diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. diiity
    auto level
    Pour ce qui est de la manip à l'ancienne, peux tu expliquer ce que tu veux dire? Pour marlin j'ai ceci #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -3.99 // Z offset: -below +above [the nozzle] Je suis sous la version 1.1.8 Pourquoi veux tu que je réinitialise l'eeprom, je vais perdre ma config?
  2. diiity
    auto level
    alors je ne comprends pas car en refaisant le calibrage du lit par rapport à la buse, c'est pas bon du tout. Je crois d'ailleurs que tu as fixé définitivement ton lit, avec un ultrabase?
  3. Bonjour, Je dois changer mon lit chauffant sur pas geeetech prusa I3 proB J'ai l'embarras du choix entre un ultrabase complet, ou ou encore le bon vieux MK3 ou un plateau et un patch ceci que je ne connais pas du tout azinsi que celui-ci. Qu'en pensez vous? diiity
  4. diiity
    auto level
    Bonjour, Dites moi si je me trompe, mais dés l'instant que l'on a un capteur capacitif (dans mon cas) et que donc l'offset entre la buse et le capteur est défini dans marlin, il ne devrait plus y avoir de problème avec la hauteur du lit et la buse. diiity
  5. diiity
    première couche bis
    Bonjour, J'ai déjà ouvert une discussion à ce sujet et à l'époque mon auto level était celui d'origine avec le contact sur le coté de l'axe Z gauche. On m'avait dit de revoir la hauteur entre le lit et la buse et c'était bien cela. Mais là, mon auto level se fait par capteur capacitif donc la hauteur est réglée automatiquement, normalement. Qu'en pensez vous? diiity
  6. Bonjour, As tu été voir dans le gestionnaire de périphérique s'il était reconnu? diiity
  7. Ca se répare, teste fil à fil
  8. en taraudant ????? Non, tu te contentes de détendre la courroie et glisser le chariot à la main pour voir si tu as un point dur en laissant les tiges lisses comme elles sont, si tu as un point dur, là tu interviens sur les serrages en relachant progressivement jusqu'à que cela glisse bien, si ça vient de là, bien sur!!!
  9. bien
  10. Si avec un autre moteur c'"est pareil, c'est que cela vient soit du driver, échange le avec un autre, soit un point dur voire aussi le réglage des pas, dessous les drivers. Sans alim il devrait coulisser sans problème, est ce le cas? Ta carte c'est une GT2560?
  11. Bonjour, Le bruit est d'enfer, j'ai l'impression que les pas sont mal réglés, as tu vérifié cela? Un point dure aussi. Fait tourner ton moteur à vide et écoute s'il fait le même bruit. serge
  12. Je ne suis pas sur, mais le mieux c'est de mettre les pararmètres qui leurs sont communs à la même valeurs. Pour vérifier cela tu ouvres le fichier configuration.h et tu vas vers la ligne 141 si tu as la version 1.1.8 de marlin ou vers la ligne 776 si tu as la version de base téléchargé sur le forum de GEEEtech.
  13. diiity
    Carte GT2560 revA+
    pas de quoi, juste retour, c'est ce que l'on appelle l'entre-aide
  14. diiity
    Carte GT2560 revA+
    les drivers ont un sens de montage et les cavaliers qui se trouvent dessous sont à paramétrer en fonction du nombre de pas, en général 1/16. est ce que ce sont les drivers d'origine des A4988? Pour les réglages c'est là et ceci aussi
  15. diiity
    Carte GT2560 revA+
    Es tu sûr de tes drivers et des cavaliers qui se trouvent dessous? une idée bête, tes drivers sont ils montés dans le bon sens?
  16. Pour les défauts d'impression, il y a ici des liens très intéressants. Pour le firmware, je suis limité car je ne le connais pas ni ton imprimante, désolé.
  17. Je ne connais pas cette machine mais au lieu de faire une mise à jour, je serais passé par le firmware d'origine qui se trouve ici paragraphe 10 Je possède une prusa i3 pro B et si j'avais ces problèmes, je vérifierai les calibrages des axes, refaire un zéro Z avec feuille de papier et faire des home all avec répétier par exemple Voir aussi les paramétrages de ton trancheur, le start g-code. Pour résumé je reprendrai tout à zéro, surtout que c'est un occasion.
  18. diiity
    Carte GT2560 revA+
    as tu vérifier les drivers sont t -ils bien réglés au niveau des pas et de la tension?
  19. diiity
    Carte GT2560 revA+
    +1 ici
  20. diiity
    petit défaut d'impression
    d'ailleurs je ne vois pas de différence entre les deux
  21. diiity
    oui, tu as raison, je l'ai changé et ça va beaucoup mieux, j'étais en concentrique et je me suis mis en rectiligne.
  22. Bonjour, J'ai consulté les pages de défauts d'impression mais j'ai du mal à cerner le problème, la photo est celle de la première couche. voici ma config: 100% de remplissage 40% de chevauchement, 5 couches sup et inf , 3 périmètres, hauteur de la première couche 90%, multiplicateur d'extrusion à 1.20, largeur première couche à 100% vitesse 50mm/s, vitesse de la première à 50%, Que puis je faire d'autre?
  23. D'accord avec thsrp Pour ma part, j'ai faite le test avec différents grains sur des miroirs LM, ça ne marche pas.
  24. les courroies sont plus rapides, moins de frottements, moins de contact entre la courroie et le galet, plus de souplesse aux accélérations, moins d'inertie changement de sens, et conviennent très bien aux machine dont l'outil n'a pas de contacte avec la pièce, où presque pas, (imprimante 3D , cnc fil chaud) Alors que les vis sont plus lourdes, plus de frottement, plus d'inertie sur les accélérations mais plus solide, plus lourd convient mieux pour les fraiseuses cnc pas exemple. Et comme dit Yo', moins de jeu
