Compteur de contenus
636 -
Dernière visite
Jours remportés
2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
sous extrusion, extrudeur qui claque
Bakatora en réponse au topic de Mewlana dans Alfawise / Longer3D
Bah c'est le WE. Les gens se reposent. En rapport avec ton souci, tu n'as pas mentionné les informations de ton slicer (Cura ?). Tu dis aucune rétractation mais ca se définit dans le slicer. -
PTFE qui se rétracte
Bakatora en réponse au topic de pafpaf dans Consommables (filaments, résines...)
Y'a la marque Capricorn qui a une bonne réputation. -
[Alfawise U20] Adhésion + divers
Bakatora en réponse au topic de HekuranRKV dans Alfawise / Longer3D
Je pense que si tu apprends (au plus vite car tu n'as pas trop le choix, que ce soit Cura, Simplify 3D, etc) à t'en servir tu trouveras par toi même la cause (présente et à venir) des soucis d'impression. Il y a plusieurs tutoriels en fr que ce soit sur le forum (je crois) ou sur YouTube. Recherche 'cura tutoriel' par exemple. -
Creality cr-10s pro jeu du blok buse/dissipateur
Bakatora en réponse au topic de Reynald dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
A partir de 3mn35 sur la vidéo : -
- autre - Alimentation Ender 5 PLUS bruyante et même plus
Bakatora en réponse au topic de Zeldor dans Électronique
Attendez... L'alimentation mentionnée dans le premier post est une SE 450-24. Même dans celle là tu mets un ventilateur 12V? -
@Echo Si tu assumes le côté contrefaçon tu peux essayer d'extraire les modèles 3d avec un sdk Unreal (?). Je sais que c'est possible avec Unity par exemple.
Mince. Je vais oublier l'impression de mon baby Groot alors...
Pourquoi contrefaçon ? Il demande à quelqu'un de modéliser un personnage de jeu pour en garder un souvenir. C'est comme moi qui essaie de modéliser sous tinkercad (ouais le logiciel pour noob) un vaisseau que j'avais créé dans un jeu (Worlds Adrift) pour avoir un souvenir 'physique'. S'il essaie de le revendre il y a la question des droits d'auteurs qui peut être soulevée par contre. @Echo tu as essayé de regarder si tu peux exporter les assets du jeu ? Enfin si tu sais avec quoi il a été dev (Unreal, Unity, etc).
Euh... Il parle de x, y, z max Ces prises ne sont plus mappees pour ces fonctions, par défaut. Edit: Désolé je confonds avec une autre de ses vidéos.
Pardon j'aurais du parler de réseau publique ou privé. Si tu te connectes depuis ton établissement il y a des chances que le(s) port(s) utilisés par vscode soi(en)t bloqué(s). Si tu es chez toi, ce n'est pas ce souci.
(Est-ce un ordinateur privé ou 'publique' car le proxy de mon boulot bloque vscode par exemple)
Hello. Des photos aideraient bien les personnes qui voudraient t'aider. Sinon, tu ne mentionnes pas de support. As-tu activé les supports dans Cura ?
Ventilateur radial
Bakatora en réponse au topic de flocor dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Tu peux imprimer un adaptateur pour utiliser un ventilateur 'classique' silencieux. -
cr20 pro filament
Bakatora en réponse au topic de maryseseita@outlook.fr dans Discussions sur les imprimantes 3D
Je prépare le rituel pour invoquer @Titi78 et sa procédure. -
Euh... Si tu reçois une notice avec tes endstops je te les rembourse ^^
Y'a bien une banane qui a été vendue 120000$
La question habituelle : tu peux fournir le stl pour réaliser cette œuvre ?
Arf. C'était semi ironique ma réponse, vis à vis de la description. Car comme le dit JCG c'est un simple détecteur de fin de course. Sur une machine de base qui n'a pas de sonde style bltouch on le déplace manuellement en hauteur pour déterminer le zero du Z (en plus du réglage des ressorts du plateau évidemment). Donc oui perso je fais le réglage du plateau avec une feuille de papier une fois par mois en gros et ça marche très bien. Pour ta question, oui il faudra retirer de l'entête du gcode les commandes qui gèrent la partie palpage. Mais pour la partie firmware au niveau de la gestion de la sonde je ne sais pas désolé. Un pro du bltouch/sonde va sûrement te repondre.
'Cette amélioration constitue une alternative plus simple au BLTouch.' C'est vrai qu'une fois qu'on a réglé le plateau manuellement (grace à ce capteur mécanique Z) on n'a plus besoin d'un BLTouch. Une alternative donc.
- autre - Thermistance d'alimentation claqué, à réparer ou non.
Bakatora en réponse au topic de gael123 dans Électronique
Hello. Juste pour info, c'est quoi la marque des alims ? -
- Pour piloter des leds RGB de type Neopixel. Y'a un port dédié sur la 1.4 comparé à la 1.3 avec la possibilité d'ajouter un module 5V pour fournir davantage de courant pour les leds. - Les cartes skr adorent l'uart. C'est ce qu'il y a de plus simple niveau jumpers. (par contre skr 1.4 et tmc2209 c'est un peu chiant, il faut tordre/couper un pin par stepper si tu n'utilises pas le stallguard. Mais tmc2208 aucun souci). Dans tous les cas qui dit nouvelle carte dit recompilation de Marlin (enfin si tu passes de 8bits à 32)
Je suis passé sur du BMG (clone par trianglelab car j'en ai deux autres un peu moins cher qui m'ont vite posé problème. Il y a même des clones de la version trianglelab xD). Mais celui de ton lien devrait faire l'affaire.
Sur ton exemple ça accepte entre 12 et 50V donc ça passe sur nos alimentions 12 ou 24V. Si on prend une alimentation de 350W, le courant théorique max qu'elle peut fournir est 350/12 = 29.xx A (je prends 12V pour avoir le max A possible) donc 30A max pour arrondir. Le mosfet étant donné pour imax de 30A ce qui correspond justement à la consommation théorique max de ton imprimante au complet, on peut dire qu'il suffira largement pour alimenter juste ton bed. Bah ta CM ne peut qu'apprécier mais ça fait des cables supplémentaires à bien dimensionner côté AWG et des contacts supplémentaires. Côté sécurité je ne sais pas. Y'a sûrement un ingé sécurité qui traîne sur le forum pour te répondre
C'est pratiquement le prix d'un nouvel extrudeur non ? Edit: ah non ça fait plein de pièces de rechange. Faut voir si ce sont les bonnes dimensions Perso je suis fainéant, je remplace tout.
Tu ne peux pas commander un autre extrudeur complet sur amazon ?
