diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. Bonjour, Je fais le nivellement du lit avec simplify et bien sûr à chaud, 200° et 60°. J'utilise un capteur capacitif de bonne qualité, acheté chez reprap celui ci ainsi que des miroirs. Après avoir réglé le lit avec une cale de fraisage, je fais mon premier passage, lit trop bas je relève les 4 coins pour que la feuille de papier passe avec un léger frottement, second passage qui est un passage de contrôle impeccable. Je recommence le nivellement 3 fois de suite, tous va bien la feuille de papier passe sous la buse. Je pars 5mn boire un café, je n'arrête rien même pas la chauffe, je reviens et remets cela et là cata la buse ne touche à aucun coins. Ce problème je l'ai depuis quelques temps, mon lit se dérègle tout seul, enfin c'est ce que je croyais. .Je me demande donc si la restitution du capteur par le miroir ne serait pas aléatoire surtout quand il est imbibé de laque ou autre produit de collage. Je me demande aussi si le capteur ne serait pas sensible à la chaleur, il se trouve à 31mm de la buse dans l'axe X et 0 dans l'axe Y. Et pour finir, est ce que le BL touch ne serait pas plus efficace, plus fiable? diiity PS: avant toute manip, j' ai réglé l'offset du Z à la façon @hidius
  2. c'est résolu, c'est juste que j'utilise une nouvelle version de arduino 1.8.5 alors que la compile était faites avec une ancienne version 1.6.7 donc il faut conserver la version d'origine
  3. Bonjour, Je ne comprends pas, j'ai voulu faire une modif de mon marlin, simplement la dimension du lit chauffant, et à la compilation, il me dit ceci #error "Old configurations? Please delete all #include lines from Configuration.h and Configuration_adv.h." la traduction dit cela: #error "Anciennes configurations? Veuillez supprimer toutes les lignes #include de Configuration.h et Configuration_adv.h." Je ne trouve pas ces lignes include Vous avez une idée? diiity
  4. Pour cela j'ai imprimé un support trouvé sur yeggy, voici le fichier. sinon tu tapes E3DV6 bowden Geeetech_I3_Pro_B_Bowden_Mount_E3D-V6.rar
  5. oui c'est ce que j'ai
  6. avec les vis et les ressorts
  7. Problème de lit chauffant instable, enfin je veux dire le nivellement
  8. Autant la changer si tu en as d'avance, d'ailleurs je vais certainement faire la même chose car j'ai aussi quelques soucis
  9. houlà de l'ABS à 280° c'est énorme, le mien est à 235°. Je ne connais pas ton montage, mets une photo Sinon pour démonter il faut que tu chauffe à 200° et ça se dévisses tout seul, attention aux brûlure...
  10. la mienne a été livrer avec une buse de 0.4 pour filament 1.75. Mais pourquoi passer par le lcd, marlin suffit ainsi que la config de ton trancheur
  11. tu règles en mesurant au pied à coulisse et si tu n'en as pas tu mets 1.75mm Le diamètre du fil doit correspondre avec celui de la buse qui doit être par exemple buse de 0.4/1.75mm comme ici car tu peux avoir des buses de 0.4/3mm comme là soit du fil de 3mm de diamètre mais je crois que le 3mm se fait de moins en moins. Quand le diamètre du fil n'est pas spécifié, c'st du 1.75mm Dans quel trancheur?
  12. diiity
    première couche bis
    en faite, j'ai trouvé, c'est mon lit qui est faussé, je le change
  13. diiity
    auto level
    effectivement, difficile à trouve en 214x214 et avec support alu encore plus compliqué. Je vais être obligé de me rabattre sur un MK3 ce qui ne m'empêchera pas de fixer le lit déffinitivement
  14. bien, il est monté sur ressort ou en fixe?
  15. diiity
    auto level
    Tu peux me dire où tu as acheté ton ultrabase?
  16. diiity
    auto level
    Pascal, je parle des vis des axes moteur les T8, qui ont tendance à ce déréglé facilement
  17. diiity
    auto level
    J'ai un capteur capacitif dont je ne connais pas la fiabilité dans le temps. J'ai fait il y a quelques temps le test de répétitivité, d'ailleurs c'est toi qui m'en avais parlé, il était bon, mais je ne sais plus où j'ai écrit cela
  18. merci pour cet avis. 180° ne m'intéresse pas l'avantage dans ce lit est de voir que qui peut le plus peu aisément le moins. Mais c'est vrai aussi que j'avais un penchant pour celui là, j'hésite encore avec l'ultrabase complet.
  19. diiity
    auto level
    il faudrait pouvoir trouver une astuce pour bloquer les vis quand on imprime pas, mais bon, faut faire avec. Tiens tu là acheté où ton ultrabase?
  20. diiity
    auto level
    Ok merci. Après si cela se dérègle, ça ne peut venir que des tiges filetées de l'axe Z, l'inconvénient avec ceux ci c'est que ça finit toujours par bouger un peu.
  21. diiity
    auto level
    C'est un 209x209 environ, l'entre axe des trous,? tu dégraisses avec quoi, de l'acétone? Et pour le réglage doit être chiant, tu l'as fait d'abord au pif avec une cale posée sur chaque coté comme un lit ordinaire puis tu as affiné avec la buse et le papier, c'est bien cela?
  22. diiity
    auto level
    et ça marche bien, pas souci, et l'utrabase c'est un bon produit, raconte un peu car j'ai bien envie de faire comme toi
  23. diiity
    auto level
    Alors cette procédure, je l'ai faites et ça fonctionnait bien. Je viens de m'apercevoir que mon lit n'est pas stable, je fais le calibrage du lit avec simplify qui possède une fonction pour cette manip. Le lit doit être de niveau en agissant sur les ressorts, puis je fais le nivellement avec simplify et la feuille de papier, régler avec les vis et cela se répète 2 fois. Je le fais plusieurs fois de suite et je suis obligé de corriger à chaque fois. Bien sûr, avant tout, je contrôle si mes 2 noix des tiges filetées de l'axe Z sont bien à la même distance.
  24. diiity
    auto level
    désolé mon message est arrivé trop tard.
  25. diiity
    auto level
    Tu ne m'a s pas dit ce qu'était la méthode à l'ancienne Peux tu aussi me donner le lien de la procédure complète d' @hidius Ce que j'ai oublié de dire mais pour moi c'était évident c'est qu'avant ça fonctionnait bien. Ce qui c'est passé c'est que depuis un petit bout de temps(2 mois) je n'ai rien imprimé et là j'en ai eu besoin et crack, ça merde...
