r-christopher
À propos de r-christopher
  • Date de naissance 20/05/1994
    Mons
    Ender 3
2 605 visualisations du profil
Récompenses de r-christopher
  1. Hello, Effectivement ta ref est compliquée à trouver... Tout ce que j'ai trouvé c'est ce document : https://v1.cecdn.yun300.cn/100084_1907195217/深圳市运动控制技术有限公司产品手册.pdf mais je ne sais pas si les infos qu'il contient sont fiables. De plus, il contient bien la série BJ42D29 mais rien à propos de ton modèle... Peut être que Creality pourrait t'aider si tu les contact ?
  2. Ah ça me rassure, c'est que j'ai compris tes explications Au niveau de la température, je ne sais pas exactement mais hier j'ai fait un test avec ponterface pour déplacer mon Z de 10mm à... 5mm/min (je pensais que G0 Z... F5 c'était en mm/s ><) donc le moteur était chaud après quelques minutes. Je vais poser une question à 1million mais vous utilisez quoi pour avoir la température des moteurs ? Je peux te contacter en mp si c'est ok pour éviter de polluer le post !?
  3. Bonjour, Merci pour vos réponse ! Par contre, @stef_ladefense j'ai entièrement confiance en tes compétences mais il n'y pas une petite coquille dans les calculs de la feuille excel ? Comme je suis curieux et que j'aime comprendre les choses, j'ai tenté de résoudre l'équation pour des RSense de 150mohm : IRMS = 1,91 * 1/√2 * VREF/2,5 IRMS = 1,91 / 2,5 * 1/√2 * VREF IRMS = 0,76 * 1/√2 * VREF Comme IRMS = IMAX / √2 : √2 * IMAX / √2 = 0,76 * VREF 0,76 * VREF = IMAX VREF = IMAX / 0,76 (dans la feuille excel, on multiplie au lieu de diviser) Dans mon cas ça donne 1,5A / 0,76 = 1,97 et si on ne prend que 70% (ou /√2) ça donne ~ 1,396v Peux-tu me confirmer que mes calculs sont bons ? Le truc aussi, c'est que j'ai mis cette valeur et que mes moteurs chauffesent pas mal quand meme, c'est normal ? PS : Je précise que je suis une vraie clinche en math
  4. Bonjour, Est-ce que le tableau reste valable si on a des résistances de 150ohm (creality 1.1.5) ? J'ai tenté de faire le calcul pour des moteurs de 1,5A => ((1,5/racine(2))*2,5) / 1,28 = 2.077 * 71% (par sécurité) = 1.48v. J'ai testé cette valeur mais mes moteurs me semble trop chauds (on laisse difficilement la main dessus) Est-ce que mon calcul est correcte ? Ou est-ce qu'on ne s'occupe pas des r sense et on prend aussi le Inom ? Merci
  5. Hello, Finalement, je me suis fait un fichier excel pour calculer tout ça avec la prise en compte de la résistance et d'une marge de sécurité. Si ça peut service à quelqu'un TMC2208_calculator.xlsx
  6. Salut @Yellow T-pot, Ah super ! je vais le contacter pour voir ce qu'il a mis. Je suis aussi tombé sur 1,5A sur les shops mais je me demande quelle est la fiabilité de cette info Je vais aussi demander à stef_ladefence comment il calcul la valeur du tableau. Merci beaucoup pour ton aide!
  7. Bonjour @Yellow T-pot, J'ai aussi démonté mon imprimante pour vérifier du coup et j'ai : X et Y : BJ42D15-26V09 Z : BJ42D15-26V12 E : BJ42D22-23V01 Sur le site de reprap ils disent que : Le Creality 42-40 c'est 1,5A : https://www.reprap.me/creality-3d-two-phase-42-40-reprap-42mm-stepper-motor-for-ender-3-3d-printer.html Le Creality 42-34 c'est 1,5A : https://www.reprap.me/creality-3d-two-phase-42-34-reprap-42mm-stepper-motor-for-ender-3-3d-printer.html Mais bon... est-ce que tout les modèles de moteurs 42-40 et 42-34 utilisés par Creality on le même Imax ?
  8. Bonjour @vieur, Je suis aussi intéressé pour la datasheet des moteurs BJ42D15-26V09 qui semble introuvable. (Désolé si je suis HS)
  9. Hello @Yellow T-pot, Ah j'ai du lire un peu trop vite Je pense que mon E est aussi un BJ42D15-26V09. Je vais bien vérifier ça demain.
  10. Hello @Yellow T-pot, Merci pour ta réponse ! En fait je me suis basé sur le BOM de la Ender-3 sur Github pour récupérer la référence des moteurs et donc leurs datasheets : https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/blob/master/Ender-3 Mechanical/Ender-3 BOM.XLS . Sur mes moteurs, il est inscrit BJ42D15-26V09. Je pensais que c'était un numéro de série et pas la référence. Du coup peut-être qu'en effet je n'ai pas les bonnes datasheets et en plus nous n'avons pas les même moteurs Je suis aussi tombé sur cette discussion sur Thingiverse mais ce qui m'embête avec la formule Vref = (Irms * 2,5) / 1,35 c'est qu'on ne sais pas d'où sortent ces 1,35 (j'aime bien comprendre ce que je fais ... du moins essayer ). Si j'ai bien compris... ces 1,35 doivent correspondrent au Imax (rms) que le driver peut délivrer au moteur avec un vRef de 2,5v et une certaine résistance (110mohm pour FYSETC). Hier, (enfin plutôt cette nuit ), j'ai lu un peut plus la datasheet des TMC2208 et j'ai trouvé ce tableau à la page 49 : Donc apparament, avec la résistance utilisée par Creality sur la board 1.1.5 de 150mohm, le driver peut délivrer maximum 1,28 A (rms) pour un vRef de 2,5v. J'ai aussi trouvé cette formule pour trouver le résultat ci-dessus : Pour Vref de 2,5 je suis bien tombé sur 1,28A comme dans le tableau. Donc si je prend l'exemple du moteur à besoins de max 1A : - Irms du moteur = 0,707A - Vref = 0,707A * 2,5v / 1,28A = 1,38v - Irms max pour un vRef de 1,38v = (325mv / 180mohm) * (1/racine(2)) * (1,38v / 2,5v) = 0,705 (~0,707) => 0,707 * 1,41 = ~1A Je suis content car je retombe sur le Imax de mon monteur Maintenant, j'ai lu qu'il ne fallait pas forcément donner le Imax au moteur car ça le ferais trop chauffer. Le truc c'est que certains préconisent de prendre 90% et d'autres 70-80% Bref, je pense être sur la bonne voie. Je vais quand même vérifier que j'ai la bonne référence de moteur. Bonne soirée / journée !
