Bakatora
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
  1. Cette version des 2130 v1.0 est en standalone a priori (ce qui expliquerait que les moteurs ne tournent pas bien si les step/dir ne sont pas configurés (?)) les 1.1 étant SPI, sauf erreur de ma part. Du coup les utiliser en SPI ne marcherait pas mieux ^^
  2. J'ai dit une connerie plus haut: Il faut definir le driver pour Z2 dans configuration.h (avec X, Y, Z et E0) puis decommenter dans configuration_adv.h la ligne que j'ai mentionnée ^^ Brancher le second Z sur la prise E1. Et compiler.
  3. Euh non juste la configuration de base d'un Marlin (direction des moteurs, endstops, déclaration des drivers, etc).
  4. Ta dernière photo fait penser à de la sous-extrusion (esteps trop bas) ou plateau trop haut. Mais si on regarde l'infill du cube on dirait plutot de la sur-extrusion. En attendant une réponse plus éclairée que la mienne tu peux essayer de faire varier ton esteps (actuellement à 100 sur ta photo bleue) entre 90 et 110 pour voir s'il y a une différence. Ou suivre le tuto (quelque part sur le forum) pour régler cette valeur d'esteps plus précisément (marquer le filament en entrer, demander d'extruder 100mm et regarder (en entrée) combien sont passés, en grooos).
  5. Oh le diamètre de la buse dans Cura ! Ça y ressemble. Ça m'est arrivé il me semble. Bien vu ^^ Ou alors le e-step. Je ne connais pas les valeurs sur anet. Car la température ne m'a pas l'air excessive.
  6. On dirait que le filament n'a pas le temps de durcir dans la vidéo. Même sans ventilation c'est pas aussi 'mou' le PLA à 190°...
  7. Tu as mis deux fois la même page de paramètres sur ton dernier screen. Ta section 'cooling' serait intéressante. De même que ton type d'extruder (celui de base à un seul engrenage ?) et la valeur de ton e-step. Puis les gens pourront t'aider.
  8. Euh j'ai un peu oublié le sujet de base ^^ C'est quoi le souci (et les paramètres utilisés)?
  9. Bon j'ai craqué et commandé un set sur le net.
  10. Merci pour le complément Je n'étais pas sûr donc j'ai limité ma réponse ^^
  11. En plus des modifications 'standards' dans Marlin il faut definir dans configuration.h le driver pour le E1 puis dans configuration_adv.h décommenter la ligne //#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS
  12. Les 3 premières lignes suffisent.
  13. Il faut que tu trouves des vidéos qui expliquent toutes ces bases sinon tu vas souffrir.
  14. Raté. 'set to true to invert the logic of the endstop' = définissez 'true' (au lieu de 'false') pour inverser la logique des endstops (traduction littérale désolé, pas envie de faire de la prose)
  15. // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
  16. Si tu n'appuies sur rien mais que tout est sur 'triggered' c'est pas bon. Triggered = activé, enclenché
  17. Ça veut dire que tout est inversé...
  18. J'ai piqué une image du forum:
  19. Dans Pronterface par exemple, via la console.
  20. Ton truc c'est pour palper le plateau (leveling). Si tes axes ne fonctionnent pas encore correctement cela ne fera que t'ajouter de la difficulté.
  21. Hello. Skr == big tree tech (biqu, btt) Mks la documentation est moins fournie que Btt à mon avis. Les cartes creality récentes sont sous Marlin.
  22. Non il faut les tester manuellement. M119 doit te répondre 'open' pour tous par defaut et 'triggered' si tu appuies sur un des endstops en faisant M119.
  23. Tant que tu n'as pas fait de homing (réussi) marlin ne sait pas où est ta buse. D'où les '0 ?' Est-ce que tes endstops sont bien configurés ? Car si ton endstop X est défini sur 'activé' en permanence cela peut expliquer ton symptôme.
  24. Faut être anglophone mais les images peuvent peut-être suffire : En regardant les premières minutes il parle du second Z sur le E1 ce qui semble être ton cas.
  25. Ah mince désolé, c'est un lien créé par l'appli donc il faut l'appli je suppose pour le lire. Je pensais à ce truc mais en fait il ne sait pas broyer a priori: https://m.fr.aliexpress.com/item/33052553548.html
