait des départs d'impression similaires à tes photos. je suis passé au miroir simple et de la laque et je dois dire que j'ai été stupéfait du résultat.
Extrudeur qui remonte le filament en debut d'impression
fdorful en réponse au topic de Pederli dans Discussions sur les imprimantes 3D
Mettez un G92 E0 dans le gcode de démarrage et vous n'aurez plus ce souci -
simplify3d Sur extrusion au début des périmètres
fdorful en réponse au topic de joyeufetar dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
voici ce que j'obtiens j'ai ça quand j'imprime trop vite la 1ère couche pour les autres faces Bien sur, c'est grossi, et c'est la raison d'avoir un peu ce que tu as; ça se verrait moins avec des couches de 0,10. Tu peux aussi le faire sous S3D en rajoutant un process par ex. du layer 0 à layer 10 tu modifies épaisseur de couche et vitesse puis du layer 10 à la fin tu mets une autre vitesse et autre épaisseur de couche. Une autre chose aussi : l'usure des buses qui avec le temps ne sont plus en 0,4 mais plutôt en 0,5 ou 0,6 Sinon mon bowden fait env. 30 cm et la tête est du type MK8 avec un petit morceau de PTFE dans le heatbreak. -
Heu, ce n'est pas un stl, mais un gcode que tu as mis. je viens de l'imprimer sur mon Alfawise U20. il est sorti impeccable, l'imprimante à passé outre la procédure BL touch puisque je n'en ai pas sur ma machine : bidouille parfaitement inutile selon moi quand tu as un plateau parfaitement plan et bien réglé. Par contre, pour ce qui est du skirt et de la première couche du cube, tu imprimes trop vite. Personnellement j'ai réglé mon S3D à 50% de la vitesse pour la première couche, ce qui dépose une 1ère couche plus propre. Autre remarque : les arrondis de ton cube ne rendent pas possible un bel arrondi (surtout au niveau de la base) avec des couches de 0.20 ; personnellement j'imprimerais en 0.12 ou 0.10 et SURTOUT moins vite. Pour le reste, les parois sont impeccables. DONC tes problèmes semblent plus venir de ta machine.. -
Et les autres facteurs : Distance supplémentaire de redémarrage Débrayage à la fin qui sont là pour soulager la pression dans la buse à chaque changement de layer. -
j'avais pas vu que tu avais un bowden dans ce cas tu ne retracte pas assez Voici ce que j'ai pour ma U20 -
Point n'est besoin de bricoler Marlin. Le nouveau capot permet de reculer le endstop d'environ 10 mm, ce qui suffisant pour faire reculer la buse hors du plateau et lui permette un essuyage. Le cleaner affleure le plateau à environ 1 mm
Délaminage a hauteur fixe
fdorful en réponse au topic de Papa-Sierra dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut, C'est manifestement un problème dans la montée en Z qui entraine une montée brutale du Z Comme tu as changé les roulettes, je ne vois que deux autres causes : Un mauvais alignement de la tige filetée (vis mère) et l'écrou en laiton (noix) qui n'est pas parfaitement perpendiculaire à la vis mère. ou Des vis mères trop contraintes dans un logement dans leur partie supérieure. Il faut virer ces logements dans un premier temps. -
fusion 360 Aide réalisation bague à douille : je suis trop nul
fdorful en réponse au topic de gilf dans Dessiner / modéliser en 3D
Joli travail @Tobal malheureusement c'est bien un pas de vis 20,8 x 2 qu'il faut. Peut être qu'en faisant un push pull de retrait du filetage on peut arriver au bon diamètre. De toute façon, il est illusoire de vouloir imprimer ce genre de bague prévue pour des douilles de lampes halogène qui chauffent très fort. donc du PLA ou de l'ABS risque de fondre sur place. C'est la raison pour laquelle ces bagues sont en Zamac ou en PPS. -
Le dernier Cura est le 4.6.1
Toutes mes machines en sont pourvues, pour certaine depuis plus d'un an et ça ne me pose aucun problème.
Je suppose que tu fais allusion à ces lecteurs de cartes déportés comme ce genre de truc : C'est une sage décision car cela épargne le lecteur situé sur la carte mère qui finit par s'user et ne pas trop aimer les entrées et sorties répétitives... Ce qui te permet d'éviter d'avoir à changer la carte mère quant le lecteur est abimé...
Recherche de pièce de rechange pour roulement de courroie
fdorful en réponse au topic de SouchieeBlanc dans Creality
Ce que tu appelles tubes, ce ne sont que de simples entretoises qui ne servent qu'à maintenir la poulie (qui elle est sur roulements) au milieu, et il n'y a pas de billes dans ces bouts de plastique creux. En tout cas, tu as dû tendre ta courroie comme une bête pour arriver à ce résultat et il est sûr qu'il te faut changer aussi le petit boulon qui sert d'axe car il doit être tordu...- 14 réponses
- 1
- creality
- piece introuvable
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Attention aux cartes SD un peu vieilles et un peu foireuses que la machine a du mal à lire par endroits.
Pièce bouge ou tombe en cours d'impression.
fdorful en réponse au topic de Paulo83 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
C'est sûr que sans radeau et sans supports imprimer cette pièce debout ça va pas le faire. Moi je l'imprimerais à plat (le creux en dessous) avec un petit radeau et des supports à l'intérieur. -
simplify3d Simplify 3D encore mis en échec !
fdorful en réponse au topic de fdorful dans Discussions sur les logiciels 3D
Merci @papajds, j'avais bien fait le séparer les surfaces dans maillage, mais je m'étais dit mer... il va falloir encore faire un process à 100%... le nul que je suis ! En fait il est un peu chi... ce S3D si il faut faire 4 process pour imprimer ce truc. Encore merci. -
fdorful a posté un sujet dans Discussions sur les logiciels 3D
Salut à tous, Encore un modèle que S3D n'arrive pas à trancher correctement... Il s'agit de : https://www.thingiverse.com/thing:4382544 Si je le tranche avec S3D voici ce que j'ai : l'axe central (relié au ressort) ne s'imprime qu'à la 30ème couche à Z6,040 alors qu'il devrait commencer à l'imprimer dès la couche 0. Ce que confirme la section transversale : Par contre un tranchage fait avec Ideamaker ne pose aucun problème (et je suppose qu'il doit en être de même avec Cura) Avez-vous une idée du pourquoi du comment ? Cordialement -
Oui ! c'est assez stressant leur système, mais tu es bien sue la position 230V.
Tu pourrais tenter de faire un by-pass du relais d'alim, mais si il est là c'est qu'il y a une raison...
Première couche irrégulière même sur raft - Ender 5 pro
fdorful en réponse au topic de Dominique Lapeyre dans Creality
Tiens voilà un exemple parfait de ce que je dis : Mon plateau n'est pas parfaitement plan (je le sais, mais je m'en accommode.. Builtak usé) A droite hauteur parfaite de la buse à gauche buse trop haute car le plateau a un creux, je le sais. Oh pas grand chose le creux - 0.10 mais c'est suffisant... Tu vois, il ne faut pas grand chose... -
Je ne saurais trop te répondre concernant Cura, mais manifestement tu me sembles trop haut pour imprimer ta première couche.
