noBru77
Tout ce qui a été posté par noBru77
  1. Non, on peut dire que c’était différent. Nous fûmes les pionniers de l’air d’aujourd’hui. Et ça, c’était excitant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Un big Merci. Ca me rappelle ma jeunesse. J’en ai lu des elektor, électronique pratique etc. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Salut, Oui, il faut copier le dossier à la racine de ta carte SD. Il faut aussi formater la carte en fat32. Voici ce que j’ai lu sur le FB: #Creality #CR10SPRO firmware have updated to 1.70.0 version already. here are the update function below: 1. The automatic leveling of the proximity switch is 25 points, the interface operation is also 25 points, the leveling is more dense, and the leveling effect is better. 2. when you stop printing, it will stop immediately and release the motor. 2. No additional parameters are loaded in the print to execute, the buffer is cleared after printing, and the print instruction operation is not disturbed. Check this link to download: [https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html](https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour à tous, Creality vient de publier sur son site une nouvelle version du firmware pour la carte et l’écran. La version est la 1.70.0. Quelqu’un l’a testé ? Qu’en pensez-vous ? https://www.creality3d.cn/creality-cr-10s-pro-3d-printer-p00253p1.html A+ Bruno. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Voici les liens vers les différentes modifications effectuées sur mon CR-10S Pro: Courroie synchro Axe Z : 2 possibilités, ICI et ICI (Courroie et poulie à acheter sur Amazon par exemple ICI Courroie et ICI Poulie) Guide su roulement entrée Extrudeur : ICI Porte bobine à axe sur roulements ICI Tube PTFE Magnétique Hotends ICI
  6. Possible de monter un BLTouch mais en utilisant le FW de Tiny qui n’est malheureusement pas dénué de bugs. A ma connaissance, il n’y a pas de solution possible avec la dernière version du FW Creality car le code source est indisponible et pour installer un BLTouch, il faut modifier un fichier de config avant de compiler le code. Franchement, avec quelques modify simples de l’imprimante et le dernier FW de Creality, ça roule tout seul et pas besoin de BLTouch. Moi, j’ai réalisé ces modify à faible coût: - changement capteur de proximité. - remplacement de la surface d’impression par un miroir Leroy Merlin taillé sur mesure en 4mm d’épaisseur. - ajout de la courroie de synchro des axes Z. - montage du porte bobine sur axe à roulements. - ajout d’un guide sur roulement pour l’entrée du fil dans l’extrudeur. - remplacement du tube PTFE par un tube à raccord magnétique de chez hotend. - FW Creality V1.60.9 + 1.60.8. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Je n’ai pas écrit PAS mais PEU. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Merci pour cette précision@thsrp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Encore une fois, il y a des erreurs dans les caractéristiques que tu as mis: Diamètre 18mm et non 30mm de plus la longueur du cable ne fait pas que 78mm et la hauteur ne fait pas non plus 30mm!!! Il faut être vigilant. Les sites chinois font beaucoup d’erreurs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Bonjour@Francois21 Il y’a une confusion sur le fonctionnement des capteurs de proximité. Sur les sites de vente, on trouve de tout et il y a des erreurs, comme dans l’extrait que tu as cité. Capacitif: détection de tout objet quelqu’en soit le type. Plus sensible à la température de son environnement. Inductif: ne réagit que sur des objets conduisant un champ magnétique, c’est à dire les métaux. Peu sensible à la température de son environnement. Pour tester ton capteur: augmente la sensibilité de détection de ton capteur avec la vis de réglage et colle ton doigt dessus. Si détection, capacitif sinon inductif. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour@Sumokai, Je ne saurais te dire plus. J’utilise la carte SD pour imprimer en tranchant avec Cura 4 et le mod d’erik. Peut être que l’utilisation d’Octoprint diffère de Cura. Je n’ai pas encore testé ce soft. Quelqu’un d’autre pourra peut-être te répondre. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Bonjour, Oui, c’est Possible. Creality a monté les deux types de capteurs sur ses 10S-Pro. Cela apporte encore plus de confusion. Le capacitif de Creality est de mauvaise qualité et dérive beaucoup en fonction de la température autour du capteur. Cela cause toutes les déconvenues que chacun rencontre sans réellement comprendre pourquoi l’auto leveling ne fonctionne pas car le capteur ne réagit jamais de façon constante. Le remplacement de ce capteur par un autre (capacitif si bed en verre/miroir et inductif si métal/origine avec buildtack) apporte une réelle solution au réglage auto du bed. Je confirme aussi qu’il faut utiliser le FW 1.60.9 CM /1.60.8 SCREEN pour les meilleurs résultats obtenus à ce jour. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Effectivement. Il y avait des affaires à faire sur la boutique d’orange. On les retrouvait sur le bon coin à 30€. Jolie culbute pour le vendeur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Hello, On trouve facilement le détecteur Fibaro sur le Bon Coin autour de 30€. Bruno. