diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. diiity
    Emballement thermique
    Ce qui est étonnant c'est que même en manipulant , en chauffage manuel, la température ne bouge pas
  2. diiity
    Bonjour, J'ai ma geeetech qui s'emballe, il parait... En faites, il m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir un emballement thermique, en général je recommence l'impression et tout va bien. Mais c'est plus chiant car ça me le fait et refait et refait. J'ai donc tout coupé, et monter manuellement la buse à 215°, sa température de fonctionnement pour mon PLA, pendant 30mn et pas de souci sauf que la température varie entre 213 et 218° J'ai même joué avec les fils de la résistance et de la sonde en cas de mauvais contact, ça ne bouge pas . Une idée? diiity
  3. Bonsoir, Ah oui j'ai eu ce problème, moi aussi j'utilise arduino pour d'autres matériels , j'ai donc conservé la version 1.6.7 qui fonctionne très bien avec la GT2560 ce qui ne m'empêche d'avoir la dernière version ailleurs
  4. diiity
    arduino ne démarre pas
    et oui mistère. mistère
  5. diiity
    Bien Pascal, j'avais pas vu qu'il y avait une rubrique dédié C'était tous, mais j'ai trouvé la réponse dans un autre forum, c'est le fichier "preference.txt" C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15 qui était en lecture seul mais je ne sais pas pourquoi il s'y est mis.
  6. Bonjour, Pas vraiment un HS, je viens de m'apercevoir que arduino quel qu'il soit ne veut plus démarrer même après une ré-installation. La page de garde s'ouvre, il charge des fichiers puis plus rien. Vous avez une idée? diiity
  7. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    Bonjour, Mais tu utilises toujours simplify et certainement en double extrusion?
  8. bien merci diiity
  9. Ca marche, c'était l'exécutable qui lance le soft après l'installation qui déconne apparemment, en le lançant en manuel c'et bon. merci
  10. Bonjour, C'est ce que j'ai fais et à chaque fois le message revient. J'ai essayé hors connexion, sans pare feu ni antivirus, c'est pareil. Si tu l'as peux tu me l'envoyer? diiity
  11. Bonjour, Merci pour ces conseils. Je n'ai pas encore testé le PVA. J'essaie de régler la rétractation au changement d'outil, j'ai mis 40mm mais j'ai remarqué qu'un de mes extrudeurs ne suivait pas, j'ai donc commandé un moteur identique au premier. En ce qui concerne le suintement, je pense maitrîser, j'ai une rétractation de 4mm à 30mm/s et je ne 'ai pas trop de cheveu qui traîne, je fais mes tests avec 2 tours de calibrage de chauffe. As tu déjà imprimé avec la cyclop et S3D, pourrais tu m'envoyé ton FFF? diity
  12. Bonjour, J'ai essayé d'installer cura 3.6 mais apparemment il y a un problème mais je ne comprends où il est, voici une capture de la fenêtre qui s'ouvre à chaque fois que je veux l'installer. Pouvez vous me dire ce qu'il en est? merci d'avance diiity
  13. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    Bonjour à tous, piccolini, pourrais tu me faire parvenir ta config FFF de la cyclops E3D pour simplify, je galère un peu. Je ne cherche pas la bi couleur mais plutôt une couleur et des supports dense en PVA. merci d'avance diiity
  14. Bonjour, J'ai monté une tête cyclops sur ma geeetech prusa I3 pro b. J'ai réussi à configurer marlin 1.1.8, maintenant, j'ai un souci avec simplify3d. Je ne cherche pas à faire de couleurs, seul les supports denses m'intéresse avec du PVA. J'ai fait des essais pas ce n'est pas concluant. Je cherche des colistiers qui utiliseraient la cyclops avec simplify. diiity
  15. diiity
    SOS calibrage extrudeur
    Oui cela je l'ai déjà fait dans marlin, mais pour reprendre ce qui tu dis E0 ne veux pas ce calibrer comme je le voudrais
  16. diiity
    Bonjour, Petit historique: J'ai monté un second extrudeur pour utiliser une tête E3D cyclops. Après avoir tout bien configuré et vérifié le fonctionnement, j'ai décidé de calibrer ce second extrudeur. fin de l'historique. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai réussi à calibrer l'extrudeur que j'ai rajouté mais que je n'arrive pas pour celui d'origine. Il faut dire que les extrudeurs ne sont pas identiques. Vous allez peut être me dire que je chipote mais au lieu d'avoir 100, j'ai 98, ce qui m'ennuie c'est que c'est l'extrudeur principal et le plus puissant c'est pour cela que je ne les inverse pas. La double extrusion me sert essentiellement à monter des supports solubles. Merci pour ton aide, mais je me pose la question, comment va t il savoir que c'est l'extrudeur de droite? diiity
  17. diiity
    je viens de faire mettre restaurations par défaut à zéro en passant par le menu contrôler du lcd, idem
  18. diiity
    C'est la version 1.1.8. Je viens de refaire l'essai avec 200 et enregistré c'est pareil.
  19. diiity
    tu veux dire dans arduino "enregister"
  20. Bonjour, Je ne comprends plus rien, je suis sous marlin1.1.8, j'ai voulu recalibrer mon extrudeur et les résultat son incohérents. j'ai tapé la commande G1 E100 F100 J'avais 45.2525, en contrôlant, il y avait 4mm de moins que ce que je demandais. J'ai donc fais une règle de trois, pour 100mm demandé soit 100*45.2525/96 = 47.138 Je règle à 47.138 puis je vérifie, le résultat est le même. Je reprend le réglage avec la nouvelle valeur soit 47.138 toujours 4mm. Je recommence avec une valeur bidon, j'ai mis 93 toujours 4mm. J'ai aussi essayé 200 c'est pareil Chercher l'erreur.... diiity
  21. Bonjour, Je viens de monter une tête cyclope sur ma I3 pro B. Pourriez vous me dire quelle config pour marlin 1.1.8, j'ai modifié la ligne #define EXTRUDERS 2 là c'est facile à trouver mais pour le reste... J'ai trouvé aussi ces lignes, faut il modifier cette ligne comme ceci et faire la calibration: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160.4516,161.05,398.9626,45.2525, 45.2525} en rouge extrudeur 1 et en vert extrudeur 2 #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 400, 400, 4, 45, 45 } en rouge extrudeur 1 et en vert extrudeur 2 #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 5000, 5000, 50, 5000, 5000 } en rouge extrudeur 1 et en vert extrudeur 2. diiity
  22. diiity
    problème de sens Z
    j'ai fait l'essai, ça marche
  23. diiity
    problème de sens Z
    J'ai regardé le pin_GT2560_rev_A.h je crois qui faut faire comme cela: #define X_MIN_PIN 22 #define X_MAX_PIN 24 #define Y_MIN_PIN 26 #define Y_MAX_PIN 28 #define Z_MIN_PIN 30 #define Z_MAX_PIN 32 soit attribuer, par exemple, inverser Z_min et Z_max soit 30 et 32. Par contre je ne sais pas si cela suffit, s'il n'y a pas d'autres manip à faire
  24. diiity
    problème de sens Z
    et bien il y a les X max , Y max et Z max
  25. diiity
    problème de sens Z
    oui alors c'est bien ça j'ai flingue le port. Je sais qu'il est possible de remapper il faudrait que j'essaie mais là dessus je ne suis pas au top, qu'en penses tu?