  11. Bonjour @ikik29, Merci tout de même d'avoir pris le temps de me répondre En effet, mon problème c'est que Creality à mis des resistance de 150mohm (je ne sais pas si c'est bien ou non). En regardant la datasheet des TMC2208, j'ai pu calculer que ça signifie que les drivers peuvent délivrer maximum 1,27A RMS aux moteur avec un Vref de 2,5. (J'espère que je ne dis pas trop de bétises ) Mais je n'ai toujours pas compris comment trouver la valeur vRef que je dois définir par rapport à mes moteurs. Je suppose que je dois mettre suffisament pour délivrer 0,84A pour X,Y,Z et 1A pour E.
  12. Bonjour, Je possède une Ender-3 avec la carte silent 1.1.5 qui utilise des TMC-2208 et j'aimerais régler les Vrefs de ceux-ci au mieux. J'ai bien-sûr fais quelques recherches et j'ai trouvé : Ce super post : La datasheet de mes moteurs : https://ecksteinimg.de/Datasheet/Schrittmotor/JK42HS34-0844A/JK42HS34-0844YA-01.pdf https://ecksteinimg.de/Datasheet/Schrittmotor/JK42HS40-1004A/JK42HS40-1004AC.pdf Ainsi que les spécifications des TMC2208: https://wiki.fysetc.com/TMC2208/#motor-current-setting Grâce au post de @stef_ladefense , divers vidéos et ces informations, j'arrive à faire les différents calculs. X,Y,Z Current/Phase = 0.84A Inom = 0.84A / 1.41 = 0.596A Vref = (0.596A * 2.5v) / 1.77A = 0.841v E Current/Phase = 1A Inom = 1A / 1.41 = 0.709A Vref = (0.709A * 2.5v) / 1.77A = 1v Dans ces résultats, il y a deux choses qui me pose problème: Je ne retombe pas sur le Inom des moteurs comme expliqué par @stef_ladefense . Simplement pour comprendre comment ça marche, j'aimerais savoir comment le tableau de son post est calculé. Sur la fiche des TMC2208, il est indiqué que le courant maximal des moteurs est de 1.77A RMS pour une résistance de 0,110 Ohm. Le problème c'est que sur la carte de Creality, ce sont des résistances de 0,150 Ohm Comment cette valeur est-elle calculée ? Je pense avoir trouvé un début de réponse ici : TMC2208 Datasheet (Page 49) mais je ne suis pas sur que ce soit les informations que je recherche. Enfin, je suppose que oui (vu les résistances) mais l'axe E utilise bien un TMC2208 aussi ? Voila, j'espère que je ne pose pas une question trop simple J'ai fais le plus de recherches par moi-même mais n'ayant pas de notions en électronique, j'ai quelques doutes que j'aimerais éclaircir. Merci pour votre temps et votre aide !
  13. Bonjour Pierre, Ce n'est pas du tout la même chose. La Ender-3 est fabriquée par Creality : https://www.creality3dofficial.com/products/official-creality-ender-3x-3d-printer Tandis que la Prusa I3 est fabriquée par Prusa Research : https://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-mk3/ Comme tu peux le voir c'est totalement différent Je suppose qu'ils mettent Prusa-3D dans le titre car le design est similaire.
  14. Bonjour @neohara, En fait, après quelques impressions, je pense que le BLTouch ne peut pas corriger une trop grosse différence de niveau. Je vais bientôt installer Octoprint et un plugin pour visualiser cette différence pour voir ce que ça donne. J'ai aussi remarqué que les vis du bed bougeaient beaucoup ce qui rendait le réglage instable. Du coup, j'ai ajouté un écrou pour les bloquer : Ensuite, j'ai calibré le plateau à la main avec un comparateur pour être le plus à niveau possible. Le BLTouch vient compenser la différence de niveau qu'il reste.
  15. Bonjour, @Bosco2509 Bha oui ! Pourquoi rendre la tâche plus difficile aux personnes qui prennent le temps de nous aider Par contre, il a fallu que j'oublie le slicer mais effectivement j'utilise Cura 4.1.0. J'ai jeté un œil au profil que tu as partagé et c'est très intéressant. Je pense que je vais afficher tout les paramètres dans Cura et lire leur description à tête reposée. Par contre je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de faire des tests mais je posterais le résultat. @Hervé-34 J'ai configuré la couche initial à 15mm/s et ça semble être beaucoup mieux pour les cercles. Après, vu les commentaires sur le filament que j'utilise en rouge, les autres semblent aussi avoir quelques soucis d'adhérence. Entre temps, j'ai aussi reçu une bouteille de 3DLac qui, j'espère, va donner un petit coup de main à l'adhérence. Encore merci pour vos réponses
