Anycubic Kobra 3 Combo
barbatruc
Contact
    Alfawise U20 Plus
Récompenses de barbatruc
  1. Merci pour vos réponses, j'ai commandé les plus longues (sans vérifier les longueurs des filetages) car j'avais vu dans une vidéo youtube que ces buses étaient meilleures que les courtes mais lors de mes essais j'ai eu de moins bons résultats avec.
  2. Bonjour à tous, Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la buse avec le filetage le plus long n'est pas adaptée avec le bloc sur lequel il est posé? (l'autre buse est celle d'origine de l'imprimante) Merci.
  3. Je viens de commander je vais tester.. merci pour vos retours
  4. Après avoir fait quelques recherches c'est la conclusion que j'en ai tiré... j'ai du mal comprendre je vais essayer ceux la alors.. Merci je vais chercher avec vos mots clefs
  5. Fausse joie ceux que j'ai trouvés ont un trou en 4mm au lieu de 2mm, si je les prend je suis obligé de plus enfoncer le tube ptfe et d'après ce que j'ai compris c'est moins bien
  6. Merci pour ta réponse, je les ai trouvés sur eBay mais malheureusement ils sont trop courts ... Edit : mais en fouillant sur Aliexpress j'en ai déjà trouvés des mieux (modèle D): https://fr.aliexpress.com/item/32846055805.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4be85f2aklCEZl&algo_pvid=814e52eb-baaa-411c-8ae9-81ca0260834e&algo_expid=814e52eb-baaa-411c-8ae9-81ca0260834e-17&btsid=058c04db-fd0a-42d4-b3cb-95a44b7084a6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52
  7. Bonjour à tous, Je cherche à acheter cette pièce pour mon Alfawise U20 PLUS (en plusieurs exemplaires et à un prix correct) : Sauriez-vous ou est-ce que je peux la trouver? J'ai cherché partout sur eBay mais impossible de la trouver aux bonnes dimensions (soit la partie qui entre dans le radiateur fait 6mm au lieu de 7mm, soit l'ensemble est trop court). Si vous connaissez le nom exact de la pièce, en francais et en anglais ça pourrait aussi beaucoup m'aider (j'ai cherché avec tube chauffe, tube imprimante 3d, etc...) Voici un schéma de la bonne pièce : Merci d'avance !
  8. Si ça intéresse quelqu'un j'ai trouvé la réponse en faisant des tests : Cette partie sert à faire en sorte que lorsque j'imprime plusieurs pièces, la buse ne vienne pas taper contre l'une d'entre-elles. Et : Cette partie sert à modifier où est-ce que je peux imprimer sur mon plateau.
  9. Bonjour, J'essaye de régler correctement mon imprimante et en cherchant sur le net je trouve des réponses différentes. Pourriez vous me dire si ces réglages servent : - à modifier où est-ce que je peux imprimer sur mon plateau? OU - à faire en sorte que lorsque j'imprime plusieurs pièces, la buse ne vienne pas taper contre l'une d'entre-elles? Et pour ces paramètres la, je n'ai pas trouvé à quoi ils servaient : Merci d'avance pour votre aide.
  10. Merci pour ta réponse, effectivement c'est pas bête de laisser le tapis chauffer plus longtemps!
  11. Bonjour à tous, J'envisage de remplacer le tapis de mon imprimante par un miroir mais je me pose une question : Vu que le capteur de température du sol est sous le tapis, si on remplace le tapis par un miroir, avec réglage de température identique le dessus du miroir ne sera surement pas à la même température que le dessus du tapis d'origine (à moins que les 2 laissent passer la chaleur exactement de la même manière)... Qu'en pensez vous? Si vous avez un miroir, vous laissez la température du sol au même réglage qu'avant de l'installer? Merci.
  12. Merci, Je viens de l'ajouter à mon profil
  13. Effectivement ca marche mieux avec la prise rebranchée :
  14. Bonjour, merci pour ta réponse, Tout me semble serré et réglé, il y avait un petit point dur sur le plateau mais il disparaît lorsque je débranche son moteur (ça faisait dynamo et envoyait du jus dans les autres moteurs). Par contre je me suis aperçu que la prise du moteur du 2ème axe Z était débranchée. Je ne sais pas depuis quand, je pense que c'est le plateau qui a emporté le câble et tiré sur la prise... j'ai rebranché la prise et refais mon câblage, ça ne devrait plus se reproduire. J'ai lancé une impression je vais voir si mon problème est résolu...
