Compteur de contenus
636 -
Dernière visite
Jours remportés
2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
J'ai le ventilateur du heatsink qui se déclenche au dessus de 50 (configurable dans Marlin) en branchant le ventilateur sur la sortie HE1 et en mettant #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN (de mémoire) Un ventilateur pour les steppers (et/ou boîtier de la carte) que je branche sur la sortie 12/24 via un module pwm dont le signal est relié à mon Z max par exemple. Ce ventilateur se déclenche lorsque les steppers sont sollicités. #define USE_CONTROLLER_FAN #if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN) #define CONTROLLER_FAN_PIN P1_26 // Set a custom pin for the controller fan #define CONTROLLERFAN_SECS 60 // Duration in seconds for the fan to run after all motors are disabled #define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // 255 == full speed #endif
Recommendation pour un filament PETG ?
Bakatora en réponse au topic de Bakatora dans Consommables (filaments, résines...)
Merci pour ton retour. Voici ce que j'arrive (arrivais ?) à faire avec du Taulman. Mais c'est galère et faut pas trop de complexité dans la pièce. Un jour j'y arriverai sans me prendre la tête, un jour... -
repars a zero
Bakatora en réponse au topic de boulange dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Il suffit d'enlever les commentaires (les //) sur les lignes où tu vois //#define.... A4988 Pour X, Y, Z et E0 -
repars a zero
@boulange Essaie avec d'autres valeurs ou celles du post. -
Pour faire du 'non planar printing'? Comme sur cette vieille vidéo (mais ils sont en train de remettre l'idée au goût du jour): Parce que de l'impression avec un bras 5 axes ce serait beau mais du filament liquide et la gravité ça fait pas bon ménage ^^
repars a zero
Y'a un gars sur la page facebook de BTT qui a l'air d'avoir le même souci que toi. Mais à part 'bouge tes câbles' et 'aère ton boîtier' il n'y a pas vraiment de réponse. -
Problème impression PLA
Bakatora en réponse au topic de Gugust dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Valeur e-step dans la machine. Longueur et vitesse de rétractation dans Cura (section 'Material') Vitesse d'impression et de ventilation. Hauteur de couche. ^^ -
Merci. J'ai commandé une bobine d'arianeplast pour tester ainsi que du petg Sakata (je me dis que si j'aime leur PLA autant tester leur petg !) -
Sinon se connecter à la carte avec pronterface ou mattercontrol et utiliser M119 pour voir l'état des endstop puis garder appuyé sur l'un d'eux et lancer M119 pour voir si l'état change. Si ça ne change pas c'est que tu les as peut-être mal branchés. D'ailleurs une photo des branchements aiderait à diagnostiquer.
32 bits modéle connecteur moteur sur SKR1.3 ou 1.4
Bakatora en réponse au topic de palouf34 dans Électronique
XH 2.54? -
repars a zero
Oui mais non. L'affichage précédent était meilleur dans le sens où tu devinais l'affichage normal de Marlin. J'avoue que ça dépasse mes compétences là. Essaie d'autres charset voir mais tu n'as rien changé de ce côté entre les deux tests donc peu probable. Genre: #define DISPLAY_CHARSET_HD44780 japanese Au lieu de western. Mais j'y crois pas du tout xD J'ai vu sur le forum un gros post où ça parlait de la mks gen 1.4. Tu l'as lu ? -
Je pensais ajouter un second extrudeur (ce qui me vire le ventilo du heatsink qui était branché sur la sortie H1). Si je branche un rPi directement sur la carte ainsi que 2 modules il ne me reste plus qu'une prise pour piloter un autre ventilateur. Du coup pour piloter 3 ventilateurs en pwm (en plus du FAN0) avec ce qui reste c'est ric-rac... Je vais attendre leur prochaine carte qui a l'air d'être une réponse à la duet3d ^^ Merci pour les précisions.
Erreur de Compilation Marlin sur Alfawise
Bakatora en réponse au topic de moyenneorque62 dans Alfawise / Longer3D
Euh tu as donné la réponse à ta propre question non ? Au vu du message d'erreur. -
Je suis un peu décu par cette 1.4 Il y a deux prises 12/24V supplémentaires par rapport à la 1.3 pour les ventileurs mais c'est ce n'est pas programmable (pas de PIN affectés). Du coup il faut quand même passer par des modules pwm et utiliser des PINs libres. Mais comme ils ont supprimé 3 connecteurs endstop (enfin ils sont là mais renommés PWRDET, E0DET, ET1DET du coup je ne sais pas si on peut les utiliser)... c'est la misère.
repars a zero
D'après ta doc il faut ajouter les 3 lignes mentionnées sous la ligne #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER puis jouer sur la valeur du DELAY_3. #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER #define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0) #define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(0) #define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(63) -
Disons que pour le PLA, dans mon point de vue, le 3D870 me donnait des premières couches impeccables même si je me trompais de température de début avec parfois un écart de 10/15 degrés. Les PLA bon marché pardonnent moins (ou sont de la merde mais je préfère penser que je ne suis pas assez bon pour gérer les PLA bas de gamme). De même, toujours du point de vue du néophyte que je suis, il me semble que le 3d870 me donne des lignes plus nettes. Je cherche donc un PETG qui pardonne les petits écarts et qui a un bon "flow" -
repars a zero
Je n'avais pas tilté... C'est une vieille version de Marlin que tu utilises là... Tu l'as choppé où ? -
Mais est-il obligé ?
32 bits Trouver le bon modèle de carte mère pour une imprimante DIY
Bakatora en réponse au topic de solydpark dans Électronique
20Mhz de moins, ethernet en moins pour la L (pour light?), en gros -
Je lis 'drop in replacement' et 'pin to pin compatible' donc je ne crois pas. Mais Hobi sera le plus calé pour te répondre.
Je me rappelle avoir remplacé la carte, les poulies, la vis Z par un truc anti backlash, les courroies, le hotend, l'extrudeur tout ça d'un seul coup. C'était la merde pendant 2 semaines. Ça m'a servi de leçon xD Une modif, on valide puis on pense/passe à la suivante.
Bakatora a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
Hello. Pour ceux qui connaissent le sakata 3d870, je cherche l'équivalent en petg. Merci pour vos recommandations ! -
Je crois qu'on n'a pas besoin de recompiler.
Je pense que certaines personnes préfèrent souder que d'installer une nouvelle carte et se battre avec vs+platformio+marlin+l'anglais. C'est bien qu'il y ait des alternatives comme tu dis.
