diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. oui je ferai le restaurer avant de téléverser
  2. Si je comprends bien, il vaut mieux que je passe par la modif de configuration.h avec marlin?
  3. Bonjour, Ma carte est une GT2560 rev A+ et un marlin 1.1.8. Pour le réglage du capteur inductif, je mets le plateau de niveau à l'aide de cales, puis j'utilise cette méthode: "Régler la sensibilité avant tout de sorte que le zéro soit au dessus du bed. G28 // pour faire un auto home M851 Z0 // Reset Z0 Offset G1 F3000 X100 Y100 Z0 // pour amener l'axe Z au point 0. la ou la buse doit toucher le plateau, M211 S0 // desactive protection valeur negative Z via pronterface on affine la hauteur de la buse avec une feuille Quand c'est bon la valeur Z du LCD est egal a notre offset en Z (ex : -2.3) M851 Z-2.3 // on defini l'offset ou "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans marlin M211 S1 // active protection valeur negative Z M500 // enregistre dans l'eeprom" Je vérifie avec un M503 et c'est bon. Une fois la procédure executée, je vérifie en faisant un home puis je descends le Z jusqu'à toucher le lit, il reste toujours un écart que j'évalue en faisant un M211 S0. J'ai refait la manip avec S3D et Pronterface plusieurs fois, à chaque fois, la buse est entre 0.5 et 0.7 mm au dessus du plateau. une idée??? diiity
  4. diiity
    problème de connexion
    oui effectivement, pour ma part en dessous de 250000 ça ne marche pas
  5. diiity
  6. diiity
    oui j'ai réussi à la connecter, j'utilise arduino 1.6.7 et le firmware dédié du forum geeetech. Sinon je pense comme 3D_irish, il te manque le driver. En général, quand tu te connecte au pc la première fois, il va chercher le driver sur le net tout seul.
  7. diiity
    Bonjour, Je ne connais pas cette imprimante mais elle a le GT2560 qui est la même que le mienne. As tu vérifier les connexions, n'aurais tu pas inversé la nappe LCD avec celle de la carte SD, après il faudrait peut être tester la nappe qui relie l'écran à la carte. diiity
  8. diiity
    Je suis dans la panade
    et j'y reste
  9. diiity
    Bonjour, J'ai redirigé comme ceci dans pins-GT2560 rev A.h comme indiqué dans la discussion de JC Garnier, je suis en marlin 1.1.8. #define TEMP_0_PIN 9 // avant 8 #define TEMP_1_PIN 8 // avant 9 puis brancher sur le connecteur du milieu #define TEMP_BED_PIN 10 mais ça ne marche pas, il m'affiche -235° Il doit y avoir d'autres manips à faire mais lesquelles?
  10. diiity
    merci pour le tuyau JC, c'est une redirection, un remappge, j'ai déja fait pour le capteur Z qui avait cramé suite à une mauvaise manip, j'ai redirigé en utilisant la connexion du fin course haut qui ne sert pas. Sur cette carte j'ai aussi redirigé la sonde sur celle du l'extrudeur 2 mais là j'en ai plus. Je ne suis pas sûr s'il est possible de rediriger sur n'importe quelle connexion non utilisée.
  11. diiity
    les résistances du bed et de l'extrudeur sont interfacées pae cela
  12. diiity
    dans le doute j'ai re-changé de sonde, c'est pareil, et si j'interverti avec celle du bed, la sonde de buse fonctionne, c'est bien la sortie sur la carte qui déconne.
  13. diiity
    non, je l'ai changé comme dans le premier post
  14. Bonjour, Comme le dit le titre j'ai un gros souci. Depuis quelque temps, j'avais des arrêts à cause "d'emballement thermique" dont je parle ici donc la suite de ça j'ai fini par me pencher sérieusement sur le problème pour découvrir que la sonde ne touchait pas toujours le corps de chauffe. J'ai remédié en y coinçant un petit morceau de fil de fer de 0.2mm et ça avait l'air de fonctionner. Jusqu'au moment où j'ai voulu re-niveler le lit avec le plateau chauffant le la buse en fonctionnent. Et là, la cata, encore un emballement thermique sauf que la température de la buse ne descend pas en dessous de 70° alors que celle ci est froide. Retour au problème du lien cité plus haut. Mais là je n'ai plus la possibilité de réorienté les entrées/sorties; mais en plus comme c'est le nouvel an chinois, je ne suis pas près de recevoir une carte en la commandant maintenant et je ne sais pas où en trouver en France ou même en Europe. Donc comme j'ai une ramps 1.4 avec une mega 2560 qui ne me sert à rien, serait il possible de la mettre à la place de la GT2560? J'ai cherché un tuto mais pas trouvé, ni de vidéo. diiity
  15. Bonjour, As tu été voir ici et là ,c'est plusieurs combines pour corriger pas mal de défauts. diiity
  16. diiity
    PID
    oui mais là j'interviens directement dans marlin. De plus je ne crois pas que cela me serve puisque j'ai un problème de PID Par contre ce que je peux te dire c'est que pour l'instant c'est la première config qui est utilisé, la geeetech MK8 extruder
  17. diiity
    PID
    Bonjour, Avec une tête cyclope, quelle sont les valeurs à modifier dans marlin 1.1.8, il y a 3 possibilités: // Geeetech MK8 Extruder //#define DEFAULT_Kp 26.64 //#define DEFAULT_Ki 2.83 //#define DEFAULT_Kd 62.73 // CTC MK8 Extruder //#define DEFAULT_Kp 19.86 //#define DEFAULT_Ki 1.0 //#define DEFAULT_Kd 98.83 // Ultimaker //#define DEFAULT_Kp 28.02 //#define DEFAULT_Ki 4.22 //#define DEFAULT_Kd 46.48 diiity
  18. diiity
    Emballement thermique
    apparemment ce serait la sonde qui était en cour-circuit, une partie de la gaine étant ouverte, j'ai réparé et ça semble bien pour l'instant. Par contre, je vais refaire les PID car j'ai des écarts de température pendant l'impression assez importante entre 212 et 220 pour une consigne de 215.
  19. Bonjour, Pour faire suite à ce sujet j'ai changé la sonde de buse, effectivement un fil à nu devait toucher le corps de chauffe. Par contre j'ai de grosses fluctuations de température alors que celle du bed est très stable. Pour une t° de consigne de 215°, elle varie de 212 à 221° mais pas tout le temps. Est ce que ce ne serait pas un problème de PID? diiity
  20. sur ce lien tu as un tuto vidéo et la doc
  21. j'ai pas de fil noir. Par contre, c'est bien la buse qui fuit. Qu'est ce que je peux faire, elle est serré à fond, à part la changer et encore, c'est peut être le corps de chauffe qui déconne? C'est pas la buse mais le corps de chauffe au dessus, que puis je faire?
  22. Bonjour, C'est ma seconde impression où le fil a du brûler et noircir. J'ai cru que c'était une fuite au niveau de la buse et du corps de chauffe, mais je ne vois rien. Je chauffe mon PLA, rouge à 215° alors que le gris de la même marque(grossiste3D) je le chauffe à 205°. De plus les 2 impressions brûlées n'ont pas été faite l'une derrière l'autre. Qu'en pensez vous? diiity
  23. diiity
    Par contre ça surgit d'un seul coup, c'est étonnant...
  24. diiity
    Possible Yo possible
  25. diiity
    oui j'ai fait la même manip et aussi recommencer plusieurs fois, il ne se passe rien. Je les ai trituré dans tous les sens, sonde et résistance.
