noBru77
Récompenses de noBru77
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Non, on peut dire que c’était différent. Nous fûmes les pionniers de l’air d’aujourd’hui. Et ça, c’était excitant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Un big Merci. Ca me rappelle ma jeunesse. J’en ai lu des elektor, électronique pratique etc. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Salut, Oui, il faut copier le dossier à la racine de ta carte SD. Il faut aussi formater la carte en fat32. Voici ce que j’ai lu sur le FB: #Creality #CR10SPRO firmware have updated to 1.70.0 version already. here are the update function below: 1. The automatic leveling of the proximity switch is 25 points, the interface operation is also 25 points, the leveling is more dense, and the leveling effect is better. 2. when you stop printing, it will stop immediately and release the motor. 2. No additional parameters are loaded in the print to execute, the buffer is cleared after printing, and the print instruction operation is not disturbed. Check this link to download: [https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html](https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour à tous, Creality vient de publier sur son site une nouvelle version du firmware pour la carte et l’écran. La version est la 1.70.0. Quelqu’un l’a testé ? Qu’en pensez-vous ? https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html A+ Bruno. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Voici les liens vers les différentes modifications effectuées sur mon CR-10S Pro: Courroie synchro Axe Z : 2 possibilités, ICI et ICI (Courroie et poulie à acheter sur Amazon par exemple ICI Courroie et ICI Poulie) Guide su roulement entrée Extrudeur : ICI Porte bobine à axe sur roulements ICI Tube PTFE Magnétique Hotends ICI
  6. Possible de monter un BLTouch mais en utilisant le FW de Tiny qui n’est malheureusement pas dénué de bugs. A ma connaissance, il n’y a pas de solution possible avec la dernière version du FW Creality car le code source est indisponible et pour installer un BLTouch, il faut modifier un fichier de config avant de compiler le code. Franchement, avec quelques modify simples de l’imprimante et le dernier FW de Creality, ça roule tout seul et pas besoin de BLTouch. Moi, j’ai réalisé ces modify à faible coût: - changement capteur de proximité. - remplacement de la surface d’impression par un miroir Leroy Merlin taillé sur mesure en 4mm d’épaisseur. - ajout de la courroie de synchro des axes Z. - montage du porte bobine sur axe à roulements. - ajout d’un guide sur roulement pour l’entrée du fil dans l’extrudeur. - remplacement du tube PTFE par un tube à raccord magnétique de chez hotend. - FW Creality V1.60.9 + 1.60.8. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Je n’ai pas écrit PAS mais PEU. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Merci pour cette précision@thsrp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Encore une fois, il y a des erreurs dans les caractéristiques que tu as mis: Diamètre 18mm et non 30mm de plus la longueur du cable ne fait pas que 78mm et la hauteur ne fait pas non plus 30mm!!! Il faut être vigilant. Les sites chinois font beaucoup d’erreurs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Bonjour@Francois21 Il y’a une confusion sur le fonctionnement des capteurs de proximité. Sur les sites de vente, on trouve de tout et il y a des erreurs, comme dans l’extrait que tu as cité. Capacitif: détection de tout objet quelqu’en soit le type. Plus sensible à la température de son environnement. Inductif: ne réagit que sur des objets conduisant un champ magnétique, c’est à dire les métaux. Peu sensible à la température de son environnement. Pour tester ton capteur: augmente la sensibilité de détection de ton capteur avec la vis de réglage et colle ton doigt dessus. Si détection, capacitif sinon inductif. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour@Sumokai, Je ne saurais te dire plus. J’utilise la carte SD pour imprimer en tranchant avec Cura 4 et le mod d’erik. Peut être que l’utilisation d’Octoprint diffère de Cura. Je n’ai pas encore testé ce soft. Quelqu’un d’autre pourra peut-être te répondre. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Bonjour, Oui, c’est Possible. Creality a monté les deux types de capteurs sur ses 10S-Pro. Cela apporte encore plus de confusion. Le capacitif de Creality est de mauvaise qualité et dérive beaucoup en fonction de la température autour du capteur. Cela cause toutes les déconvenues que chacun rencontre sans réellement comprendre pourquoi l’auto leveling ne fonctionne pas car le capteur ne réagit jamais de façon constante. Le remplacement de ce capteur par un autre (capacitif si bed en verre/miroir et inductif si métal/origine avec buildtack) apporte une réelle solution au réglage auto du bed. Je confirme aussi qu’il faut utiliser le FW 1.60.9 CM /1.60.8 SCREEN pour les meilleurs résultats obtenus à ce jour. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Effectivement. Il y avait des affaires à faire sur la boutique d’orange. On les retrouvait sur le bon coin à 30€. Jolie culbute pour le vendeur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Hello, On trouve facilement le détecteur Fibaro sur le Bon Coin autour de 30€. Bruno. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Le mod d’erik fonctionne très bien sur mon imprimante. Il donne ses arguments pour les réglages qu’il préconise. Erik travaille directement avec Creality. Je peux comprendre que certains paramètres puissent surprendre. Il ne fait aucun profit sur la vente de son kit de synchro Z. Erik est très dévoué à la communauté et apporte ses conseils tout en partageant ses astuces et infos. Je précise que je n’ai aucune relation avec lui. Je suis simplement ses posts. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