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Le mod d’erik fonctionne très bien sur mon imprimante. Il donne ses arguments pour les réglages qu’il préconise. Erik travaille directement avec Creality. Je peux comprendre que certains paramètres puissent surprendre. Il ne fait aucun profit sur la vente de son kit de synchro Z. Erik est très dévoué à la communauté et apporte ses conseils tout en partageant ses astuces et infos. Je précise que je n’ai aucune relation avec lui. Je suis simplement ses posts. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Voici le g-code start: G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G1 X30 Y30 F9000 ;Go to purge start position G1 Z0.2 ;Drop to bed G92 E0 ;Reset E position G1 X80 E25 F1200 ;Draw purge line G1 X150 F7200 ;Wipe out G92 E0 ;Reset E position G1 Z0.4 ;Raise Z and start printing Et le g-Code End: G91 ;Relative positionning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. J’ai une assez bonne repetabilité dans les mesures avec le capteur que j’ai installé. J’utilise Cura 4 avec le mod d’erik ptak : https://github.com/trouch/CreawsomeMod/releases/tag/20190420-0.2.0 Du coup, le G code de démarrage est le sien. Mais avec le FW 1.60.71 ou plus il y a un auto leveling qui se fait à chaque début d’impression. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Depuis le FW 1.60.71, l’impression débute toujours par un auto leveling. Cette fonction n’est pas désactivable. Même si tu faits un auto leveling en manuel. Il y a une procédure à suivre pour calibrer le capteur avec sa vis de réglage. Le gros soucis des capteurs de proximité capacitif est la dérive qu’un capteur peut avoir en fonction de la température. Je pense que ton pb vient de là. Moi, mon capteur semble stable. Je chauffe la tête et le lit pendant 5 minutes et ensuite je lance l’impression. Bien entendu, mon bed est réglé et mon axe X est aussi réglé (j’ai mis une courroie de synchro entre les deux axes Z). Lorsque l’impression débute, je vérifie l’écrasement de la première couche durant l’impression du skirt. Je retouche si nécessaire avec le Z Offset. Mais depuis plusieurs impressions, je n’ai pas eu le besoin d’y toucher. Creality avait sorti une vidéo pour calibrer le capteur. Ils règlent en premier la hauteur du capteur et sa sensibilité (positionnement à 1mm du plateau puis réglage de la vis sur le capteur pour allumer la led, plus un demi tour de plus). Puis ils règlent les 4 vis pour le nivellement du bed avec une feuille ou la cale 0,2mm. Ensuite, ils positionnent la tête au centre et réglé le z Offset pour que la tête touche tout juste le bed. Enfin, ils lance l’auto leveling. J’ai suivi cette procédure et pour moi tout roule bien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Oui, en respectant toujours le même mode opératoire, je retrouve les mêmes valeurs à quelques centièmes près. Depuis, comme l’impression de la première couche se passe toujours bien, je ne m’en occupe plus. Suis-je tombé sur un capteur qui marche plutôt bien ? Sûrement. Par contre, je force toujours le chauffage du Hotend et du Bed avant de faire une impression. Comme ça, lorsque l’imprimante effectue ses mesures avant l’impression, le capteur est bien stable. J’ai remplacé le bed en alu par une plaque de verre découpée chez Leroy. J’utilise de la laque ou du Dimafix pour l’adhérence. Et c’est tout. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Bonjour, Sur la mienne, j’ai remarqué que le capteur d’origine avait pas mal de dérives et je n’obtenais jamais la même mesure sur plusieurs essais d’affilés. J’ai alors remplacé le capteur par un autre capteur capacitif acheté sur AliExpress et une fois installé, ce fut le jour et la nuit. Mon nouveau capteur mesure toujours la même chose dans les mêmes conditions d’utilisation et je peux vous assurer que je n’ai plus de soucis de réglage du bed. J’imprime avec le firmware 1.60.71. J’ai pour le moment la flemme de flasher la nouvelle version. L’autre modification que j’ai réalisée est l’ajout de la courroie de synchronisation des deux axes Z. Une fois les deux axes Z réglés, je n’y ai pas touché depuis. Pour la modif, il y a plusieurs tutos à suivre. Pour ma part, j’ai acheté une courroie de 760 et deux poulies GT2. J’ai imprimé deux supports et j’ai tout installé sans aucune difficulté. En conclusion, je pense que tous les problèmes viennent du capteur de proximité qui est de mauvaise qualité. Il ne donne jamais la même mesure. Changez le et vous verrez, vous serez ravis de votre imprimante. La synchro aide beaucoup aussi. Tous les liens utiles sont le post de discussion : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/20298-la-cr-10s-pro-vaut-elle-le-coup/ Bruno. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. En Manuel. Il fut guetter le bon moment et appuyer sur pause. Mais pas toujours évident. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Tout me paraît bien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. noBru77
    CREALITY CR10S Pro
    Ce n’est pas un fichier mais plutôt un dossier à copier à la racine de la carre SD . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. noBru77
    CREALITY CR10S Pro
    Hello, Il faut aussi mette à jour le firmware de l’écran. Pour cela, il faut mettre les fichiers téléchargés sur une carte microSD, démonter l’imprimante et la mettre dans le slot de l’écran. La procédure exacte est facile à trouver sur le net et il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. Génial, du coup plus besoin de courroie et poulies pour obtenir une synchro des deux axes Z, non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
