diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. diiity
    bourrelet
    Je viens de faire le test, c'est pas ça non plus voire pire
  2. diiity
    bourrelet
    tu me parles de l'épaisseur en 0.8mm mais de quoi , la largeur de couche?? Sinon j'ai fait une simu en supprimant la rétractation, là ça marche voic ma config d'origine avec la rétractation
  3. diiity
    bourrelet
    L'équerre je l'imprime comme ceci, c'est plus costaud et son épaisseur est de 0.5mm J'ai consulté ton lien sur les défauts, c'est une bonne initiative mais je n'ai pas trouvé le mien.J Je crois avoir trouvé à l'instant en trifouillant la simulation, il m'a suffit de rajouter la rétractation et on voit bien le phénomène. Par contre que faire car la rétractation est nécessaire, elle est de 4mm
  4. diiity
    bourrelet
    Bonjour, Voici le stl renfort_train.STL Ce qui se passe c'est que le plastic est déposé le long des 2 cotés de l'équerre, il fait donc un aller/retour mais c'est toujours du même coté qu'il remonte d'un cran et c'est là le problème. Comme je fait remonter la buse de 0.2mm c'st peut être la cause, je vais faire des essais en éliminant cette montée dans un premier temps. J'ai déjà imprimé des petites pièces voire plus petites ci joint (guide.stl)mais avec l'extrudeur d'origine dans une autre buse, un autre pid, une autre résistance, une autre thermistance mais avec la même t° et vitesse. guide.STL
  5. diiity
    marlin
    et tu l'utilises toujours?
  6. diiity
    marlin
    Bonjour, Est ce que vous mettez votre marlin à jour? Suite à ce problème: Un gars me disait ceci sur un autre forum: "Je crois avoir deja vu ca.. Je me rappelle qu'il faut changer l offset de Z .. a - quelque mm . Et que ce pb a ete corrigé dans la dernière version de marlin rc4 ou 5 de mémoire" Qu'en pensez vous? Et est ce que le marlin du forum geeetech http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046 est maintenu à jour, et comment vérifier la version? diiity
  7. Ce que je pense faire c'est de coller un réglet en papier ou autre matériaux derrière les 2 vis et aussi des index sur le noix, un coup d’œil et hope!!! Pour la distance entre la buse et le lit, il y a l'auto level, j'ai un capteur capacitif, ça devrait plus poser de problème.
  8. diiity
    bourrelet
    Bonjour, J'imprime une petite équerre de 10mm et j'ai un bourrelet juste au niveau où la buse monte d'un cran. Aussi bien en 0.1 qu'en 0.2. j'ai cru que cela venait de la la rétractation du Z mais en la mettant à 0 c'est pareil. Je pense à une histoire de flow, qu'en pensez vous? La rétractation du fil est de 4mm. Ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas ce problème sur des pièces plus grandes. diiity
  9. et oui pas évident, comme les douilles sont encore à billes, ça roule bien, peut être qu'avec des igus ça accrocherait plus
  10. Bonjour, Un petit retour d'expérience. Ces tiges sont super bien, douces, précises, silencieuses. mais avec un petit défaut, leurs noix ont tendance à descendre toutes seules. Avez vous une combines pour empêcher cela? diiity
  11. les derniers posts ont été tapés trop rapidement c'est pour cela que j'ai demandé qu'il serait bien de pouvoir les supprimer. gros troll velu
  12. J'ai donc remis sur true la ligne en rouge mais c'est pareil, peut être un rapport avec le capteur c'est celui ci capteur-capacitif-12mm.pdf
  13. pourquoi tu me dis cela, c'est ce que j'ai fait, c'est inscrit dessus "Modifié (le) il y a 6 heures par diiity" ok j'ai compris mais par curiosité, ça change quoi? Si je peux me permette, il manque la possibilité de supprimer le message.
