Compteur de contenus
983 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par diiity
Bonjour, Et c'est quoi ce bouclier anti bavures?
Tu n'as pas à être désolé, on ne peut pas tout voir. Ce n'est peut être pas la même panne, je regarderais à l'occasion. Merci pour la doc
Ah, si j'avais eu cette doc avant je n'aurais PEUT ETRE pas changé de carte!!! Sinon pour ma part j'ai eu le même souci à 89°
Bonjour, Je suppose que ce souci tu l'as à froid, dès que tu allumes l'imprimante?
comment fait on pour inverser le sens de rotation du bouton sur l'afficheur car j'ai voulu le faire avec le tuto de ChrisV mais la ligne concernée n'existe pas dans le pin.h de cette version? C'est bon, j'ai trouvé, ligne 1381 jusqu'à ligne 1403
J'utilise bien la version 1.6.7 C'est bon, ça marche, j'ai imprimé, nickel. merci
Voici #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 31 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.5 // Z offset: -below +above [the nozzle]
Voici ce que j'ai et si je mets 205 après avoir commenté X_BED_SIZE et Y_BED_SIZE il complile pas et dit ceci: static assertion failed: Movement bounds ([XY]_MIN_POS, [XY]_MAX_POS) are too narrow to contain [XY]_BED_SIZE traduction google : Échec de l'assertion statique: Les limites de mouvement ([XY] _MIN_POS, [XY] _MAX_POS) sont trop étroites pour contenir [XY] _BED_SIZE #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 180
Merci mais attention, ce n'est pas un bltouch mais un capteur capacitif
Bonjour, Je reviens sur mon problème. J'ai utilisé, tel que, le marlin 1.1.8 fourni par hidius mais cela ne fonctionne pas très bien. J'ai donc repris la config mais je rencontre 2 difficultés: La première, quand je fais un home Z, il s'arrête à 11.5mm du lit ce qui correspond à 10mm de cette ligne 734 #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Z Clearance for Deploy/Stow plus l'offset de Z par rapport à mon capteur capacitif qui est de 1.5 à cette lingne 704 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.50 // Z offset: -below +above [the nozzle] j'ai vérifié en modifiant les valeurs. La seconde est dans l'auto leving, quand je le fais il ne me palpe que 1/4 du lit, en bas à gauche Comme il a fallu que je modifie ces lignes 932 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 35 // avant 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 105 // avant 170 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 105 //avant 170 car à la compile il me mettait des erreurs, j'ai donc progressivement diminué les valeurs pour que ça passe mais voilà!!! J'ai donc un problème de dimensions de lit Voilà, qu'en pensez vous?
j'en ai posé 2, une sur le bed et l'autre pour la buse, ça marche bien, aucun souci. Par contre tes schémas, on y vois rien, tu peux les agrandir? Pour ma part ce doit être ceux du bas
des photos, des photos, des photos!!!
Merci @nono30, bien que ce ne soit pas à moi que tu devrais t'adresser, c'est intéressant
Pour ma part, j'imprime en 0.2 avec une hauteur première couche de 0.3 et une buse de 0.4 avec ventilation à la seconde couche et à 90% Il serait intéressant de comparer les hauteur de première couche en fonction de la buse et de la hauteur de couche.
Bonjour, Tu es sûr qu'à l'endroit où ça se décolle que le lit est bien chaud, ça à l'air de la faire qu'à gauche? diiity
oui le principe du partage est excellents. merci encore
j'ai fit la simu avec du 0.8 et même du 1.2 c'est pareil mais moins prononcé, je vous mets la config et le fichier en 0.8 renfort_train.STL
oui c'est peut être une solution, qu'as tu changé au juste , je suis à 60mm/s, 200° et 60° ? J'ai voulu faire une essai avec répétier et cura engine et là, cata, mon extrudeur tourne à l'envers, ça vient d 'où? Par contre avec cura 15 pas de souci de sens de rotation de l'extrudeur
j'ai fait une simu avec le dessin modifié à une épaisseur de 1mm c'est pareil. J'ai configuré en paroi mince ou normal idem. Je viens de m' apercevoir que la rétractation se voit sur toutes les pièces mais c'est plus significatif sur les petites. Alors comment faire disparaître ce bourrelet, mystère!!! Une simu avec cura qui me fait un bourrelet dessus
tu veux dire au niveau du dessin que je dois modifier à 0.8mm
