diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. Bonjour, Sur pas I3 pro B acrylique, j'ai mis en place un capteur capacitif. Comme depuis quelques temps j'ai des petits souci d'impression je revois tous mes réglages et notamment l'auto level. J'essaie de refaire le calibrage du Z . Je n'arrive plus à régler le Z, impossible de passer sous 0 Je voudrais suivre ce tuto pour Anet A8 mais je pense que c'est aussi valable pour la prusa. https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/improvement/autobedleveling Je suis sous marlin 1.1.8 diiity
  2. diiity
    Cercles sacadés
    Il faut augmenter la précision lors de l'exportation STL. Pour solidworks c'est cela, tu devrais avoir la même chose dans catia
  3. Désolé, je voulais dire 80% dela hauteur de la première couche. Je pense avoir trouvé mon problème d'état de surface de la première couche. Il y a un champ dans simplify , je l'avais mis à 0.2 sur les conseils d'une vidéo d'un canadien. Cela permet sur une rétractation de 4mm de ne restituer que 3.8mm car comme le plastic coule tout seul ça évite d'en avoir de trop quand le plastic est de nouveau extrudé. Depuis que je l'ai retiré je n'ai plus ce problème. Pour l'adhérence, j'ai changé mon bed pour un MK3, il est parfaitement droit et adhère bien mais avec de la laque sans ça ne marche pas quelque soit la t°. La hauteur de la première couche à 75%. Je compte quand même acheté soit un locktak soit un buildtak soit l'utrabase voire les trois...
  4. voici à 45° 200° pour le fil et 0.8 de hauteur sans rein sur le miroir et ça fini par se coller à la buse
  5. Non, je ne touche à rien, je suis juste passé de l'USB à la SD
  6. Je viens juste d'avoir ta réponse alors qu'elle est de 18h environ Sinon, baisser quoi la température ou la hauteur de couche?
  7. J'utilise simplify 3D. Ta question me donne une idée, je vais essayer avec cura 15.4.6 Mais avant je modifie mon bed, je le repasse avec un MK3 car je viens de m'apercevoir, avec le miroir que le MK2 était fortement bombé malgré que celui ci soit posé de niveau avec la buse
  8. bon c'est mieux mais pas nickel, je rappelle que j'ai mis 80% pour la hauteur de couche au lieu de 90 et 50° pour le bed sur du scotch de masquage. J'ai aussi joins 2 vidéo, une pour la première couche et l'autre pour la seconde couche pour vous montrer ce qui se passe de bizarre. On voit sur la vidéo première couche que les axes Z bouge légèrement pendant l'impression alors que cela ne le fait pas pour la seconde couche seconde.avi premiere.avi
  9. J'étais déjà à 60°, d'ailleurs c'était un conseil de ta part. Tu crois que l'état de surface est du à i'une chauffe trop important?
  10. Je n'ai jamais réussi à le faire, toujours mis du dimafix ou de la laque. Mon PLA est acheté chez grossiste 3D, je le chauffe à 205° et le bed à 60°. Bon là ça accroche avec le scotch mais ce qui m'étonne c'est l'état de surface de la première couche Je n'avais pas ce souci avec l'ancienne tête d'origine mais depuis que j'ai installé ED3DV6 cela m'arrive de temps en temps.
  11. mais les pinces sur quoi, directement sur le lit ou sur une vitre? Ce produit est monté sur une plaque de quoi, dans la vidéo ,on voit que c'est relativement épais?
  12. là, ça collait puisque les impressions se sont terminées mais tu as vu l'état de surface de la première couche, elle est quand même écrasée à 90% pour une hauteur de 0..2 et une buse de 0.4 c'est pas mal. De plus j'ai refais le réglage du lit avec la méthode du papier et vérifié que mes 2 vis de Z sont bien au même niveau donc c'est bon. J'utilise un capteur capacitif. Mais je vais tenté à 80%
  13. voici mes problèmes d'adhérence et donc de première couche. Ils ont tous tenu mais pas terrible, PLA à 205°, bed à 75°(j'ai augmenté, j'étais à 60°), flow à 1.2, hauteur de la première couche 90%, vitesse à 50%, largeur 100%
  14. Bonjour, Je déterre ce post pour avoir un retour. Donc qu'avez vous fait, collé pas collé, pincé pas pincé, direct sur le lit ou sur une plaque de verre/miroir etc... Et qu'en pensez vous? diiity
  15. Ah oui, ultrabase, pascal en avait parlé y a pas très longtemps, s'il passe dans le coin, un petit retour d'expérience serait le bienvenue, lui même aussi d'ailleurs
  16. as tu un lien?
  17. mais s'il ne se colle pas comment il tient?
  18. Tu chauffes normalement, pas trop chiant à poser et à enlever? Combien d'impression tu peux faire?
  19. Bonjour, Avec pas mal de problème d'adhérence bed, je pense au buildtak, pourriez vous nous faire part de votre expérience? Si vous avez d'autres options, je suis preneur. diiity
  20. Bonjour, L'imprimante démarre avec le palpage puis se stabilise au centre du lit à 50mm en Z et purger 15mm de plastic. Et là le plastic ne vient pas, le moteur tourne à l'envers. J'ai tout arrêté et recommencé sans rien changer puisque l'impression se fait avec la SD, plus de problème. J'y comprends rien. diiity
  21. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    oui effectivement je viens de m'en apercevoir. Par contre aurais tu une vidéo avec l'autre tête, celle à 2 buses?
  22. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    Et comment programmes tu cela?
  23. Une sonde capacitive de 12mm, celle ci https://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm
  24. Tu as raison,. J'ai trouvé mon problème, largeur de la première couche trop grande, j'avais mis 150%, en faites c'est l'écart entre 2 lignes et non pas la largeur d'une ligne, que j'avais cru comprendre.
  25. Voici les résutats du test avec la commande M48 P10 V4 X100 Y100 préconisée 14:14:09.954 : echo:Origine XYZ Premier 14:14:36.190 : X:69.00 Y:100.00 Z:11.50 E:0.00 Count X:11071 Y:16105 Z:4588 14:14:42.886 : M48 Z-Probe Repeatability Test 14:15:28.795 : Finished! 14:15:28.795 : Mean: -0.067785 Min: -0.069 Max: -0.066 Range: 0.003 14:15:28.795 : Standard Deviation: 0.001228 14:15:28.795 : X:69.00 Y:100.00 Z:11.50 E:0.00 Count X:11071 Y:16105 Z:4588 si j'ai bien compris c'est bon, la déviation ne serait que de 0.00128mm
