diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. j'avais créé un sujet ici
  2. Pour éviter que la puissance du bed et de la buse passe par la carte, j'ai mis ces 2 interfaces, une le bed et l'autre pour la buse car sur une précedente machine j'avais eu un problème de fusible. Depuis plus de problème
  3. non, j'utilise deux interfaces comme celle ci https://www.banggood.com/3D-Printer-Parts-General-Add-on-Heated-Bed-Power-Expansion-Module-High-Power-For-Chitu-Motherboard-p-1086965.html diiity
  4. Est ce qu'il ne faudrait pas aussi modifier cette ligne dans pins.h #define HEATER_BED_PIN 3 //////////////////////////////////////////////avant 4 #define TEMP_BED_PIN 9 //avant 10 #define HEATER_1_PIN 4 ////////////////////////////////////////////////avant 3 #define TEMP_1_PIN 10 //avant 9
  5. Alors je viens de faire la manip, les 89 ont disparu pour faire place au 20° ambiant, il a fallu que je connecte le capteur sur le connecteur du second extrudeur, c'est déjà ça. Par contre il ne démarre pas la chauffe du bed, il doit y avoir une autre commande. J'ai aussi utilisé le connecteur de puissance du second extrudeur mais rien
  6. En faites dans mon pins.h, il y a plusieurs cartes et la mienne doit être ligne 1346, indiqué par des >>>>>, je te joins le fichier pins.h si tu veux je te joins mon marlin complet
  7. #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER #endif
  8. oui c'est bien ce qu'il me semblait donc comme cela #define TEMP_1_PIN 9 >>>>>>>>>>>10 #define TEMP_BED_PIN 10>>>>>>>>>>>>>9 Mais il ne faut pas mettre à 1 la première ligne dans config.h #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 <<<<<<<<<<<<<<<<<celui ci #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 Je ne dois pas avoir la même version, mon fichier s'appelle pins.h et non pas pins_GT2560_REV_A.h Où est mentionné la version, est qu'une mise à jour est nécessaire?
  9. diiity
    T° du bed figer à 89°
    Justement, je n'ai rien changé, juste le bed pour un MK3 vers un MK3, j'ai changé le bed car j'avais un problème de fixation sur la première, Le capteur est le même. Que je branche celle ci oui une autre, c'est la même lecture. voici ce que j'utilise 10 Pcs 3D Printer Thermistor NTC 100k / 100ohm Match MK2a 1% Sensor de chez banggood
  10. Bonjour, Il semblerait que l'entrée du µc correspondant au capteur du bed soit défaillant, le capteur affiche 89° au lieu de 19°, j'explique tout cela ici: Je voudrais rediriger ou renommer cette entrée, redéfinir son utilité en lui disant que cette entrée est destinée au capteur du bed. Qu'en pensez vous? diiity
  11. diiity
    Bonjour, Suite à mon problème de thermistance du bed, je pense avoir trouvé les pins correspondants sur le schéma. D'après la liste ci jointe, les pins seraient: A8 pour thermistance de l'extrudeur 0 A9 pour celui de l'extrudeur 1(non utilisé dans mon cas) A10 pour celui du bed. J'ai localisé ces pins sur le µc soit: A8 serait en pin 89 nommé PK0(ADC8/PCINT16) sur le µc A9 serait en pin 88 nommé PK1(ADC9/PCINT17) sur le µc A10 serait en pin 87 nommé PK2(ADC10/PCINT18) sur le µc Donc il faudrait dire dans arduino, onglet pins.h, que la sortie de µc correspondant à la thermistance du bed pin 87 (ADC10) doir être redirigé sur la pin ADC9 du connecteur. Qu'en pensez vous? serge GT2560_sch.pdf affectation des Pins Geeetech GT2560.pdf
  12. diiity
    c'est déjà le cas,. Tu chauffes à combien?
  13. diiity
    décollage dans les coins
  14. diiity
    comme il reste un port pour le th d'une seconde extrudeuse, il faudrait le rediriger dans marlin mais pour cela il faut connaitre l'adresse du port du bed
  15. diiity
    J'ai monté en l'air la th neuve, quad je la chauffe entre mes doigts elle prends des °, elles est passée de 89 soit peut être 19 à 92. Je l'ai mise à la place de celle de la buse, elle passe de 19 à 33. J'ai branché celle de la buse sur le port du bed, c'est pareil alors que la buse fonctionne bien. Je pense que c'est le port du bed qui merde, voire hs
  16. diiity
    bon je remonte un th neuf sinon je change la carte, j'en ai une qui provient de mon ancienne delta.
  17. diiity
    oui je viens de le faire c'est pareil.
  18. diiity
    J'ai peut être une explication. Comme je trouvais que la t° était longue à monter, j'ai mis de la pâte thermique dans le trou sans me soucier si celle ci est isolant électrique, les pattes de la thermistance étant à nues, est ce que je n'est pas créé une sorte de court circuit. Voici la pâte https://www.banggood.com/fr/20g-Silver-Thermal-Paste-Grease-Compound-Silicone-For-PC-CPU-Heatsink-p-976846.html
  19. diiity
    non, mais j'ai eu le même problème avec celle d'origine
  20. diiity
    oui justement je l'ai changé après coup, ce phénomène a commencé avec l'ancienne , j'en mis une neuve
  21. Bonjour, J'ai un gros souci, je change mon bed et après un premier essai positif, voila que la t° de consigne reste figée à 89 alors que j'imprime essentiellement avec du PLA à 75°. J'ai testé le bed en lui demandant une t° supérieur à 89° (en dessous rien à faire), elle monte bien, la sonde fonctionne bien, il a stabilisation à la t° de consigne. J'ai rechargé marlin, même problème, Avez vous une idée? diiity
  22. Bonjour, Le tac tac en général est une perte de pas, soit ton driver est mal réglé soit, si tu as un réglage, tu serres un peu plus la vis de l'extrudeuse. Pour ce qui concerne la longueur, cela demande un calibrage dans marlin. diiity
  23. diiity
    sonde de t° sur le bed
    ok merci diiity
  24. Bonjour, Je change mon bed mk3 et je remarque que la sonde sur le bed actuel n'est pas dans le trou. Est que ce trou est prévu pour recevoir la sonde? diiity
  25. diiity
    Igus
    ah d'accord, j'avais pensé à ça. merci diiity
