diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. j'ai mis le flow à 1, la largeur d'extrusion à 0.40, la largeur de la première couche à 150%, la hauteur étant à 90%. Et toi quels sont tes paramètres?
  2. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    Et S3 ça correspond à quoi? Tu n'aurais pas une petite vidéo que phénomène par hasard?
  3. déjà je viens de refaire un nivellement du lit avec simplify, effectivement j'avais un bon décalage et le bed certainement en biais,. Je suis étonné que ça se dérègle aussi facilement., j'ai aussi vérifié si chaque axe Z était bien à la bonne mesure et c'est le cas, mesure que je prends à partir du socle des moteurs jusqu'à juste au dessus des noix,avec ça, normalement le bed est // au tige de l'axe X
  4. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    aurais tu des photos, les explications c'est bien mais le images c'est mieux
  5. j'ai un souci avec le test, je le fais sous répétier, je fais un home puis ta commande mais rien ne se passe, tu peux m'expliquer?
  6. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    merci pour le lien
  7. oui, c'est pour cela que je suit étonné. Le fil que j'utilise est du Esun, que je ne trouve pas extra, j'ai reçu celui de grossite3d que j'ai déjà utilisé qui est mieux, du moins pour moi. Je vais reprendre les mêmes paramètres que l'Esun. Est ce que cela ne pourrait pas venir du flow, je suis à 0.98, j'ai tenté 1.2 voir 1.4, j'ai pas trouvé beaucoup de différence?
  8. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    Je serais curieux de voir ce lien de @piccolini
  9. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    Il doit bien y avoir un moyen de dire en g-code qu'en changeant de tête, il doit remonter puis redescendre, cela doit être faisable car avec simplify 3d tu peux imprimer 2 objets , l'un derrière l'autre de hauteur différentes
  10. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    Tu peux donner le lien?
  11. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    mais tu es le bienvenue. Je pense avoir compris, en faites, comme dit pascal_lb, l'extrudeur le plus bas avec le capteur et le second extrudeur aura un offset en Z par rapport au premier et déclaré dans marlin. C'est ça pascal_lb?
  12. je viens de faire une impression de 10cm de coté, je n'i pas eu de problème pendant l'impression par contre les fils de la première couche n'adhère pas entre eux, voici une petite vidéo. pourtant le résultat n'est pas trop mal, dans l'ensemble. Mais je vais vérifier mon lit quand même Sans titre.avi
  13. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    alors comment utiliser l'autolevel?
  14. Bonjour, J'ai encore des soucis, que pensez vous de cela, E3DV6, buse de 0.4, filament esun PLA à 205° flow de 0.98, bed à 60° sur miroir poli au papier 120 avec laque frustis bambou vitesse 60mm/s diiity
  15. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    mais pourquoi les régler indépendamment l'une de l'autre?
  16. diiity
    Detecteur Filament
    alors rien à redire, si ce n'est que chapeau et merci
  17. diiity
    Detecteur Filament
    C'est un bon système, il ne manque plus qu'une alarme sonore qu'il suffit de brancher en //
  18. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    Non, j'en ai fait un autre pour monter des igus support_EDV6_igus.STL sup_E3DV6.STL
  19. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    c'est un 12 mm et je fais un palpage en 9 points à 20 mm du bord
  20. diiity
    I3 pro B à 2 têtes
    Bonjour, J'aimerais installer une seconde tête E3DV6 (copie chinoise) sur ma I3pro B. Est ce que certain l'ont fait, s'il pouvait en parler car ce qui me gêne c'est l'encombrement ainsi que la place du capteur capacitif. diiity
  21. diiity
    marlin
    pareil pour moi
  22. diiity
    fixation isolant bed
    j'ai a peu près le même montage mais il a fallu que je change mon lit alu qui ne voulait pas monter à 110° pour de l'ABS, je suis donc revenu au MK2
  23. diiity
    merci c'est gentil diiity
  24. diiity
    ah, j'ai pas vu, j'y retourne Je viens d'y aller mais je ne vois pas l'option
  25. diiity
    oui c'est bien mais ça ne dit pas comment le fixer!
