bannanamoonman
Membres-
Compteur de contenus
25 -
Dernière visite
Imprimantes
Prochainement en fonction de ...
Récompenses de bannanamoonman
Problème de déploiement bltouch avec molette de navigation ender 3
bannanamoonman en réponse au topic de bannanamoonman dans Creality
@fran6p cette fois cela fonctionne mais parfois ça galère à trouver les personnes à identifier, je ne sais pas si cela viens de la connexion ou du PC, tu m'avais effectivement déjà fait la remarque. Si jamais la flemme te quitte, pense à moi . -
Au top.... Merci @fran6p je n'avais pas vu que cela se situait en bas de fenêtre... mon soucis est résolu j'ai finalement téléversé le firmware de TH3D pour ma ender3 bltouch. J'ai une question à te poser peut-être que tu saurais y répondre, peut on customiser le SLIM_LCD_MENU dans marlin? c'est pour ajouter le réglage des steps moteur de X, Y et Z depuis l’écran de la machine. -
@pascal_lb peux-tu me dire dans quel section mon post a-t-il été déplacé ? Merci -
super et merci @pascal_lb -
bannanamoonman a posté un sujet dans Creality
Bonsoir, Me voici avec un petit soucis de Bed Leveling. Je m'explique, suite au flashage de mon ender 3 pro all stock melzi 1.1.4 avec Marlin 1.1.x bugfix, pour y installer le bltouch(clone) que j'avais retiré (enfin bref passons), je me retrouve avec le problème suivant: quand je presse la molette de l’écran j'ai le TiTi Palpeur qui se déploie. Plutôt embêtant non ! Alors il ne se déploie pas à chaque fois que je valide pour naviguer ou revenir d'une page du menu à l'autre mais assez souvent quand même. Lorsque je suis en print, et que je règle le Z OFFSET par exemple, lorsque je sors de cette page de menu, le TiTi Palpeur se déploie, tant que c’est la première couche ça va, mais si je décide en cours de print de modifier la température du plateau ou de la buse, etc, alors j'ai de grandes chances pour qu'il se prenne dans mon print et termine par s'endommager et peut être le print avec... J'ai flashé plusieurs fois la CM pour essayer de régler ce problème mais sans succès. Y a-t-il sur ce forum une personne ou plusieurs connaissant le ce cas et sachant y remédier voir ayant une version de marlin pour ender 3 qui fonctionne correctement ? -
Menu Marlin1.1.9 ender3 pro
bannanamoonman en réponse au topic de bannanamoonman dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Pour le fichier c’est du copié collé du net !! pour le SLIM_LCD_MENU oui il est activé et justement est-ce qu'ont peut, par dessus activer quand même forcer l'affichage des steps ? ou alors est-ce qu'on peut désactiver certaines options du menu pas slim pour se faire un SLIM_MENU perso ? normalement oui j'ai mesuré correctement, pour le Y ils est légèrement devant la buse de 10mm. le marlin 1.1.9 que j'ai je l'ai téléchargé sur le site du youtubeur teaching tech. j'ai juste eu a modifier les mesures pour le BL, le nom de la machine les steps moteur de l'extruder que j’ai passé à 99, pi voila. je te passe le fichier marlin pour que tu y jette un œil. En tout cas un grand merci à toi, tu as l'air de bien t'y connaitre en programmation !!! c'est super sympa de ta part ! Marlin_1.1.9_Bugfix moi ender3.zip -
Salut @fran6p bien le bonjour et merci pour cette petite aide hier. Tes conseils ont effectivement été très clairs. par contre je n'ai pas réussis à faire ressortir ce menu Esteps ender 3.jfif dans l'afficheur de mon imprimante ender3 pro bltouch... Et un autre petit détail que j'ai remarqué, si par exemple j'imprime sur toute la surface de mon plateau 235*235, je me retrouve avec un décalage (de 3 ou 4 mm), de l'impression sur la droite, en gros l'impression dépasserait de 3 ou 4 mm sur la droite du plateau. Par conséquent sur la photo ma pièce n'est pas exactement au centre mais décalée sur la droite, de 3 ou 4mm. je suppose que c'est à cause de la ligne de purge... y a t il un mayen de recentrer le print ? Merci pour ton aide @fran6p -
oui sous windows... et après redémarrage nikel !! je te remercie de ton aide -
c'est ce que j'ai voulu faire !! j'ai aussi essayé de téléverser marlin dans mon ender3pro mais il me marque un message d'erreur : - avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM9": Acc�s refus�. comment ça se fait ? c'est la première fois que ça me fait ça -
@♦fran6p Merci pour ta réponse clair et précise. Mon firmware tiens sur cette carte qui comme je l'ai déjà remarqué et appris contient peu de mémoire. Je vais regarder ces lignes de code afin de voir ce que je peux encore activer. merci encore, je reviendrais vers toi si j'ai d'autres questions, tu m'as l'air de bien t'y connaitre ! -
bannanamoonman a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour la communauté, Je partage cette petite info que je viens de découvrir, je m'explique: Ayant voulu flashé, encore une fois, la carte melzi 1.1.4 de ma crality ender 3 pro pour y ajuster les steps moteur de l'extruder, je me suis rendu compte que certaines option figurant dans le menu à l’écran de la machine, ne sont pas les mêmes en français qu'en anglais. en gros j'avais la possibilité en anglais de régler, via l’écran, les steps moteur, mais pas en français. J'ai donc téléchargé un marlin 1.1.9, qui lui, ni en anglais ni en français ne dispose du réglage des steps moteur depuis l'imprimante. quelqu'un peut il mindiquer la marche a suivre dans marlin afin que je puisse remettre cette commande à l’écran de ma machine ? -
- autre - Problème ender 3 pro bltouch
bannanamoonman en réponse au topic de bannanamoonman dans Électronique
Apres avoor regardé encore et encore et comme décris ci dessus ma buse est correctement placé par rapport a mon capteur. Merci de ton aide -
Merci je vais regarder ceci de suite. -
Bonjour, Je fais suite a notre conversation pour vous informer que j'ai acquis au mois d'avril une ender 3 pro chez ali... avec un plateau en verre trempé de chez creality ainsi que des buses pour 180 balles.. Je suis satisfait de cette machine que je ne cesse d'améliorer bien sûr avec les roues en polycarbonate, le plateau en verre, les tl smoother, les améliorations imprimables comme le bullseyes fan et un bltouch(clone) que j'ai dernièrement reçu et qui me fait un galérer a vrais dire.. je vous laisse le liens au cas ou vous pourriez m'aider. Je vous remercie grandement pour vos conseils j'envisage d'acheter du vrais materiel "pro"
- 25 réponses
- remplacer
- ender 3 pro
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J'ai quelques petits soucis suite a l'installation d'un bltouch(clone) et du firmware marlin sur ma ender 3 pro J'ai donc installé un 3dtouch, pour le raccordement aucun problèmes j'ai ensuite été sur le site creality pour DL le firmware fournis pour mon imprimante. J'ai flashé sans aucun soucis la board creality 1.1.4 avec le logiciel( bien sur avant de televerser j'ai correctement defini la position de la buse par rapport au 3dtouch ou du 3dtouch par rapport a la buse...) Apres un bed leveling voici ce qu'il se passe au démarrage de l'impression.. En video ca sera plus parlant.. Bon ba pas de video ca passe pas... Donc une capture de la video ca balaye dans le vide de droite a gauche... Donc il se passe que mon impression débute dans le vide hors du plateau chauffant. Qu'ai-je mal fait dans marlin qui est censé etre programmé pour mon imprimante ? Merci pour votre aide !