  14. ok merci
  15. Surtout qu' l'affichage arrive au moment où le Z monte car la buse au centre à 50 mm pour faire une purge de 15mm de plastic. Et à la fin de l'impression tout va bien, j'ai le temps qui s'affiche. Voici les miens // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 #define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. AVANT true #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. Est ce que ce ne serait pas ça, j'ai mis true suite à une lecture de tuto vidéo // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 210 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 210 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 180 #define Z_MIN_POS 0
  16. Bonjour, Je déterre un peu ce post car je viens de monter les 8825 réglés au 1/32 et à 0.8v. Je rappelle que ma geeetech est une I3 pro B. Les moteurs chauffent, impossible de laisser la main dessus. Y' a t il autres choses à régler ou même contrôler? Mes moteurs ont les caractéristiques suivantes: Specifications General specification Step angle: 1.8° Number of phase:2 Insulation resistance:100MΩmin. (500V DC) Insulation class:Class B Rotor inertia:38g cm2 Mass:0.2kg Wiring length: 700mm Connector: XH (2.54mm-4pin) Net weight: 232g Shipping weight: 310g Electrical specification Rated voltage:5V Rated current: 1.0A Resistance per phase: 5.0Ω±10% Inductance per phase: 6.2mH±20% Holding torque: 300mN.m Detent torque: 12mN.m diiity Je me réponds à moi même En faîtes, je crois avoir réglé trop fort car il me semble qu'il faut prendre comme tension de référence le courant /2 soit 1A /2 =0.5v je confirme c'était bien ça diiity
  17. Bonjour, J'ai ce message sur l'afficheur endstops hit: Z alors que l'impression se déroule normalement, impression avec simplify et avec la carte sd. Ce message s'affiche après le palpage du dernier point. diiity
  18. tu as l'air d'être content de ce soft, existe t il en français?
  19. dans cet onglet on peut lancer des commandes mais certaines ne fonctionnent pas. Une qui fonctionne c'est G0 Z20, Z20 seul ne fonctionne pas. Si tu veux déplacer l'extrudeur à un endroit particulier tu peux taper G0 X27 Y58 Z49 Alors que toutes les commandes fonctionnent sous répétier Si tu tapes G29 sous répétier ça marche. C'est pas bien grave mais pour expérimenter c'est intéressant Je viens de faire les PID et bien là ça marche mais tu n'as pas de retour, il ne t'indique pas les valeurs à changer il doit les modifier lui même car à la fin du cycle il met M105 qui est le retour des infos extrudeur. Certains réglages sont plus facile à faire sous répétier.
  20. Merci pour le lien. Oui, je me doute bien que ça marche en impression mais ça ne fonctionne pas en manuel en tapant G29 ni G28 d'ailleurs dans l'onglet "communication" du panneau de contrôle
  21. Bonjour, Je viens de monter un capteur capacitif sur ma I3 pro b. Apparemment il ne connais pas la commande G28 (home) ainsi que la commande G29 (palpage auto level), en commande manuel, dans une impression, j'ai pas encore essayé. alors que ça marche très bien sous répétier. Vous avez une idée? diiity
  22. diiity
    encore cette t° de bed
    Non , c'est une chose à laquelle je n'avais même pas pensé, je vais m'en occupé mais c'est pas gagné. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est changer la carte puisque j'en ai une de mon ancienne delta. Sinon je trouve ce contrôleur externe intéressant. diiity
  23. diiity
    oui pas mal ce système, et plus facile à mettre en oeuvre sur le bed que sur la buse, puisque'il est possible d'avoir 0 t°. Je vais voir cela de plus près sinon je rachète une 2560. diiity
  24. Bonjour, J'avais déjà fait un post à ce sujet, et voilà que ça recommence. mais cette fois je n'ai rien touché au bed ni à son capteur. J'étais en train d'installer une tête E3DV6 avec un capteur capacitif. J'ai donc fait des modif dans marlin, et après quelques téléversement, voilà que la t° du bed s'affiche à froid à 82°. J'ai recommencé plusieurs fois le téléversement quand c'est revenu tout seul à la t° ambiante. Je continue donc mes investigations avec d'autres téléversements et là rebelote et cette fois ça ne bouge plus, toujours 82°. J'ai donc installé un marlin de base au cas où j'aurais fait une mauvaise action, idem. J'ai refait les mêmes avec un autre pc, pareil. Par contre là je n'ai plus de port disponible, obligé de changer de carte. Est il possible de contrôler la t° autrement quand passant par la carte, je ne pense pas que ce soit possible mais ...? diiity
