Bakatora
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
  1. Sur les cartes il faut utiliser les broches signal (STOP chez toi) et ground.
  2. Ah désolé je l'ai donnée quelques jours après. J'aurais dû demander la fermeture du post.
  3. A moins d'acheter une imprimante à 800+ (et encore...) tu devras mettre la main dans le firmware à mon avis. Autant te faire la main sur celle là. Enfin bon je peux comprendre qu'on ait pas tous la même patience sur ce genre de chose ^^
  4. Une carte skr pour mettre à jour l'ender 3 est dispo chez bigtreetech il me semble. Pour les branchements c'est limite plug and play. Avec des drivers tmc2209 tu oublieras le bruit et les tl smoothers. (et tu te rendras compte que tes ventilos sont bruyants)
  5. Tu as des grosses vitesses pour une cartésienne catégorie DIY, à mon avis. Tu as essayé à 50% de tout ça ? Puis de monter progressivement les vitesses.
  6. Ben le ventilateur du heatbreak doit être constant car la température du bloc de chauffe en dessous est constante, dans ma petite tête. Mais bon si tu as un bon heatbreak genre un truc full metal titane machin, tu peux essayer de baisser progressivement la vitesse du ventilateur en testant la température du heatbreak sur une durée voir si la chaleur remonte. Fais nous part de tes essais !
  7. Ben le fait qu'il faut (faille ?) déplacer des jumpers ou pas dépend des cartes. Mais bref, tu as la mks gen. Y'a déjà marlin installé dessus ? Si non, c'est normal que ton écran n'affiche rien.
  8. Sur ton image tu as mis une mks gen et dans le code tu as défini une skr 1.3. C'est laquelle en vrai ? Car sur une skr il ne faut pas inverser les connecteurs.
  9. Tu as essayé le coup d'inverser les branchements exp (virer les détrompeurs) ? Je me méfie des cartes mks maintenant xD
  10. Pourquoi est-ce que tu regardes une video de la skr 1.3 alors que tu utilises une mks gen ? Sinon, dans ton fichier tu n'as même pas déclaré de drivers (des a4988 a priori d'après ton image). Cherche plutot des videos avec les mots clés 'mks gen marlin' ou 'mks gen lcd12864'
  11. Il faudra quand même mettre la main dans le cambouis, euh firmware, si par exemple le sens de tes moteurs et/ou extrudeur est inversé sur la nouvelle carte. Tu n'y échapperas pas.
  12. PS2: Je suis bête on peut aussi intervertir des fils pour inverser le sens des moteurs.
  13. Mais si tu veux juste du silence, remplace les A4988 par des tmc2208 (version standalone non uart car c'est assez compliqué sinon avec la trigorilla), en réglant manuellement les vref, et ça roule. PS: Par contre selon les steppers le sens des moteur par défaut peut changer donc il faudra inverser dans le firmware et recompiler Mais le site de Lucas explique comment recompiler marlin pour arduino.
  14. Perso j'ai mis une mks sgen_l mais un meilleur choix serait une bigtreetech skr 1.3 (voire 1.4) avec des steppers tmc2208 uart (ceux de bigtreetech v3.0). Ça se trouve sur Amazon si tu n'as pas la patience de commander en chine. Pour le firmware j'ai pris cette version : http://www.lpomykal.cz/3d-printers/kossel/kossel-marlin-firmware/ (qui est déjà configurée pour les deltas) Et j'ai remplacé les valeurs qui vont bien en suivant ce guide pour la skr: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/blob/master/BTT SKR V1.3/BIGTREETECH SKRV1.3 guide 2019 - 6.pdf
  15. C'est pas faux !
  16. Par la force des choses je viens à instant de passer en sensorless homing sur l'axe Y car j'ai cassé le endstop mécanique. Stealthchop ou spreadcycle, le stallguard fonctionne. Rien à brancher, juste un jumper supplémentaire à mettre sur ma skr 1.3 (et tmc2209 v1. 2 uart de BTT). On peut régler la sensibilité du endstop via l'écran (j'ai mis à 55 sur ma U30) et ça marche nickel ^^ Je vais passer X en sensorless aussi je crois, ça me fera un câble en moins.
  17. De toute façon y'a pas de stallguard sur les 2208, c'est réglé ^^
  18. C'est plutôt réservé au homing l'utilisation du stallguard non ? Après un homing les coordonnées sont relatives donc plus trop besoin de endstop. Ou alors j'ai mal lu.
  19. Tu as bien pris la version UART pour les drivers ?
  20. Bah la duet 2 est à 120Mhz il me semble, comme beaucoup d'autres cartes alors que la duet 3 est à 300Mhz.
  21. Pour les duet 2 oui Je n'ai pas vu de clone pour la duet 3 encore, si ?
  22. Exemples d'orthèses imprimées : https://www.google.com/amp/s/www.3dnatives.com/ortheses-imprimees-en-3d-11062019/amp/
  23. A 200€ leur duet 3, il n'y a pas beaucoup de possesseurs hélas ^^ (même si elle me fait de l'oeil j'avoue)
  24. Ah. Perso je préfère les V slot car j'y fixe des boîtiers et support de ventilateur (grâce à des T-nut). Sans les fentes ça le fait moins ^^
