steff34
    CR10S
Récompenses de steff34
  1. Arf, mais heu quelle imprimante ???? Quel slicer ? Enfin penses à mettre à jour ton profil en y indiquant ton imprimante par exemple.
  2. Bonjour, De mémoire, quand on reçois une imprimante, la première chose à faire et de vérifier que tout est bien serré. Pas forcément comme un bourrin, mais vérifier (Plateau, Tête, Extrudeur etc....)
  3. steff34
    Problème BLTouch
    Petite précision ce réglage se fait de préférence BED et BUSE chauffés.
  4. non. J'ai imprimé https://www.thingiverse.com/thing:2973281 et posé le ventilo à l'emplacement prévue. Ce support, car j'ai un raspery Autrement tu as aussi ce qui est proposé sur ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=jDwoIaq3qds
  5. Tu peux prendre celui avec 3 broches de toute façon tu ne vas connecter que le + et le - . J'ai pris par erreur celui avec 4 broches, mais c'est pareil.
  6. Souffle dans le boitier
  7. Oui et aucun danger en faisant attention. Moi aussi cela m'a un peu surpris, mais aucun problème. Éteindre l'alim, enlever le câble appuyer sur l'interrupteur pour bien décharger le courant des condensateur et pas de souci. Et on ne démonte pas un boitier tout le temps.
  8. Personnellement j'ai viré tous les ventilos du boîtiers pour mettre un seul ventilo : https://www.amazon.fr/gp/product/B00650P2ZC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Impressions du support : https://www.thingiverse.com/thing:2973281 Pour le branchement du ventilo , je me suis servi de l’alimentation du ventilateur du milieu. Le ventilo est réglé à sa plus petite vitesse avec l'adaptateur fournis. Aucun problème de refroidissement et plus un bruit surtout
  9. Attention quand même, en mettant en français, tu perds de l'espace mémoire sur la carte. Espace qu'aura besoin le BlTouch pour stocker les résultats du nivellement.
  10. Mais plus de bruit non plus
  11. Bonjour, Un tuto ici => http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-partie-1-reglages-et-calibration-de-lextruder/ ou ici =>
  12. Bonjour, En règle général, quand je calibre le plateau je me fais toujours quand il est chaud. Autrement j'ai dès le début changer la vitre fournit par un miroir ikéa (CR10S). Oubli le miroir ikéa 300x300, d’après ce que je viens de voir sur le net ton imprimante fait 200x200x250. Fait un test de niveau du plateau quand il est chaud. Tu verras bien.
  13. Perso j'ai acheté à ma femme une neva magis. Rien à dire 10min de montage, 30 min de lecture et tu imprime. En gros du branche ça marche. Quelque temps plus tard j'ai acheté une CR10S dont je ne regretta pas non plus l'achat. Tu peux imprimer 1h plus tard avec, mais niveau à faire à la main avec feuille de papier, tu trouveras plein de tutos la dessus. Ensuite on se lasse vite de faire le niveau du plateau à la main, donc on commence à customiser et là on n'a du mal à s'arrêter Ma CR10S, en ce moment est plus cher avec tous les rajout que celle achetée à ma femme, mais pas le même plaisir. Mettre les mains dans le cambouis c'est bien plus drôle. Arf pas vue, si budget 400 oubli la neva magis.
  14. Nouveau dans le secteur, mais tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Comme je le dit dans mon premier post, la recherche et les erreurs font bien plus progresser que d'avoir une réponse toute donnée.
  15. Tout d’abord, j’ai acheté pour ma femme une neva magis. Imprimante montée en un rien de temps et opérationnelle aussi vite. Ensuite comme cela m’intéressait je me suis dit tiens je vais m’en acheter une, mais avec plus de trucs à faire dessus, d’où mon choix pour une CR10S. Pourquoi une CR10S, ben il est possible de flascher le firmware sans trop de difficulté, on peut lui rajouter plein de trucs…… Un Raspberry qui traîne et hop installation d’octroprint rajout du plugin Firmware Updater. Au début j’ai commencé par lire tout ce que je trouvais sur les forums pour me mettre un peu à la page. J’ai reçu mon imprimante et lancer mes premières impressions sans soucis. Ensuite on se dit et zut, j’en ai marre de niveler le plateau à la main, et ben on achète un BlTouch (http://www.cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch-cr10s/) Ensuite ça fait trop de bruit, on change donc les ventilos. Perso j’ai pris ceux de chez AAB Cooling : https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTNI3D6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTMYOOE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTN8XZE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Pas vue beaucoup de différence, je me suis donc trompé sur les ventilos, si vous avez des conseils, je suis preneur… Merci. Ce qui a le plus réduit le bruit, malgré des critiques sur l’efficacité, c’est l’ajout de Dampers, et ben là j’ai été scotché plus de bruit à ce demandé si l’imprimante fonctionnais réellement. Par contre, quand vous lisez sur les forums, comme quoi il faut vérifier toutes les fixassions FAITES LE…. Si je dit cela, c’est que mon imprimante fonctionnais à merveille avec tous les ajouts, jusqu’au jour ou l’extrudeur c’est mis à claquer, mais pas toujours au même moment, ni sur un moment précis au niveau de l’impression, ce qui rend la recherche plus dur. Donc j’ai fouillé les forums, cause possible : Tête trop basse, j’ai relevé le z-offset, rien de concluant. Réduit la vitesse et élevé la température de la buse, parfois ça marche d’autre fois non. Et autre trucs…. J’ai fini par aller regarder du côté du tube PFTE inséré au niveau de la buse. Dèjà la vis n’était pas serrée, d’où le « FAITES LE » plus haut, ensuite en sortant le tube, j’ai vue que le diamètre en fin de tube était devenu trop petit, car un peu fondu à la longue. J’ai coupé le tube remit le tout et c’est repartis. Par contre ce qui m’a pris du temps à vouloir effectuer cette opération, c’est que partout ou j’allais, sur les vidéos etc. la tête était obligatoirement démontée. Donc quand on a eu du mal à mettre un BLTouch, on n’a pas envie de tout démonter. En fait, il suffit juste de dévisser en haut de la tête la vis. Pourquoi n’ai-je pas demandé sur ce forum de l’aide ? Ben tout simplement je n’aime pas avoir les solutions toutes cuites dans le bec et la recherche, les erreurs, nous font progresser bien plus vite.
      • 1
      • J'aime
