Compteur de contenus
983 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par diiity
Je te demande cela car j'avais eu des difficultés pour ce même réglage et mon erreur avait été de reprendre la valeur d'origine dans les calcules au lieu de prendre la dernière valeur que j'avais modifié. Exemple la valeur d'origine étant 93 alors que la valeur calculée était de 100, quand je recalibrai, ,je reprenais la valeur de 93 au lieu de prendre celle de 100. J'espère mettre fait comprendre...
Tu peux nous mettre l'extrait du code que tu as changé dans marlin?
Bonjour, J'en connais un qui va te dire (nono30)que tu chauffes trop pour du PLA regarde ici
tiens , je n'ai jamais touché ce paramètre, je vais l'essayer
je ne connais pas ce pied d'éléphant, j'utilise essentiellement simplify
merci les hommes c'était bien cela, j'vais oublié de régler le plateau après un démontage de la buse. Par contre pour l'épaisseur de la première couche c'est un paradoxe car pour que cela adhère plus il faudrait écraser la couche et donc diminuer la hauteur de celle ci. D'ailleurs c'est ce que font certains
sur la prusa, la delta est en kit. Je regarde cela demain, où plutôt toute à l'heure
bien les gars, je vais vérifier tout cela
Bonjour, J'ai changé de fil, avant c'était celui de grossiste3D dont je suis très content. Une promo m'a fait acheté de l'ESUN chez la-techstore donné de 190 à 220°, bed non chauffé J'ai des soucis de première couche qui n'est pas lié, qui adhère très mal. J'ai modifié certains paramètres pour comprendre, j'avais une hauteur de première couche de 150% je l'ai mis à 100% J'ai diminué la t° du bed de 75 à 60 idem, obligé de mettre du dimafix. Je suis passé de 200 à 210° rien ne change Par contre les couches suivantes sont bien, étonnant d'ailleurs, je ne comprends pas. Avez vous une explication? Je vous joins les photos diiity
Bonjour, En principe quand tu branches pour la première fois, il installe les pilotes qu'il va chercher sur le web. L'a t il fait? diiity
oui, j'en avais sur ma delta, des ronds, c'était pas mal et pas chère, un s'était brisé au chauffage mais maintenant je chauffe un peu moins, je vais peut être refaire un essai. Je les avais acheté chez leroy merlin
le ventilo est surtout prévu pour les gros tirages, là on parle de 8.5A. Les alim fournies d'origine ne font que 15A, et elles n'ont pas de ventilo., par contre il faut ouvrir la carcasse comme les 15A
J'en ai surtout un sur l'alim, une 30A de chez banggood, je crois que tu as la même, j'hésite à le débrancher ou du moins y mettre un inter et de surveiller la t°. Cette alim est surdimensionnée, ma conso est de 8.5A.
[Amélioration] Installation de tiges trapézoïdales
diiity en réponse au topic de pascal_lb dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
Oui je sais, cette version est très attachée à moi, on ne se quitte plus, je l'ai adopté -
Ok merci les hommmmmmmmmmmes diiity
et elles arrivent entières?
oui je les ai vu mais arrive t il entier?
Bonjour, Je n'ai une seule et unique plaque pour mon imprimante, j'en avais commandé chez banggood mais par 2 fois, elles arrivées en puzzle. Ou achetez vous les vôtres? Je ne fait que du PLA et je chauffe aux environs de 60°(merci nono30 pour le conseil)? diiity
Bonjour, Un petit retour sur les igus. Sue axe Y, glissement plus doux, peut être plus précis. A venir axe X mais pas sur le Z. Par contre en ce qui concerne le bruit, pas de changement car je n'entends que les ventilos, il y en à 4, c'est là dessus qu'il faudrait trouvé une solution. diiity
Bonjour, Je veux essayé de t'aider mais je n'est pas win 10, je suis sous win 7 et j'utilise arduino 1.6.7 les versions supérieurs me posent problème. Voici les capture s de ma config diiity -
oui mais quand même, tu passes du temps
C'est bon ça marche, j'avais oublié un fusible car j'ai fait un test avec une autre carte qui n'en avait pas. Pour résumé, tu avais raison, juste inverser les n° de pin 9 et 10 et changer de connecteur puis basta Merci pour ton aide diiity
Je te l'ai pas encore dis mais je te remercie pour le coup de main
cette résistance fait 4,5k environ
